casse da 20cm nelle portiere...
alen86
Messaggio da alen86 »
salve, ho una 206 del 2002, 1.4 benzina a 3 porte e voglio rifare tutto l'impianto audio.
la mia domanda riguarda le casse nelle portiere. io ci vorrei mettere 2 woofer da 20" della hertz modello HV200 da 150watt rms a pezzo. dato che negli slot interni ci stanno solo casse da 16" mi chiedevo ma..se facessi dei buchi su quella griglia di plastica esterna e le mettessi la andrebbe bene?? dovrei svuotare le portiere da dentro xche ho visto che ci sono dei blocchi di polistirolo e poi dovrei insonorizzare per bene le porte dato che ce solo plastica..bo, oltre al fatto che si vedrebbero direttamente le casse e sarebbe piu figo :lol: qualcuno l'ha fatto? me lo sconsigliate? :mrgreen:
grazie in anticipo per le risposte
Ultima modifica di alen86 il 28/05/2010, 9:34, modificato 1 volta in totale.
LaKoOnE
Re: casse da 20" nelle portiere...
Messaggio da LaKoOnE »
Prima di tutto: hai tweeter e amplificatore?
risposta secca.....impossibile!!!
se non altro perchè una cassa da 20", cioè da ben 52 cm di diametro son decisamente troppo grandi per una portiera (sempre che esistano)
attenzione, si parla in cm o mm, non pollici
le casse son da 16,5 cm e al max puoi farci stare delle 20 cm se lavori sul supporto e allarghi il foro; non va bene fissarle esternamente alla cartella.
poi naturalmente va insonorizzato per bene il tutto
alen86
si mi scuso, ho fatto un po di confusione.. erano centimetri non pollici >.<
@LaKoOnE: i tweeter e l'amplificatore non ce li ho perche voglio prima sapere se riusciro a mettere le casse da 20cm e poi mi regolo in base a loro cosa comprare.
@lukebs: se le fisso sulla cartella e insonorizzo quella nn va bene uguale? mi secca tagliare pezzi della portiera..
ho visto per comprare tasche per la 206 dove vengono messe le casse esternamente, ma non mi va di buttare 200€. vorrei fare una cosa simile artigianalmente con quelle originali
un esempio di cosa sto parlando:
http://www.silverdragontuningclub.it/Sc ... tasche.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
LaKoOnE
Se hai una buona manualità con la vetroresina (perchè immagino che la portirea del tuo link sia fatta prevalentemente con questo materiale), puoi anche provarci.
x tweeter e amplificatore: ok, l'importante è che tu li metta.
alt alt alt....il lavoro fatto nel link che hai postato è si bello e con le casse collegate esterne, ma c'è tutto il supporto e incasso fatto ad hoc
se tu invece vuoi solo avvitarle alla cartella esternamente viene uno schifo e suona pure male perchè dietro al cono non hai tutto il foro libero perchè è per una cassa da 165 mm
se invece le fissi all'interno della cartella è un lavoro sprecato perchè anche qui di un cono da 20 cm ne sfrutti meno visto che il foro davanti è più stretto :? :?
insomma, se fossi in te e vedendo che non vuoi svenarti e metterti a tagliare la cartella, cerca dei buoni woofer da 165 mm, che ce ne sono di validissimi e con potenze molto elevate e vedrai che non resterai deluso.
in ogni caso e scelta tu faccia, l'insonorizzazione con un woofer in portiera da 150 w rms è d'obbligo ;-)
alen86
Re: casse da 20cm nelle portiere...
si senz'altro insonorizzerei per bene tutto quanto e metterei dei supporti per avvitare le casse...non le fisserei solo sulla plastica. smontero le porte per studiarmele bene da dentro e vedere se e fattibile ;)
ah ok, così va già meglio....tienici informati ;-)
blondeboy
Messaggio da blondeboy »
lukebs ha scritto:ah ok, così va già meglio....tienici informati ;-)
ciao raga sono riuscitooo wopaaaaaa ho smontato il pannello anteriore della 206cc. ho fatto una guida io x lo smontaggio è sinceramente va bene..ora vorrei sapere da voi se sapete smontare i sedili posteriori trovo difficoltà nel quando tiro verso me lo schienale e mollando i bulloni ke sn sotto la seduta mi sn accorto ke ci sn dei ganci molto duri ke nn so in ke maniera togliere per far si ke togliere i sedili. per poi accedere ai pannelli posteriori x smontaggio casse.
blondeboy
potrei darvi anke la guida che ho creato io ma nn so kome caricarla!!qui su!!!
blondeboy ha scritto:potrei darvi anke la guida che ho creato io ma nn so kome caricarla!!qui su!!!
apri un nuovo topic in cui spieghi come si fa e alleghi anche le foto...non è difficile ;-)
blondeboy
ciao raga possiedo una 206cc è confermo ke la casse ant. sn da 16.5 mentre quelle post sn da 10. mi dite come si mette la guida qui sul forum?? cosi vi aiuta molto la mia guida ke ho fatto man mano ke smontavo la mia cc ho scattato foto e scritto le varie operazioni x lo smontaggio ant. ke post.
blondeboy ha scritto:ciao raga possiedo una 206cc è confermo ke la casse ant. sn da 16.5 mentre quelle post sn da 10. mi dite come si mette la guida qui sul forum?? cosi vi aiuta molto la mia guida ke ho fatto man mano ke smontavo la mia cc ho scattato foto e scritto le varie operazioni x lo smontaggio ant. ke post.
te l'ho scritto sopra :neutral:
alen86
volevo solo informarvi che alla fine ho comprato il kit 3 vie ESK 163L della hertz con woofer da 16 125w rms che ci entrano senza modifiche :) questo fine settimana lo installo ^^ sto sostituendo anche il tessuto blu che avevo nelle cartelle che non mi piaceva con similpelle nera :D vabe non voglio andare troppo ot xD passando qua per caso ho riletto questo mio vecchio topic xD ciaoooo
alen86 ha scritto:volevo solo informarvi che alla fine ho comprato il kit 3 vie ESK 163L della hertz con woofer da 16 125w rms che ci entrano senza modifiche :) questo fine settimana lo installo ^^ sto sostituendo anche il tessuto blu che avevo nelle cartelle che non mi piaceva con similpelle nera :D vabe non voglio andare troppo ot xD passando qua per caso ho riletto questo mio vecchio topic xD ciaoooo
bravo, buon acquisto....se vuoi mostrarci anche delle foto del lavoro ;-)
Torna a “206 - Fai da te”
