Esiste una guida per pulire valvola egr 206 2.0 hdi?
AC/DC
Re: Esiste una guida per pulire valvola egr 206 2.0 hdi?
Messaggio da AC/DC »
simchamo ha scritto:ma scusa una domanda: se tappo il tubicino che la comanda non è la stessa cosa?
dipende da che anno e' la macchina mi pare che sui premux si puo' fare anche cosi' la mia e' comandata elettronicamente non pneumaticamente la centralina edc 16 si inca... per niente
206 1.6 hdi, Bambata
simchamo
Messaggio da simchamo »
É del 2000.. Premux ? Come faccio a riconoscere?
AC/DC
allora si e' la prima serie premux allora penso che tappando il tubicino chiudi la valvola ce' una guida da qualche parte se la trovo te a mando
simchamo
Magari grazie..
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ma state parlando del corpo farfallato??
Ma lo si pulisce per avere dei miglioramenti? E sulla versione 16 Valvole benzina?
Immagine Immagine
simchamo
stiamo parlando di HDI...
AC/DC ha scritto:ho trovato questo ma............http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=z5F_jmBP8NE" onclick="window.open(this.href);return false;
Una cosa assolutamente da evitare è quella di lasciare aperte tutte quelle parti vitali come ad esempio girante del turbocompressore ecc ecc dove se solo entrasse sporcizia o peggio ancora anche una sola rondella e non ce ne si accorge, si avrebbe la garanzia di compiere un sicuro danno.
Lo stesso vale per trovare l'appoggio più appropriato per tutti i pezzi che si smontano che non è certo per terra abbandonati a se stessi.
luisitos
Messaggio da luisitos »
ciao a tutti. qualcuno sa dove si trova la valvola egr sulla peugeot 206 1400 hdi sw del 2004, ecome pulirla o tapparla (escludere) ed inoltre dove si trova il debimetro x poterlo pulire ese conviene. Grazie ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!
luisitos
luisitos
simchamo
C'è tanto lavoro per pulire i collettori di aspirazione del 2.0 hdi?
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
simchamo ha scritto:C'è tanto lavoro per pulire i collettori di aspirazione del 2.0 hdi?
C'e' una procedura abbastanza laboriosa,puoi visionarla cliccando sull'icona web del mio pannello utente.
mernin78
Messaggio da mernin78 »
Ho finalmente smontato egr e tappata con flangia
Ci ho messo una giornata perché si è rovinata una testa di un dado dell'egr e ho dovuto svitare con martellino e punteruolo e specchio per vedere
Non ho fatto a tempo a smontare in collettore aspirazione perché mi sa devo smontare anche quello du scarico.
Qualcuno ha mai pulito il collettore di aspirazione del 2.0 hdi
Mi Dite da dove e come vi accedo?
bistefo70
prova a vedere qui il mio lavoro http://automotive307.weebly.com/pulizia-egr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il procedimento e' lo stesso anche se cambia la motorizzazione,se hai dubbi chiedi pure...
mernin78
Il problema è che non voglio togliere il motore dal telaio
E non hi ponte
Devo dunque organizzarmi e sapere a priori la via più breve per togliere il colettore di aspirazione
Se da.sotto, se di lato o se da sopra o se devo levare anche semiasse o meno
bistefo70
mernin78 ha scritto:Il problema è che non voglio togliere il motore dal telaio
E non hi ponte
Ma non devi smontare il motore.
Per toglierlo e' sufficente avere almeno dei cavalletti,e lavorare sotto con un carrello,anche se starai piu scomodo.
Torna a “206 - Fai da te”
