Smontaggio parafango posteriore sx peugeot 206 3p xs 16v?
mestesso
Messaggio da mestesso »
Ciao a tutti! Ho una peugeot 206 modello xs 16v 1.6 di cilindrata, modello a 3 porte. Ho la fiancata sinistra della macchina messa maluccio, soprattutto il lato passeggero, il parafango a sinistra posteriore. Presenta alcuni bozzetti di aperture incaute di portiere altrui :mad: e un bel graffio fatto con la chiave dove si è provato a coprire lo sfacelo con una bomboletta spray :mad: :mad: pertanto, vorrei cambiare da me senza passare per il carrozziere il pezzo incriminato, magari prendendolo ad uno sfascio o da qualunque altra parte (anzi se qualcuno avrebbe un sito dove comprarlo già verniciato mi farebbe un favore). Il pezzo che vorrei cambiare precisamente è questo qui Immagine
Il problema è: come accidenti si smonta?? A vedere la macchina sembra un tutt'uno con minigonne e cofano (dove si interrompe) mentre nell'immagine qui sembra molto più piccolo.. come posso fare?? :shock:
Perchè a causa di un sinistro ho dovuto rifare interamente la fiancata destra e poichè era un danno da 1500€ tra verniciatura e manodopera a sinistra vorrei pensarci da me. E' fattibile? Grazie a chi saprà aiutarmi!
Max Mas
Re: Smontaggio parafango posteriore sx peugeot 206 3p xs 16v?
Messaggio da Max Mas »
I parafanghi sono saldati; quindi il lavoro se non lo hai mai fatto e non hai gli attezzi giusti risulta difficile. Trovare un parafango gia' verniciato non e' impresa facile, la soluzione migliore e' quella di sistemare quello esistenze scartavetrandolo, stuccandolo per bene per poi dargli fondo e vernice. La miglior soluzione ad un prezzo minimo stucco, carta vetro, fondo e vernice 50 euro
mestesso
Max Mas ha scritto:I parafanghi sono saldati; quindi il lavoro se non lo hai mai fatto e non hai gli attezzi giusti risulta difficile. Trovare un parafango gia' verniciato non e' impresa facile, la soluzione migliore e' quella di sistemare quello esistenze scartavetrandolo, stuccandolo per bene per poi dargli fondo e vernice. La miglior soluzione ad un prezzo minimo stucco, carta vetro, fondo e vernice 50 euro
Grazie per la chiarissima delucidazione! Allora mi sa tanto che devo rinunciare in partenza alla mia idea di fare tutto da me :roll: lo farò sistemare direttamente da un carrozziere quando ne avrò l'opportunità.. peccato, ci speravo :hurted:
Torna a “206 - Fai da te”
