blueboy ha scritto:scusate la domanda da scemo.....ora il tagliando dopo quanti km lo devi fare ????
Daccordo sul fatto he le moto arrivano a 15.000 giri, mentre un diesel ammalapena a 5000, ma le due ruote si tagliandano a 5000/6000 km al max.......
le moto di oggi hanno tagliandi ogni 12.000
perciò problemi zero immagino, anche perchè su un motore da auto che gira più lento di uno da moto ci sarà sicuramente un usura minore
poi il mio amico mecca lo usa anche sulla 206 che ha tagliandi ogni 30.000 senza problemi
In via di principio posso essere d'accordo su quasi tutto, a parte il costo che se non sbaglio dovrebbe essere motlo piu alto per l'olio da moto. Da ricordare inoltre che ci sono ancora moto raffreddate ad aria, ed in queste le sollecitazioni termiche sono veramente forti (pensate una colonna in autostrada per 1 ora o piu in estate) quindi l'olio adatta la sua qualita di conseguenza.
In ogni caso, pero, io controllerei , oltre alla gradazione sae, le specifiche API e ACEA: se corrispondono allora tutto bene, ma se le API sono inferiori e le ACEA denunciano una destinazione d'uso che comporta determinate esclusioni, e queste riguardano l'uso sulle auto, allora ci andrei coi piedi di piombo...
Inoltre, relativamente al fatto che l'auto è piu prestante dopo il cambio d'olio, non dipende dal fatto che è da moto, ma dal fatto che l'oliio invecchiando tende ad addensarsi, aumentando la propria viscosita a tutte le temperature. Chi ha esperienza di officina sa bene che il meccanico esperto è in grado di dire se il cambio sta avvenendo al kilometraggio giusto oppure se si è andati molto oltre, semplicemente osservando la velocita con la quale l'olio defluisce dal tappo di scarico. Quando è molto denso, significa che il proprietario ha procrastinato il cambio oltre ogni limite , rischiano il blocco della circolazione e la conseguente fusione e/o grippaggio.
ciao a tutti !!! approposito di olio devo fare il tagliando alla mia 307 2.0 hdi del 02', ma sono davvero indeciso su che olio mettere.
l'ultima volta ho usato il sineco 5w40, ma non riesco più a trovarlo da nessuna parte.
voi cosa usate ????
307 2.0 hdi 110 cv del 02' super accessoriata,climatronic,cerchi 16',caricatore, 6 airbag, esp,tettuccio elettrico, interni misto pelle e stoffa ecc. ecc.ecc. ecc.
io uso il syneco come pulitore completo !!!
il miglior olio che potremmo mettere nello stomaco delle nostre hdi è lo shell helix ultra 5w-30 !!!!
il prezzo di listino è di 25 euro al litro.
io lo ho trovato a 20 euro al litro !!
FORD MONDEO 2.2 TDCI -ST LIMITED EDITION 04-155cv--rimappata*filtro cda bmc*egr tappata*200 cv al banco.
giò ha scritto:ciao a tutti !!! approposito di olio devo fare il tagliando alla mia 307 2.0 hdi del 02', ma sono davvero indeciso su che olio mettere.
voi cosa usate ????
Se vuoi proprio esagerare usa il Mobil 1 supersintetico 5W40
Tessera n°72 Raduni : 13°-15°-17°-18°-20°- Sochaux 2009- Quattroruote 2010. Incontri : Arcinazzo - MSC 2007+2008+2010 - Lago Laceno - Castelli Romani - Ariccia 2008-2009-2010-2011 - Sorrento - ISAM febb.+sett. 2008 - Matera 2008 - Pergusa 2012 - Pranzi Natale : 2008+2009+2010+2011 - 2012 + (Vari incontri privati a casa mia e di Altri)
Io nell'ultimo tagliando ho messo Castrol 5-40 (non rammento quale modello, mi pare il Magnatec) invece del solito Total Quartz 9000, mi pare che la macchina strappi un po' meno... ma forse è solo un'impressione!
si si anche io ho messo il Castrl Magnatec 5-40 e devo dire che oltre all'assenza di strappi, sono migliorati notevolmente anche i consumi (sarà il caso)?
veloxs ha scritto:si si anche io ho messo il Castrl Magnatec 5-40 e devo dire che oltre all'assenza di strappi, sono migliorati notevolmente anche i consumi (sarà il caso)?
Io non ho notato miglioramenti nei consumi (sarà che corro sempre)?
scusate ragazzi io ho la 207 ma sempre di hdi si parla ed è un 1.6 come quello che avete voi. la macchina mia ha soli 30800 km circa il primo cambio l'ha fatto a 20000con il 5w40 total alla peugeot, poi a 29000 ho fatto cambiare ad un'officina vicino casa autorizzata ford e mi è stato messo il Formula 5w30 cioè l'olio che utilizza ford nei tagliandi. e considerando che i motori sono gli stessi difficilmente mi hanno messo l'olio sbagliato, forse non il migliore ma sbagliato non credo! tanto più che ho sbirciato dentro una focus e filtro aria apparte erano incredibilmente identici i motori.
ora sulle carateristiche sappiamo che a freddo i due motori hanno la stessa efficacia quindi abbastanza fluidi perchè tutti e 2 sono 5w.
a caldo uno è 30 l'altro era 40 quindi teoricamente uno è più viscoso.
considerando che la mia bambina non è più con i cavallini di prima ed è mappata, considerando che vivo in sardegna e d'estate quà fà caldo e si viaggia ad aria condizionata a palla e si và in quelle belle spiaggette accessibili agli impavidi dopo centinaia e centinaia di metri su strada bianca a 10all'ora ho paura di far soffrire il propulsore. purtroppo non credo che per l'estate avrò fatto i chilometri per un nuovo cambio olio quindi è necessario cambiarlo quest'olio per nor far danno ho paura che la viscosità acaldo "30" sia un pò bassina.
precisato che neanche se mi scaricano un camion di castrol sotto casa gratis lo metto, perchè l'abbiamo messo in 3macchine di famiglia ed erano diventate troppo rumorose, cosa mi consigliate?
Che io sappia, adesso il Quartz 9000 (5w40) non è più in produzione, per i motori con FAP adesso prescrivo il nuovo Quart Ineo (5w30)....almeno, così mi ha detto sia il meccanico, che un benzinaio Total.
[-EndTymE-] ha scritto:Che io sappia, adesso il Quartz 9000 (5w40) non è più in produzione, per i motori con FAP adesso prescrivo il nuovo Quart Ineo (5w30)....almeno, così mi ha detto sia il meccanico, che un benzinaio Total.
quindi metto questo anche nella mia priva di fap!!!! mah speriamo bene che quest'olio ford che ho messo sia simile
