La mia 206 benz/gpl non parte!
GiulianoB.
Messaggio da GiulianoB. »
Ciao a tutti,sono nuovo nel forum e confido nei vostri consigli.La mia 206 benzina gpl del 2010 da ieri non s'accende.Benzina ok,gas ok il motorino gira ma...niente.Ho approfittato per sostituire le candele ottenendo...il motorino che gira e basta.Potrebbe essere la pompa della benzina o un fattore legato al gas quindi anche alla gestione dell'impianto? Grazie
erebus
Re: La mia 206 benz/gpl non parte!
Messaggio da erebus »
Mi era successa una cosa simile anni fa e la causa era un fusibile bruciato, quello della pompa del carburante.
Peugeot 206+ 1.4 hdi 5 porte
Peugeot206cc
Messaggio da Peugeot206cc »
quando accendi il quadro senti acusticamente il rumore della pompa che va in pressione?
Sensore di fase :scratch:
GiulianoB.
Grazie delle risposte.Devo dire che in effetti non sento attualmente quel lieve e breve ronzìo all'accensione.Su suggerimento di un amico (piuttosto esperto) ho prestato attenzione e come dicevo...Sensore di fase? Riferisco/chiedo al meccanico,se invece è "solo" un fusibile tanto meglio.Aprendo la scatola ho notato che manca il n°16,verde in basso in orizzontale nello schema, relè pompa aria.Devo inserirlo?Approfitto per dire che già che c'ero ho messo le candele nuove che...servivano!Che ne pensate?Ci aggiorniamo buon pomeriggio.
GiulianoB.
Aggiornamento real time.Il meccanico ha estratto la pompa della benzina e con un trucco da vecchio mestierante l'ha collegata direttamente alla batteria.Non partiva!Quindi sicuramente quella è da cambiare,per il resto speriamo non si debba passare alla parte elettronica.Su altri argomenti tipo sensore di fase ecc. non si è pronunciato.Vedremo... :neutral:
GiulianoB. ha scritto:Aggiornamento real time.Il meccanico ha estratto la pompa della benzina e con un trucco da vecchio mestierante l'ha collegata direttamente alla batteria.Non partiva!Quindi sicuramente quella è da cambiare,per il resto speriamo non si debba passare alla parte elettronica.Su altri argomenti tipo sensore di fase ecc. non si è pronunciato.Vedremo... :neutral:
Certamente le prime verifiche sono proprio vedere se arriva benzina e corrente.
Quando queste condizioni son soddisfatte, si passa all'elettronica e tutto quanto grava attorno.
Nel tuo caso la pompa di benzina potrebbe essersi bruciata magari per aver circolato per molto tempo con poca benzina nel serbatoio o forse per aver pescato della benzina sporca.
Il carburante ha anche funzione di raffreddamento della pompa che gira sempre non appena accendi il quadro.
Questo vale sia per i motori a benzina che per i diesel common rail
GiulianoB.
Niente da fare.Pompa sostituita ,subito è partita ma all'accensione successiva tutto come prima.Ci vorrà il computer? :mad:
GiulianoB. ha scritto:Niente da fare.Pompa sostituita ,subito è partita ma all'accensione successiva tutto come prima.Ci vorrà il computer? :mad:
E' partita subito e poi si è spenta ? oppure l'hai spenta tu ?
:scratch:
GiulianoB.
Spenta dal meccanico e non più ripartita almeno fin'ora,questo ieri pomeriggio.Oggi sono in attesa di comunicazioni.Stavo persino pensando di comprare un interfaccia obd per pc(ma quale?e il software necessario?) e fare l'autodiagnosi,ma bisogna anche intendersene un pochino e io questo non l'ho mai fatto.Senza contare che: 1)bisognerebbe sapere individuare con esattezza il problema 2)sapere quale tipo di intervento effettuare 3)eseguire con precisione.Altrimenti sono casini...Ditemi la vostra vi ascolto con fiducia. :scratch:
GiulianoB. ha scritto:Spenta dal meccanico e non più ripartita almeno fin'ora,questo ieri pomeriggio.Oggi sono in attesa di comunicazioni.Stavo persino pensando di comprare un interfaccia obd per pc(ma quale?e il software necessario?) e fare l'autodiagnosi,ma bisogna anche intendersene un pochino e io questo non l'ho mai fatto.Senza contare che: 1)bisognerebbe sapere individuare con esattezza il problema 2)sapere quale tipo di intervento effettuare 3)eseguire con precisione.Altrimenti sono casini...Ditemi la vostra vi ascolto con fiducia. :scratch:
Visto che c'è la pompa nuova e le mani le sta mettendo un meccanico lascerei fare a lui senza avventurarmi con diagnosi e quant'altro.
Al limite chiedi se ha verificato se arriva al motore arriva benzina ora che c'è la pompa nuova e se alle candele arriva corrente.
Partendo a benzina inutile concentrarsi sull'impianto a gpl
Anche l'immobilizzatore potrebbe essere oggetto di verifica anche se essendo partita subito dubito, magari qualche campo elettromagnetico che ne inibisce la partenza. A riguardo non so se sia stata spostata dal punto in cui si trovava quando hai riscontrato il difetto ?
:scratch:
GiulianoB.
Ok giustamente lasciamo fare al meccanico.Essendo partita(nel senso di accesa)la benzina circolava evidentemente,è stata accesa per almeno cinque minuti o forse più ma dopo circa un'ora,al momento di riavviarla come dimostrazione,non c'è stato verso.Sembrava esattamente come il giorno prima.Niente "ronzìo" della pompa,se ne è accorto anche il meccanico.Non si muove da giovedì scorso,neanche mezzo metro.Corrente alle candele?Non abbiamo fatto questa verifica,come dicevo sono nuove.
GiulianoB. ha scritto:Ok giustamente lasciamo fare al meccanico.Essendo partita(nel senso di accesa)la benzina circolava evidentemente,è stata accesa per almeno cinque minuti o forse più ma dopo circa un'ora,al momento di riavviarla come dimostrazione,non c'è stato verso.Sembrava esattamente come il giorno prima.Niente "ronzìo" della pompa,se ne è accorto anche il meccanico.Non si muove da giovedì scorso,neanche mezzo metro.Corrente alle candele?Non abbiamo fatto questa verifica,come dicevo sono nuove.
Ok quindi essendo partita per almeno 5 minuti direi che la benzina circola.
Ok le candele son nuove ma la corrente gli arriva?
Non penso che ci sia schifezza nel serbatoio che abbia bloccato anche la nuova pompa
Rimango sintonizzato...
GiulianoB.
Ce l'abbiamo fatta! Candele ok,carburanti ok ma nella sostituzione della pompa si era schiacciato(non so come)un tubetto corrugato che faceva aspirare aria anzichè benzina.Infatti con il controllo pc si era evidenziata ancora questa criticità.Prova accensione del meccanico perfetta.Solo all'accensione fatta da me,poco dopo, per due volte di seguito era rimasta accesa la spia-motore arancione,ma ad un nuovo tentativo è sparita poi ho fatto qualche giretto in città e tutto è andato benissimo.Quasi inutile dire che il suono del motore sembra più brillante. 8) Grazie dell'attenzione a tutti!Se posso essere utile... :D
Ciao Giuliano
Meglio così che non si trattava di qualcos'altro di più grave.
Torna a “206 - Fai da te”
