dopo lavaggio motore non si accende
Re: dopo lavaggio motore non si accende
schiacciato non deve rimanere hai provato a scollegarlo e vedere se parte..?
non sai lavarlo nel senso che non devi sparare l'acqua cosi alla carlona devi stare attento alle parti elettriche che con l'acqua si possono danneggiare spero per te che il problema non sia grave sennò auguri ;-)
black 206
Messaggio da black 206 »
giusto domani provo a scollegarlo...
ma non e che fa danni alla centralina che non capisce cosa sta succedendo ? :scratch:
no se lo scolleghi in teoria lo escludi mal che vada ti si accende la spia iniezione ma poi sai che il problema è quello partire dovrebbe partire lo stesso.. in teoria
sai cosi non è facile la cosa avere la macchina davanti si fanno varie prove e si giunge a una conclusione ma cosi è difficile saperlo...
black 206
capito...
per caso sai la procedura per resettare la centralina ?
black 206
fino adesso non ho chiamato nessun meccanico aspetto lunedi se entro lunedi risolvo da solo anche grazie a questo forum metto le foto del mio piccolo leoncino :)
FcNokia28
Messaggio da FcNokia28 »
Chissa perchè ho usato stracci e fatiga per pulirlo!!!! Auguri
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Prima di tutto inserisci la chiave e gira il quadro, senza avviare il motore.
Dovresti sentire un ronzio che dura alcuni secondi (arriva dalla parte posteriore) quella è la pompa della benzina, se ronza la pompa funziona.
Poi stacchi tutte le pipe delle candele e vedi se c'è acqua all'interno. le soffi BENE con un compressore e poi metti in moto e vedi cosa succede.
Se non va guarda se c'è acqua tutto intorno la centralina (a volte capita che arriva anche lì).
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
black 206
deluxe ciao :)
eh appunto e quel ronzio che non sento più.... :(
le candele come si tolgono ? poi c'e bisogno di una dinamometrica per serrarle ?
black 206
FcNokia28 ha scritto:Chissa perchè ho usato stracci e fatiga per pulirlo!!!! Auguri
si ma vedi la differenza :mrgreen:
che poi ancora non o capito se ho schiacciato involonatariamente quel pulsante o sia effettivamente colpa del lavaggio...
306Deluxe
Per vedere se entrata acqua nelle candele basta che sfili le pipe di gomma e poi con una torcia guardi bene come sono messe, se asciutto richiudi.
Non è necessario che sviti le candele.
Per svitarle io uso una chiave a tubo da 16 e per tirarle appena puntano do ancora un 1/4 di giro e basta, non le tiro mai in modo eccessivo.
ImmagineLet's Rock
black 206
ok domani guardo anche quelle grazie :)
sono collegate in qualche modo candele e pompa benzina ?
306Deluxe
La pompa della benzina è dietro nel serbatoio, se alzi i sedili posteriori dovresti vedere due coperchi neri, mentre per le candele ci sono i cavi che sono collegati alla bobina.
ImmagineLet's Rock
si ma non senti il ronzio della pompa benzina le candele non centrano nulla è andata la pompa inutile che provi mille altri esperimenti se è andata va cambiata
Calò67
Messaggio da Calò67 »
se stakki interruttore inerziale il motore NON PARTE.............
interruttore RIARMATO premuto verso il basso..........
se vuoi controllarlo,a quadro spento, stacca la spina e sui piedini dell'interruttore devi avere continuta'
se ok passa(come ti ho gia' detto) ai pozzetti candele(non serve tirare le candele), ARIA COMPRESSA/ PHON e tanta pazienza ad asciugare
sul duomo destro dovresti troavare ecu motore, se ritieni ke ci e' andata acqua staccala e con PHON asciuga..........li vicino dovrebbe esserci anke un maxirele', tira e asciuga
BUONA FORTUNA :mrgreen:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
Torna a “206 - Fai da te”
