Problema impianto elettrico
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
Pari
Messaggio da Pari »
Salve ragazzi! Ho un problema con la mia 206 cc :( riguarda i fanali anteriori... sarò breve :)
Quando avevo le lampade alogene notavo che un fanale faceva più luce dell'altro.... e la macchina bruciava circa una lampadina al mese... prima in un fanale, poi nell'altro.
Così decido di montare gli Xeno... e con 2 lampade H7 da 6000k un fanale mi fa luce azzurra come da normale lampada da 6000 e l'altro fanale fa luce bianca tipo lampada 5000....
Sono state sostituite sia le lampade che le centraline, senza risultato :(
Ora, non mi azzardo a telefonare alla Peugeot perchè ho paura dei loro prezzi :mrgreen: quindi mi affido a voi sicuramente più esperti di me :)
Secondo voi cosa può essere? Dove posso buttare le mani? :D
Intanto vista l'ora vi auguro la buona notte :chessygrin:
Peugeot 205. Un amore di numero.
AC/DC
Re: Problema impianto elettrico
Messaggio da AC/DC »
:scratch: una parabola piu' opaca dell'altra????
206 1.6 hdi, Bambata
AC/DC
prova ad invertirle e vedi che succede
Pari
Messaggio da Pari »
AC/DC ha scritto:prova ad invertirle e vedi che succede
le parabole sono uguali, e ho già provato ad invertire le lampade... niente da fare :( sempre lo stesso problema :(
AC/DC
allora prova a fare una cosa prendi un tester stacca i connettori dei fari e controlla se da entrambe le parti arrivino gli stessi valori di voltaggio se cosi' non fosse puo' darsi che un cavo che arriva dalla scatola fusibili ha una dispersione nel suo tragitto un bel casino
Pari
Messaggio da Pari »
AC/DC ha scritto:allora prova a fare una cosa prendi un tester stacca i connettori dei fari e controlla se da entrambe le parti arrivino gli stessi valori di voltaggio se cosi' non fosse puo' darsi che un cavo che arriva dalla scatola fusibili ha una dispersione nel suo tragitto un bel casino
questa è una cosa che non ho ancora fatto... ottima idea! devo dire però che da quando ho gli Xeno non ho ancora bruciato una lampada...
AC/DC
un difetto delle 206 e' appunto il mangiarsi le lampadine soprattutto anabbaglianti..... anche io ho gli xeno da 1 anno mai cambiata una lampadina
Pari
Messaggio da Pari »
E anche te avevi il problema che ho io?
Sent from my iPod touch using Tapatalk
AC/DC
No non ho mai avuto questo tipo di problema. ho solo dovuto litigare un po' per regolare il fascio luminoso
Pari
Messaggio da Pari »
AC/DC ha scritto:No non ho mai avuto questo tipo di problema. ho solo dovuto litigare un po' per regolare il fascio luminoso
io con gli Xeno devo tenere i fanali bassi :mrgreen:
Pari
Messaggio da Pari »
ehm... allora.... oggi volevo provare con il tester come dicevi te... Però mi è sorto un dubbio... Siccome il tester l'ho usato 2 volte in tutta la mia vita.... Scusa la mia ignoranza... ma cosa devo controllare? Gli ampere? e come faccio a sapere quanti sono? :mrgreen:
AC/DC
anche io gli ho regolati bassi per evitare problemi :)
allora devi controllare i volt metti la manopolina del tester dove ce' scritto V ed al numero piu' vicino ai 12 volt non so come e' il tuo tester ma se e' come il mio 200mv 2000mv (20v) 200v 500v quindi lo metti sul 20v attacchi il cavetto rosso al positivo e il cavetto nero al negativo se li inverti non succede niente capisci che non va bene perche' la lancetta del tester va sotto zero naturalmente ricordati di dare contatto agli anabbaglianti
Pari
Messaggio da Pari »
ti ringrazio :) corro a provare poi ti faccio sapere :D
Pari
Messaggio da Pari »
Ho fatto la prova che mi hai detto te... stesso valore di voltaggio su tutti e due i fanali :( help me :(
AC/DC
Mi dispiace ma non so proprio che cavolo potrebbe essere, nel mio piccolo sono un appassionato non un elettrauto l'unica cosa che posso consigliarti e' di trovare un bravo elettrauto e fargli vedere il problema magari ne cava qualcosa
Torna a “206 CC”
