dopo lavaggio motore non si accende
black 206
Messaggio da black 206 »
raga :(
ieri ho lavato il motore con una bomboletta a base di benzina e con l'idropulitrice e uscito come nuovo ma...
tutto ok fino a ieri sera metteva in moto meglio delle altre volte anche perche a fine lavaggio gli ho spruzzato il wd40 ,oggi vado a mettere in moto e non va il motorino gira perfetto ma e come che non arrivasse benzina o non arrivasse corrente alle candele ...
secondo voi cosa può essere e cosa devo controllare ?
black 206
Re: dopo lavaggio motore non si accende
...aggiungo che quando si gira la chiave per accendere il quadro non si sente più quel classico rumore elettrico di preriscaldamento prima di mettere in moto...
che cosa e quel rumore che si sente quando si gira la chiave per accendere il quadro ?
ma la benzina arriva??? sei sicuro??? non è la pompa che si è bruciata..? :scratch:
black 206
non lo so se arriva ... come si fa a vedere se arriva o no ?
si può essere tutto arrivato a questo punto anche un filo eletricco condensato
perche escludi le candele ?
black 206
un altra cosa mentre la sera gli davo l'ultima passata di panno o schiacciato involontariamente il pulsante rosso blocca pompa benzina pero non sono sicuro al 100% se poi o riprovato a mettere in moto nuovamente quindi mi rimane il dubbio anche su questo...
come si fa per sbloccare questo pulsante ?
che e un dispositivo di sicurezza che si attiva o letto in caso di urto per bloccare l'afflusso della benzina al motore
Calò67
Messaggio da Calò67 »
intanto sii kiaro e dici di makkina cilindrata e alimentazione...........magari anke il tipo motore
il pulsante rosso ke dici, presumo sul duomo lato guida dovrebbe essere l'interruttore inerziale......se disarmato il motore non parte, pero' il mio dubbio e' ke quello si disarma solo dopo urto "crash" :shock:
prova a riarmarlo......basta premere il pulsante verso il basso, se la situazione non migliora presumo abbia fatto il pieno d'acqua da idropulitrice, e la vedo dura sistemarlo...........a meno ke problema altrove :shock: tipo i pozzetti delle candele piene di liquido a loro insidioso..........acqua post lavaggio :oops:
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
FcNokia28
Messaggio da FcNokia28 »
Calò67 ha scritto:il pulsante rosso ke dici, presumo sul duomo lato guida dovrebbe essere l'interruttore inerziale......se disarmato il motore non parte, pero' il mio dubbio e' ke quello si disarma solo dopo urto "crash" :shock: l'infiltrato Calò75 8)
Puoi sempre sbatterla contro il muro!! :lol: :lol:
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
black 206
Calò67 ha scritto:intanto sii kiaro e dici di makkina cilindrata e alimentazione...........magari anke il tipo motore
allora e una 206 1.6 16 v benzina
io mentre lo pullivo il pulsante o sentito un clik ...quel pulsante quando e attivo cioe quando sta bloccando la benzina deve essere su o giu ?
anchio penso alla candele e speriamo siano quelle...
anche perche non sono sicuro se dopo aver schiacciato quel pulsante io dopo abbia provato a rimettere in moto....almeno che e rimasta la benzina il tanto da farla mettere in moto e tutta la sera si e asciugata ? bho
fatto sta che non lavero mai piu un motore con l'idropulitrice :oops: almeno che questo danno sia lieve tipo candele o acqua nel filtro??puo essere anche quello?il filtro non lo controllato :scratch:
ps:che vuol dire l'linfltrato calo ? :D
black 206
qui mi servirebbe uno che abbia il manuale officina ...
bistefo :-w)
Calò67
mi sembra era abbastanza kiaro come scritto
cmq la foto dovrebbe confermare :scratch:
p.s. prova ad immaginare :lol: :lol: sara' forse un qualcuno di passaggio :-$ :-$
Tessera n°72
si ma se non lo sai lavare un motore lascia perdere la prossima volta i casi possono essere molti esempio se è entrate acqua nella centralina motore fai prima a buttare la macchina
Potrebbe essere la pompa benzina che non pompa più se non senti che gira quando giri il quadro potrebbe essere
le candele non penso la batteria nemmeno perché se dici che il motorino gira per caso ti si spegne il quadro quando provi ad avviarla?
black 206
si o gia provato a schiacciarlo risulta gia " armato " non scende bisognerebbe farlo risalire ? bho
si e proprio quello nella foto...
quel rumore elettrico che proviene dal motore che si sente quando accendi il quadro prima della messa in moto cosa e ?
preriscaldamento candele o messa in funzione della pompa benzina ?
la pompa che manda benzina davanti ;-) se non senti quello c'è il blocco benzina non partirà mai...
io sinceramente non conosco bene le Peugeot perché lavoro su altre marche ma di solito lo schiacci e dovrebbe andare a posto non è che ti si è incastrato? hai provato a tirarlo su adagio..?
black 206
Alex46 ha scritto:si ma se non lo sai lavare un motore lascia perdere la prossima volta i casi possono essere molti esempio se è entrate acqua nella centralina motore fai prima a buttare la macchina
come non lo so lavare ? non sapevo ci volesse una laurea per lavare motori :lol: :lol:
lo fatto io perche sono andato a chiedere ad un autolavaggio dove facevano lavaggio motore e non lo fanno piu proprio per questi problemi
io invece che sono duro di testa cio provato anche perche il giorno faceva caldissimo e pensavo si asciugasse subito
dunque nell'auto funziona tutto luci stereo quadro ect
la batteria lo staccata e ricolegata per vedere se resettava qualcosa ma nulla
black 206
Alex46 ha scritto:la pompa che manda benzina davanti ;-) se non senti quello c'è il blocco benzina non partirà mai...
no alex non sale o provato anche meccanicamente con un cacciavite
perche quel pulsante come deve rimanere normalmente giu o su ?
Torna a “206 - Fai da te”
