[206]Distanziali si o no ?
ptf206xs
Messaggio da ptf206xs »
Hola guys!
Vorrei montare i distanziali sulla mia xs,principalmente per un fatto estetico, ma ho paura di andare a rovinare la tenuta di strada.
Qualcuno sa darmi delucidazioni e, in caso li avesse gia montati,consigliarmi le misure?
graziee 8)
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
anto62
Re: Distanziali. SI o NO ?
Messaggio da anto62 »
Prova a dare un'occhiata Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 08#p428008" onclick="window.open(this.href);return false;. :)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
ptf206xs
T ringrazio molto!anche se il post riguarda una 207 mi è stato di grande aiuto,sai per caso se le misure cambiano da 206 a 207?
perchè sia 16 che 20mm mi sembrano un enormità!!
anto62
Figurati è stato un piacere. :)
Per la domanda specifica, potresti farla nel topic che ho linkato. ;-)
ptf206xs
ah giusto 8)
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
Se vai oltre i 16mm rischi che la gomma ti tocchi sul passaruota interno col rischio di farla scoppiare a lungo termine................per andare bene dovresti prenderli da 13/14mm
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Ciao secondo il mio modesto parere i distanziali portano piu' problemi che benefici ok il fatto estetico pero'
206 1.6 hdi, Bambata
ptf206xs
oooh è proprio questo che mi premeva sapere ;)
sai anche se la distanza tra le ruote e il passaruota è uguale sull'ant e sul post?
AC/DC
non saprei mi pare sia uguale armati di metro e controlla ...... vuoi montare dei cerchi con et basso?
ptf206xs
no ho su i 15 lega originali e vanno benissimo,volevo solo migliorare un pò l'estetica,con assetto a ghiera e dist..
AC/DC
quando mi avanza qualche soldino volevo mettere i blinstein b12 da quanto ho letto nei vari siti in internet i migliori per la 206 come confort e rigidita' per le molle tengo le originali non voglio abbassarla altrimenti mi sarei buttato sulle eibach -3cm
damy&sissi
Messaggio da damy&sissi »
ciao sono nuovo del forum ma posso aiutarti!!!io prima di montare i nuovi cerchi rohr sulla mia 206+, avevo i toora e montavo distanziali da 16" davanti e da 20" dietro!!!sinceramente sull'asciutto era molto meglio, ma sul bagnato no!!!
:scratch:
Tuning is not a crime...it will Always be my passion...like a lion!!!
black 206
Messaggio da black 206 »
AC/DC ha scritto:Ciao secondo il mio modesto parere i distanziali portano piu' problemi che benefici ok il fatto estetico pero'
come non darti ragione :)
pero sono troppo belli danno quel tocco un più che non guasta parlo sia di estetica che tenuta
black 206
damy&sissi ha scritto:ciao sono nuovo del forum ma posso aiutarti!!!io prima di montare i nuovi cerchi rohr sulla mia 206+, avevo i toora e montavo distanziali da 16" davanti e da 20" dietro!!!sinceramente sull'asciutto era molto meglio, ma sul bagnato no!!!
:scratch:
che gomme avevi ? :razz:
allora con i distanziali stai allargando la carreggiata e in pratica vai ad aumentare la tenuta non il contrario...
in genere poi si diminuisce con lo spessore all'anteriore per " facilitare " l'ingresso in curva...ma queste sono cose da pista e da piloti...
tu ora non puoi dire che sul bagnato vanno male e sull asciutto vanno bene...e le gomme e l'assetto ?
sono troppi i fattori...
in fondo parliamo di un cm a ruota non di mezzo metro...
damy&sissi
Re: [206]Distanziali si o no ?
no non di 1 cm ma stavo parlando di 2 cm a ruota!!! e senza assetto!!!cmq montavo gomme termiche!!!questo poi è successo a me ... il mio consiglio..........scusa ma tu li hai??????????????? :?
Torna a “206 - Tuning”
