ciao ragazzi...ho da appena acquistato la 206 + urban e x scelta mia non ho fatto montare l'impianto stereo...allora mi sono dato un'occhiata in giro e ho chiesto un paio di consigli..avrei intenzione di montare il kit coral mk165 o il dlk165 (http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776" onclick="window.open(this.href);return false;) ma quello ke volevo chiedervi era se era possibile montarlo su una 206+ urban...lo spazio deidcato ai tweeter sembra così ridotto...e per smontare le le plastiche dia di tweeter che delle portiere è un lavoro impegnativo o volendo ci si può arrangiare???
grazie a tutti in anticipo
impianto con kit coral mk o dlk???
- Tombrick_91
- Peugeottista novello
Peugeot 208 1.6 eHdi 115cv 3p Allure, Bianco banchisa, Cerchi Oxygene Technical Grey 17", Vetri Posteriori Oscurati, Pack Comfort Allure, Pack Hi-Fi JBL, Navi, Spoiler GTI, Pedaliera in Alluminio
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=94546" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex Peugeot 206+ Urban 1.1
Re: impianto audio
in effetti in quel kit i tweeter son molto grandi, e rischi che non ci stiano nell'alloggiamento originale della 206+
il lavoro da fare non è difficile, bisogna solo avere pazienza e un pò di manualità
- Tombrick_91
Re: impianto audio
ah capito..ma qualcuno potrebbe anche dirmi qual è la dimensione dei tweeter originali peugeot nella 206+???
e un'altra domanda...da quello che ho capito il kit dlk165 non può funzionare con amplificatore...
ma il kit mk165 funziona anche senza o solamente con ampli???
- Tombrick_91
ciao ragazzi...come da titolo sono alle prese con questo dilemma
da un paio di giorni e non sono riuscito a trovare ancora la risposta sul web...così mi affido a voi... [-o<
devo montare un impianto sulla mia nuova 206+ (urban) e con qualche consiglio ero giunto ai kit coral...
x la radio vorrei tenere la mia vecchia, non è il massimo ma non vorrei prendere anche quella (x adesso) (http://www.shoppydoo.it/prezzo-autoradi ... 2800r.html" onclick="window.open(this.href);return false;)...
poi se non ho capito male il kit coral DLK165 è adatto x chi a solo l'autoradio senza ampli (e non si può montare nessun ampli)
ora mi chiedo se il kit coral MK165 può funzionare anche senza ampli (da mettere in caso in seguito) e se potrebbe darmi qualc in più anche con quella radio..
in ogni caso i 2 kit sono compatibili con la 206+ o ad esempio i tweeter del kit mk165 non ci stanno???
x il pannello 2 casse coassiali tipo (dc 165 o mc 165) ci potrebbero stare bene???
consigli e critiche senpre ben accette
Re: impianto con kit coral mk o dlk???
Ciao Tom,
partiamo dal presupposto che tutti i woofer per poter esprimere il proprio potenziale devono essere collegati agli amplificatori adatti quanto piu' e' possibile alle caratteristiche del woofer stesso: Esempio: le coral Dlk hanno una potenza nominale di 40w Rms, quindi le andremo a collegare ad un ampli che ha una potenza non superiore a quel wattaggio e diciamo che(tra i 2 kit citati) sono le piu' indicate per essere collegate direttamente alla sorgente ma... comunque i 40w rms non glieli tirerai mai fuori, dato che da una sorgente qualunque(aftermarket o non) le potenze nominali vanno dai 10/12 w rms x4 ai 17/18 w rms x4
Del kit Monza se ne' parlato in diversi post, ha un ottimo rapporto qualita'/prezzo e tra i 2 io ti consiglierei questo, ma per farlo suonare in modo impeccabile dovrai comunque collegarlo ad un amplificatore con una potenza minima di 80/90 w rms su 2 canali
I tweeter del mk 165 nel vecchio modello della 206 ho dovuto adattarceli nei montanti dove va regolato lo specchietto, la predisposizione che c'era era leggermente piu' piccola quindi ho bucato la plastica al diametro giusto e li ho messi ad incastro
e' venuto un lavoro abbastanza pulito e bello anche esteticamente
Per il pannello... Tom, non bucare la mensola, lascia stare
se proprio vuoi le casse al posteriore usa le predisposizioni delle porte posteriori per montare i 2 coassiali
- Tombrick_91
hehe peccato che ho una 3 porte
Anche io ho la 3 porte, ci sono lo stesso le predisposizioni, fidatiTombrick_91 ha scritto:hehe peccato che ho una 3 porte
- Tombrick_91
appunto ci rinuncio
anche perchè sono un pivellino e ancora non so neanche da dove iniziare...
comunque come 6 riuscito ad adattare la plastica x i tweeter???
topic in sezione audio, unito a questo in area fai da te che avevi aperto precedentemente....non si aprono più topic in sezione diverse per parlare degli stessi argomenti. grazie
- Tombrick_91
si chiedo scusa ho fatto un pò di casino e non sapevo come cancellarne uno dei 2...anche perchè volevo chiedere 2 cose diverse ma sempre riguardo lo stesso argomento..scusate
