ripartitore di frenata
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
buonasera ho una peugeot 206 cc del 2002 quindi dotata di abs , che a quanto pare frena maggiormente con il posteriore,i cerchi diventano neri sul posteriore mentre all'anteriore no,se provo a fare una frenata forte non noto abbassamenti del muso come succede in tutte le auto, qualcuno sa se è provvista del ripartitore di frenata? oppure qualcuno ha avuto lo stesso problema? grazie
Re: ripartitore di frenata
DIABOLIK450 ha scritto:buonasera ho una peugeot 206 cc del 2002 quindi dotata di abs , che a quanto pare frena maggiormente con il posteriore,i cerchi diventano neri sul posteriore mentre all'anteriore no,se provo a fare una frenata forte non noto abbassamenti del muso come succede in tutte le auto, qualcuno sa se è provvista del ripartitore di frenata? oppure qualcuno ha avuto lo stesso problema? grazie
L'olio dei freni lo hai mai sostituito ?
:scratch:
..In pratica le pastiglie posteriori durano meno di quelle anteriori ?
Hai fatto un assetto sportivo ?
:scratch:
mgs
Messaggio da mgs »
La 206 hatchback 1.6 del 1999 ha il ripartitore di frenata.
DIABOLIK450
ho fatto il cambio dell'olio lo scorso anno con relativo spurgo, pastiglie posteriori rifatte 10000km fa e da 16000 quelle anteriori, con i dischi. nessun assetto non sono uno che frena il maniera aggressiva quindi non sono riuscito a notare se c'è un problema guidandola, , però il posteriore probabilmente frena di + e penso le pastiglie sono giaà a metà in 10000km e di solito le posteriori non si consumano così
DIABOLIK450
nessuna perdita sulla pompa ne a livello delle pinze
thewizard
Messaggio da thewizard »
pare
da cosa?
se freni oltre 20kmh per fare intervenire ABS che succede? blocca dietro (impossibile)?
sicuro sia sporco di materiale frenante?
DIABOLIK450
che sia materiale delle pastiglie è sicuro non ci sono altre perdite devo provare a fare una frenata decisa e vedere cosa succede, ieri ho fatto una piccola prova ed effettivamente un leggero movimento del muso verso il basso c'è
DIABOLIK450
pensavo eventualmente di mettere tubi freno nuovi e rifare spurgo con ovviamente cambio olio del sistema completo
DIABOLIK450
qualcuno sa dove è posizionato il ripartitore di frenata?
mgs
Messaggio da mgs »
Lascia perdere il ripartitore di frenata, viene regolato in fabbrica e se ci cambi le tarature, per sistemarlo ci vogliono delle attrezzatura speciali che hanno in fabbrica, non so se le officine autorizzate li hanno, ma non credo.
mgs
Messaggio da mgs »
Se passi la revisione vuol dire che i freni della tua 206 sono a posto.
DIABOLIK450
infatti devo fare la revisione a giungo e vorrei passarla ma dubito che così lo faccia, comunque proverò a cambiare i tubi freno e spurgherò l'intero impianto vediamo se migliora
Torna a “206 CC”
