Anomalia Airbag
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
Pari
Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
Buonasera a tutti :D
Ho l'ennesimo problema sulla mia CCina... La fastidiosa spia Airbag e la scritta sul display Anomalia Airbag!
Ve la faccio breve... è da un bel pò di tempo che ho questa spia accesa... e le ho provate tutte... cambiare batteria, pretensionatori cintura e cavi airbag sotto il sedile... Niente da fare...
Diagnosi con il pc (software Peugeot)... alla cancellazione dell'errore spegne la spia e subito si riaccende e il pc dice "Guasto fuggitivo"... il che mi fa pensare che sia un contatto!
Ieri sera la morosa mi ha fatto incavolare (donne :D) e ho tirato un pugno sul volante :(
Ma quando ho acceso la macchina la spia ERA SPENTA! dopo un pò di km si è riaccesa.... quindi il problema è li!
Ho trovato la guida per smontare il volante ma ho l'airbag che si stacca solo su 3 punti (dove c'è scritto airbag e dove ci sono i pulsanti del clacson) e non riesco più a sganciarlo :(
C'è qualche barbatrucco che non so?
Confido in voi :D :D :D
Peugeot 205. Un amore di numero.
206_cc
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da 206_cc »
Da esperto di Mercedes ma da possessore di una CC ti dico che sulle auto del gruppo MB questo problema (indicato come anomalia avvisatore) indica che la ECU principale che controlla gli airbag è andata (di norma dopo che uno degli airbag è scoppiato). Ora nel tuo caso potrebbe semplicemente essere l' unità terminale (quindi sul volante)ad essere andata e creare l' anomalia, ma non vorrei che un falso contatto abbia danneggiato appunto la ECU.
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
Ciao e grazie per la risposta,
Io questo problema ce l'ho da anni (l'ho tenuta cosi a causa degli eccessivi costi in Peugeot) e alcune volte (ogni tot mesi) la spia si spegne e resta spenta una settimana circa... Proprio ieri sera quando ho acceso la macchina la spia si è spenta e subito riaccesa...
Posso dire di essere quasi sicuro che il problema sia dal volante, perchè quando ho provato a smontare l'airbag (che purtroppo non sono poi riuscito a smontare) la sera stessa la spia si è spenta, è dopo 5 minuti circa si è riaccesa.
Purtroppo come citato prima non riesco a smontare l'airbag, altrimenti proverei pulendo eventuali spine o collegando resistenze a vedere cosa succede... Fortunatamente non ho mai avuto incidenti quindi la centralina dovrebbe essere ok....
simonello
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da simonello »
ciao :) io con questo problema ci ho combatutto tantissimo..in garanzia..la portavo per sistemare il problema..e dopo alcuni giorni usciva nuovamente questa spia..il tutto una decina di volte..alla fine mi sono arreso e ho staccato l a lampadina :? ...è comunque un problema delle 206 pre restyling..tantissime persone hanno lo stesso problema..
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
206_cc
Re: Anomalia Airbag
L' unico test da fare è montare un airbag (volante in questo caso) sicuramente funzionante e vedere cosa succede. Se la spia sparisce è un problema del cuscinetto, in caso contrario ECU da sostituire o far rigenerare.
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
simonello ha scritto:ciao :) io con questo problema ci ho combatutto tantissimo..in garanzia..la portavo per sistemare il problema..e dopo alcuni giorni usciva nuovamente questa spia..il tutto una decina di volte..alla fine mi sono arreso e ho staccato l a lampadina :? ...è comunque un problema delle 206 pre restyling..tantissime persone hanno lo stesso problema..
Ciao :) eh si la mia è del maggio 2003 quindi "prima serie" :( solo che se io stacco la lampadina (sarebbe comunque un casino visto che sono led e dovrei dissaldarlo) mi segna comunque l'anomalia sul display :(
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
206_cc ha scritto:L' unico test da fare è montare un airbag (volante in questo caso) sicuramente funzionante e vedere cosa succede. Se la spia sparisce è un problema del cuscinetto, in caso contrario ECU da sostituire o far rigenerare.
Ho letto in giro che alcuni hanno provato a collegare delle resistenze che simulano l'airbag... per quello volevo fare quella prova... in alternativa c'è modo di controllare se la centralina funziona?
simonello
Re: Anomalia Airbag
aspe..se la tua è maggio 2003 ..è post restylyng .. :scratch: :scratch: ..quindi 2 serie..
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
simonello ha scritto:aspe..se la tua è maggio 2003 ..è post restylyng .. :scratch: :scratch: ..quindi 2 serie..
no no ho i fanali posteriori della prima serie :) si nello stesso mese hanno fatto la seconda serie... tra le varie cose ha anche l'ESP... io non ce l'ho :D
synystermike
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da synystermike »
ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema. la mia è del 2002 e l'ho comprata circa un mese fa =(
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
synystermike ha scritto:ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema. la mia è del 2002 e l'ho comprata circa un mese fa =(
adesso non mi sento più solo :) speriamo di ricevere qualche aiuto :)
FcNokia28
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da FcNokia28 »
azz.....anche la mia è del 2002 e spero che non mi si presenti mai!
Numero Tessera: 466
206CC 1.6 16V 109CV Anno 09/2002 -Km percorsi 104000- Blu Recife
Immagine CDE-9881R, Immagine APF-D100PS comandi al volante e recupero display OEM
Front Immagine Energy ESK 165L.5-300W
- SubWoofer Immagine Energy EBX F20.5-400W
Fari posteriori Lexus Style - Immagine -Work in progress
Raduno Nazionale 2013 - Autodromo di Imola - Peugeot GTi Experience
La mia CCina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83712
Gas Nervino
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Gas Nervino »
Ciao ragazzi,
mi sono appena iscritto per aggiungermi al coro degli Afflitti dalla famigerata ANOMALIA AIRBAG.
Io ho da un'annetto una 206 cc del 2000/2001 1.6 benz. e da sempre spunta il messaggio anomalia airbag sul display.
PLEASE HELP US !!!
Pari
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da Pari »
Gas Nervino ha scritto:Ciao ragazzi,
PLEASE HELP US !!!
io ormai le ho provate tutte :(
gerico.one
Re: Anomalia Airbag
Messaggio da gerico.one »
eccomi nel club
206 del 07/2005
ecco apparsa la scritta anche a me.
officina autorizzata ha detto di cambiare centralina comandi al volanti, pezzo intorno ai 400 euro +50 di manodopera, eventualmente compratelo su internet.., ma anche li' si risparmia poco mi pare..
capitato tra capo e collo mentre sto per vendere la mia piccola :pale: :pale:
Torna a “206 CC”
