Luci diurne con modulo r87
nello.68
Messaggio da nello.68 »
AIUTO ,dopo anni ho deciso di installare le luci diurne nelle mie 2 adorate 206, ho acquistato un kit con led rotondi e modulo r87 , tutto ok nel montaggio , ho eseguito due fori nella grigia del paraurti anteriore , con risultato ottimo collego il positivo e il negativo alla batteria e un filo bianco alla posizione , avanza un filo nero che serve per tenerle sempre accese ma non lo collego , provo , accendo l'auto e per magia si accendono giro le luci e si spengono. Evvai esclamo perfetto, ma poi mi accorgo che azionando freni si spengono , e così anche con frecce e retromarcia per poi riaccendersi ( es freccie e i led lampeggiano , lascio i freni e si riaccendono , tolgo la retro e si riaccendono) visto che ho un modello multiplex qualche benevola anima Mi può aiutare dicendomi come effettuare i collegamenti , ringrazio in anticipo tutti e appena scendo faccio due foto per far vedere l'ottimo risultato .
206PlusGPL
Re: Luci diurne con modulo r87
Messaggio da 206PlusGPL »
:shock:
Io non ho usato il modulo R87 ma posso dirti che ho utilizzato un normalissimo rele a cui arriva il 12 Volt deiretto dall abatteria, ed il filo che Positivo che pilota il rele e arriva da un +12 che arriva da una qualsiasi fonte che si alimenta SOLTANTO una volta girata la chiave, e per non sbagliarmi ho messo un interruttore in SERIE per diattivare il circuito in quanto le luci diurne non sono molto legali se non montate di serie.....
Stavo guardando gli schemi del modulo R87 non e ho trovato un 4 filo ma tutti con +12, massa ed un filo da collegare ad un punto sotto chiave. se posti lo schema magari posso aiutarti a capirlo
by
Peugeot 206 Plus 1.1 Grigio Hurricane benzina Gasata, Display tipo A, Radio Pioneer MVH-8300BT +CD-SC110+Sub Macrom da sedile + Kit Hertz 6 casse + retrocamera, Luce cassetto portaoggetti, Filtro aria BMC, Candele Bosch 2 Punte, Pedaliera Originale 206cc, Poggiapiede. cerchi MAK Veloce Matt Titan da 14" con ET 16 con coprimozzi Peugeot 208 linea S, retronebbia anche lato Dx, Tappo Benzina in Alluminio, Rete fermaoggetti bagagliaio + fettucce ferma oggetti, Tendine laterali e posteriore Peugeot,Copri ammortizzatori,griglia cofano con sgociolatoio della 206, panno insonorizzazione, pellicola sfumata parabrezza,antifurto,accensione luci posizione con telecomando,cornice cambio Peugeot,Luci diurne incorporate nella griglia paraurti,Parimor su tutte e 4 le portiere,Sprint Booster,4 Battitacco Peug
Torna a “206 - Fai da te”
