Nuova autoradio
pippoz
Nuova autoradio
Messaggio da pippoz »
Ciao a tutti!
Fra poche settimane erediterò una 307 1.6 HDI 90 che, a dispetto dei 10 anni di età, ha solamente 52000Km (veri :)).. quindi sarò tecnicamente dei vostri :)
Purtroppo l'autoradio che monta (RD4) come ben sappiamo nn legge gli mp3, e francamente mettere mano ad un impianto "vecchio" sbloccando l'aux1 o facendo passare cavi... non mi convince appieno.
Mi sono quindi deciso a sostituirla, anche perchè l'auto è un regalo... un paio di centinaia di euro oltre il passaggio di proprietà posso buttarcelo dentro :)
Qualche consiglio?
Devo osservare delle specifiche caratteristiche o una vale l'altra? Il fatto che l'auto abbia un suo display x le stazioni radio - cd nella parte soprastante, può essere un impedimento in questo senso?
Grazie infinite
sikei
Messaggio da sikei »
Io ho sostituito una RD3 (non so se è la stessa cosa) con una Kenwood. Il cambio lo fai in poco tempo, i connettori sono standard. Non mi ricordo se sia già versione le impostazioni della data ed ora si cambiano dalla radio o con i tasti vicino al display.
Comunque, almeno sulla mia (una 307 del 2002) i nomi delle stazioni e tutto ciò che è relativo all'audio lo vedrai sullo schermo della radio.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Peugeot 307 SW 1.6 2002 First Edition :D
Jack Nicklaus
Re: Nuova autoradio
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ciao Pippoz, ti ho inviato un messaggio privato. Saluti
mandrago
Re: Nuova autoradio
Messaggio da mandrago »
Puoi tranquillamente cambiare autoradio, mettendone una di terze parti... Perderai semplicemente la compatibilità con eventuali comandi al volante e le informazioni sul display del cruscotto. Praticamente ti affiderai ai tasti e al display della nuova autoradio per cambiare stazione e visualizzarne le info.
mandrago
Re: Nuova autoradio
Con questo http://m.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-206-307 ... 0443087492" onclick="window.open(this.href);return false; recuperi anche i comandi al volante in quanto ti permette di interfacciarli con la nuova autoradio
Torna a “307 - Generale”
