MiniGuida: Display bloccato dopo sostituzione autoradio
Laura206+
Messaggio da Laura206+ »
Premessa:
Decisa a sotituire la vecchia autoradio RD3 di casa Peugeot, ho montato una Kenwood (autoradio aftermarket) semplicemente scollegando il cavo dell'antenna e i cavi ISO attaccati all'RD3 (uno è relativo alle casse, l'altro all'alimentazione) e collegandoli al connettore predisposto sulla nuova sorgente. Subito è sorto il problema del "congelamento" del display di tipo A:
- scritta apertura portiere non scorre sino alla fine bloccandosi alla chiusura delle stesse
- scomparsa della data
- arresto dell'orario alla chiusura della portiera e solo lampeggio dei due punti tra ora e minuti ":"
foto realizzata a portiera chiusa
Soluzione:
1 - Montare il nuovo stereo e lasciarlo spento
2 - Lasciare i fari spenti
3 - Accendere il motore dell'auto e lasciare acceso durante il lavoro
4 - Aprire il vano fusibili presente al di sotto del volante
Al centro del vano ci sono due GRANDI fusibili: uno arancione, uno verde (cerchiati in rosso nella foto)
5 - Estrarre prima il fusibile verde a sinistra e rimetterlo.
Estrarre poi quello arancione a destra e rimetterlo.
6 - A questo punto reimpostare data ed orario sul display
I due fusibili danno uno la massa al monitor e l'altro alla memoria.
Il lavoro è stato effettuato su una 206 plus ed è perfettamente funzionante!
Spero di esservi stata d'aiuto ;-)
Peugeot 206 plus 1.1 benzina nero perla, versione X-line, Work in Progress
spoiler, griglia anteriore color alluminio, tappo serbatoio in alluminio, terminale di scarico e pomello del cambio cromato, volante in pelle, pedaliera e poggiapiede in alluminio, cornice cambio, sorgente Kenwood KDC-M4524G, Tweeter + Woofer anteriori: JVC CS-V627, coassali posteriori: Sony Xplod, profili interni di colore rosso, strisce a led sotto i fari anteriori e sotto il cruscotto lato guida e passeggero, luci di posizione targa plafoniera e bagagliaio a led, kit Xeno 8000°K, frecce anteriori cromate, palpebre anteriori, vetri posteriori e lunotto oscurati, oscuramento fari posteriori con "metodo calze"
Eccola
Max Mas
Re: MiniGuida: Display bloccato dopo sostituzione autoradio
Messaggio da Max Mas »
Brava la nostra Laura bel post complimenti :)
Laura206+
Grazie Max Mas :D il merito della risoluzione và comunque a Bergiocatore89!
Chiedo a qualche moderatore se questa guida può essere impostata come Guida definitiva nella sezione Fai da te così chè possa essere ben visibile per chi cerchi il rimedio a questo tipo di problema ;-)
Eccola
bergiocatore89
Messaggio da bergiocatore89 »
grazie laura206+
Max Mas
Allora complimenti a tutti e due Ragazzi :) :) :) .......e Avanti Savoia
Slevin89
Messaggio da Slevin89 »
ho appena eseguito la procedura alla mia 206 plus visto che ho cambiato settimana scorsa l'autoradio, ma il tutto sulla mia auto non funziona :pale:
Laura206+
Slevin89 ha scritto:ho appena eseguito la procedura alla mia 206 plus visto che ho cambiato settimana scorsa l'autoradio, ma il tutto sulla mia auto non funziona :pale:
Strano Slevin :scratch: sicuro di aver eseguito la procedura come quella che ho descritto? a me è riuscito subito...
Eccola
Slevin89
ho seguito tutto alla lettere e provato più volte ma niente....
Laura206+
Slevin89 ha scritto:ho seguito tutto alla lettere e provato più volte ma niente....
Guarda mi sembra un pò strano :scratch:
non penso che cambi tra le versioni della plus...i problemi riscontrati erano gli stessi?
Eccola
Slevin89
si, appare solo l'ora che si aggiorna solo alla riaccensione dell'auto, dopo la chiusura della portiera il messaggio non scompare e la data viene visualizzata solo se premo il pulsante sinistro. quando ho rimosso i fusibili il display rimane comunque acceso, è normale? anche togliendoli entrambi allo stesso tempo?
Laura206+
Slevin89 ha scritto:si, appare solo l'ora che si aggiorna solo alla riaccensione dell'auto, dopo la chiusura della portiera il messaggio non scompare e la data viene visualizzata solo se premo il pulsante sinistro. quando ho rimosso i fusibili il display rimane comunque acceso, è normale? anche togliendoli entrambi allo stesso tempo?
Tenendo sempre il motore acceso, io ho tolto prima il fusibile a sinistra e l'ho rimesso al suo posto, poi ho tolto quello a destra e l'ho rimesso al suo posto....i problemi sono gli stessi a quelli riscontrati sulla mia plus ed eseguendo questa procedura ESATTAMENTE in questo modo ho risolto :( non saprei dirti
Eccola
Slevin89
ho appena visto il libretto di istruzioni e nelle pagine dove è riportata la scatola dei fusibili indica come altri i fusibili che riguardano il display.... quelli evidenziati in nero
Laura206+
Slevin89 ha scritto:ho appena visto il libretto di istruzioni e nelle pagine dove è riportata la scatola dei fusibili indica come altri i fusibili che riguardano il display.... quelli evidenziati in nero
Lo sò benissimo Slevin ma come ho scritto alla fine della guida quelli che ho indicato danno uno la massa al monitor e l'altro alla memoria, anche se si riferiscono agli alzavetri e ad altre cose, fai una prova con quelli che ti ho segnalato io ;-)
Eccola
Slevin89
l'ho scritto nel primo post, ho già provato più volte con quelli indicati nella guida, l'ho seguita alla lettera....
Laura206+
Slevin89 ha scritto:l'ho scritto nel primo post, ho già provato più volte con quelli indicati nella guida, l'ho seguita alla lettera....
Non saprei allora mi spiace :( prova a chiedere magari a bergiocatore89, è stato lui a suggerirmi questa risoluzione
Eccola
Torna a “206 - Fai da te”
