dopo lavaggio motore non si accende
black 206
Re: dopo lavaggio motore non si accende
Messaggio da black 206 »
o provato adesso a staccare lo spinotto dell'interruttore inerziale ma nulla :(
cosa posso fare adesso? dove sta la pompa della benzina e la centralina ?
io non o nenahc eil libretto uso e manutenzione
black 206
ora scendo armato di phon ;)
Guarda se arriva corrente alla pompa ;-) rimane sotto i sedili posteriori c'è un coperchio rivettato
black 206
lo visto quel coperchio...ma se e saldato come si fa a toglierlo ?
la centralina dove si trova ?
ora lo lasciata a prendere il sole con il cofano aperto :)
black 206
allora chi mi dice cosa sono tutti i componenti cerchiati ?
black 206
ancora non si e ripresa :(
Rosso = Centralina motore
Verde = Sonda Lambda
Blu = Collettore di aspirazione
Verde = Corpo farfallato
black 206
pure daltonico sei dove gli vedi due verdi :lol: :lol:
il giallo e la sonda lambda dici ?
quando o messo in moto la prima volta dal cerchio giallo usciva del fumo ... c'entra qualcosa :scratch:
black 206
se stacco la centralina motore per vedere se c'e acqua al suo interno e poi la ricollego c'e si può fare tranquillamente o poi c'e bisogno di resettarla ?
black 206
nussuno sa da dove parte il comando del motore verso la pompa della benzina ?
Calò67
Messaggio da Calò67 »
black 206 ha scritto:nussuno sa da dove parte il comando del motore verso la pompa della benzina ?
xke' non leggi bene cio' ke scritto..........gia' tutto. :scratch:
black 206 ha scritto:se stacco la centralina motore per vedere se c'e acqua al suo interno e poi la ricollego c'e si può fare tranquillamente o poi c'e bisogno di resettarla ?
la puoi staccare con le dovute cautele solo dopo il "power lact" circa 15min dopo vettura a riposo, mi raccomando prima stacca la batteria
se ce' acqua la trovi sui pin di connessione......dentro e' difficile ma non impossibile [-X
fatto questo se non risolvi kiama personale esperto prima di fare danni [-o<
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Ma la sonda lamba non era gialla :scratch:
...Comunque se alzi i sedili posteriori trovi due coperchi neri di plastica (diametro 15 cm. circa) devi levare quello a destra e ci sono due tubi, uno e l'andata e l'altro il ritorno (adesso non ricordo quale e l'andata) comunque! basta che ne levi uno e giri la chiave, se esce benzina la pompa funziona, se non esce e cotta.
Attenzione perché la gettata è abbastanza forte.
Se non va in moto può anche essere il sensore dei giri... l'interruttore ''comesichiama'' lo escluderei!!!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Calò67
e magari mentre si fuma na sigaretta :applause:
quando non si ha dimestikezza con certe cose e' meglio starci lontano, altrimenti qualcuno si fa male :thumbdown:
esistono attrezzature specifike x testare un circuito di alimentazione, e se qualcuno a speso qualke migliaio di € solo x questo non penso l'ha fatto solo x farsi bello o xke' e' + stupido di qualke altro :hurted:
Tessera n°72
306Deluxe
Calò67 ha scritto:e magari mentre si fuma na sigaretta :applause:
Basta che attacca un tubo di gomma all'uscita della pompa e lo fa finire dentro una bottiglia, quando gira la chiave la benzina finisce nella bottiglia è non sporca.
Ho ma bisogna sempre insegnarvi tutto!!! :shock:
Comunque è meglio che va da qualche elettrauto, che è meglio :thumbright:
ImmagineLet's Rock
Calò67
non basta x testare na pompa benzina o un circuito di alimentazione..............
va fatta prova di pressione/tenuta/portata, tensione di esercizio del circuito elettrico e assorbimento pompa, pressione di esercizio circuito di ritorno(se presente)...................come vedi non basta na semplice bottiglia,ma serve molto altro :-w)
306Deluxe ha scritto: Ho ma bisogna sempre insegnarvi tutto!!! :shock:
abbi pazienza,personalmente su questo dubito, non e' detto ke stiamo tutti sulla stessa barca [-o<
Tessera n°72
Torna a “206 - Fai da te”
