E' possibile?
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
GEKI
E' possibile?
Messaggio da GEKI »
Salve a tutti.Apro una discussione su una banalità ma che forse tanto non lo è.
Ho di recente avuto problemi all'impianto ABS della mia cc.
Quando frenavo mi si accendeva la spia del cdb " ANOMALIA IMPIANTO ABS E ESP".
Spegnevo l'auto, riavviavo, l'errore scompariva e poi si ripresentava subito dopo.
Ho fatto fare da alcuni amici meccanici, 2 diagnosi, a seguito delle quali è risultata " bassa pressione impianto frenante".
Ovviamente i responsi sono stati dei più svariati, fino ad arrivare alla soluzione , che sarebbe stato opportuno sostituire la centralina ABS.
Non soddisfatto, ho letto i vari argomenti sul forum, e come avevo già immaginato,poteva trattarsi di un problema derivante dal mal funzionamento dell'interruttore sotto il pedale del freno.
Letto sul forum, il costo del ricambio, ho decispo un bel giorno, comunque di provare a sostituirlo.
Mi sono recato presso il concessionario di zona che mi ha chiesto 65,00 euro,per il ricambio.Non convinto del costo, ho provato io a smontare il pezzo e rimontarlo e ho notato che per 5 gg il problemi non si ripresentava.
Quando il problema si è ripresentato,mi sono recato da un ricambista della zona,chiedendo la disponibilità del pezzo ed il costo.
Morale, ho comprato il pezzo alla cifra di 10 euro; e volete sapere la cosa più bella, il pezzo è originale, non come.
A voi le conclusioni.
sandro78
Re: E' possibile?
Messaggio da sandro78 »
hai dunque risolto il tuo problema? :)
GEKI
Re: E' possibile?
Messaggio da GEKI »
Si tutto ok.E la soluzione è arrivata proprio da questo forum.
Se mi fossi fidato dei vari scienziati,oggi avrei sostituito la centralina senza che fosse necessario.
sandro78
Re: E' possibile?
GEKI ha scritto:Si tutto ok.E la soluzione è arrivata proprio da questo forum.
sai cosa, qui bene o male cerchiamo tutti di aiutarci, un po' come se fosse una famiglia dove nessuno vuole fregare l'altro. in officina spesso non hanno nemmeno il tempo di capire da dove deriva il problema e cambiano pezzi sperando che sia quello giusto per risolvere il problema del cliente..
Jack Nicklaus
Re: E' possibile?
Messaggio da Jack Nicklaus »
Il costo in Peugeot, dell'interruttore freno, è di circa 10€. Sicuramente a te si approfittavano con la manodopera!
sandro78
Re: E' possibile?
Jack Nicklaus ha scritto:Il costo in Peugeot, dell'interruttore freno, è di circa 10€. Sicuramente a te si approfittavano con la manodopera!
ovviamente è sempre e solo la manodopera che fa salire i costi.. oggi, un'officina qualsiasi, non lavora per meno di € 35,00 + iva all'ora.. si fa presto a salire di spesa.. :mad:
GEKI
Re: E' possibile?
Messaggio da GEKI »
Allora, sai come mi hanno giustificato il costo notevolmente più alto?
Dicendomi che i nuovi interruttori, in commercio, hanno anche un cablaggio, che non so a cosa serva, e che quello vecchio, cioè quello che è stato montato di primo impianto non ha.
GEKI
Re: E' possibile?
Messaggio da GEKI »
Sapete quanto costa una diagnosi?
ruotabuca
Re: E' possibile?
Messaggio da ruotabuca »
Bravo. Complimenti. Ce ne fossero di persone come te; ci sarebbero in giro meno meccanici che vanno a tentativi.
307 sw, 1.6 bz, nera.
Re: E' possibile?
A volte lo fà anche a me!
Spengo lìauto,premo il pedale del freno e con la mano schiaccio e rilascio piu volte l'interruttore poi,riaccendo la macchina e tutto torna come prima! ;-)
MM73
Re: E' possibile?
Messaggio da MM73 »
era successo anke a me, ed ho fatto la stessa identica cosa, sono andato dal conce ho acquistato il pezzo (avevo speso 1 fiskiata, ma non ricordo l'importo esatto) ...
..cavolo NON me lo ricordavo + !! .. ah la vekkiaia gioca brutti skerzi :chessygrin: :chessygrin:
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
MM73
Re: E' possibile?
Messaggio da MM73 »
ah dimenticavo:
il merito è stato solo ed esclusivamente di questo gran bel forum !! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
ex auto :
denny3680
Re: E' possibile?
Messaggio da denny3680 »
questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che un meccanico può raccontarti qualsiasi cavolata....per questo motivo cerco sempre di essere presente quando porto la mia macchina in officina....anche per un semplice tagliando...nel motore possono buttarti anche un olio da 3 € al litro.....non riusciresti mai a scoprirlo....
PEUGEOT 307 CC 2.0 HDI 136CV, COLORE NERO, INTERNI PELLE ROSSA, NAVIGATORE.
POTETE AMMIRARLA QUI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 29&t=29696
MM73
Re: E' possibile?
Messaggio da MM73 »
denny3680 ha scritto:questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che un meccanico può raccontarti qualsiasi cavolata....per questo motivo cerco sempre di essere presente quando porto la mia macchina in officina....anche per un semplice tagliando...nel motore possono buttarti anche un olio da 3 € al litro.....non riusciresti mai a scoprirlo....
se ne hai la possibilità fai benissimo a farlo, ma nel mio caso purtroppo fisicamente NON riuscirei a presenziare i lavori dell'officina Peugeot, siccome lascerò l'auto alla sera e l'andrò a ritirare il pome successivo :(
ex auto :
gasgasvalle
Re: E' possibile?
Messaggio da gasgasvalle »
ciao,strana la cosa,anche io tempo indietro ho cambiato l'interruttore "non funzionavano gli stop" ma mai nessun inconveniente sull' abs,sostituito in garanzia con non più di 10 min di lavoro compreso chek list della centralina,65 euro sono veramente eccessivi.
Torna a “307 - Generale”
