Ciao a Tutti
Possiedo da tre mesi una 307 sw 90 cv,vorrei montare dei cerchi in lega e avrei la possibilita di acquistare dei cerchi originali
della 207.Mi potete dire se vanno bene?
cerchi 207 su 307
- Flea
Re: cerchi 207 su 307
certo...sono entrambi quattro bulloni...bass ha scritto:Ciao a Tutti
- marco306td
Attenzione,hanno ET differente. Le 307 hanno tutte ET 25 mentre la 207 ha ET 15 o 13 per i 16" e 25 per i 17".
I cerchi da 15" invece che ET hanno?marco306td ha scritto:Attenzione,hanno ET differente. Le 307 hanno tutte ET 25 mentre la 207 ha ET 15 o 13 per i 16" e 25 per i 17".
Bass
- marco306td
I 15" hanno ET 13 o 15.
Se vai qui: http://www.fondmetal.com/index.php?opti ... 59&lang=it" onclick="window.open(this.href);return false; ti scarichi "dati tecnici" e ti trovi le tabelle di tutti i cerchi e di tutte le marche
Ciao a tutti
Grazie per i suggerimenti,adesso ho le idee più chiare per effettuare l'acquisto dei cerchi.
prima di scartare i cerchi, tieni anche conto che l'ET diveso non sempre pregiudica il montaggio, anzi, per certi versi può essere pure un vantaggio
ciaooooooo
ciaooooooo
Se fossi nei tuoi panni, giusto per togliermi tutti i dubbi, passerei in concessionaria un momento a domandare...
Come si dice, chiedere non costa niente! (almeno, per il momento)
207 1.6 VTi 120CV 5p - SportPack + Pack Urban Plus - Gris Thorium
206 2.0 HDi 90CV 3p Quiksilver
Ciao a Tutti
Che problemi potrei avere a montare dei cerchi con l'ET 16 e canale da 7J sulla mia 307 con cerchi con l'ET da 25 e il canale da
6J ? Le gomme sono 195-65.15.
Saluti bass
Saluti bass
- marco306td
C'è il molto probabile rischio che se riesci a montarlo il cerchio tocchi nella parte interna del passaruota. Per saperne di più..
clicca qui
clicca qui
25.4/2= 12,7mm
25-16= 9mm
Con quell'ET non avresti nessun problema ne di spazio interno ne esterno..
una gomma da 195 è però troppo tirata su un canale da 7"! quindi lavorerebbe in condizioni non ideali e peggiorerebbe la sua longevità e performance..
(anche se la gomma tirata è bellissima
25-16= 9mm
scusate se mi intrometto nella discussione
io ho una 307 australian coi cerchi in lega 16" (questi -> http://img9.imageshack.us/img9/9021/307q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) volevo mettere le gomme invernali ma ho visto che le 205 55 R16 91V costano una schioppettata assurda rispetto ai 195 65 R15 T che sono a libretto pure loro emi sembrano più adatte per la neve ... volevo quindi prendere dei cerchi in ferro così poi me le posso anche cambiare da solo e non sto li a ribilanciarle a ogni cambio stagione, il fatto è che non so l'ET dei cerchi originali, voi sapete dirmi se questi:
Materiale: FERRO
Interasse del foro (mm): 108
Larghezza del cerchio: 6J
Offset (ET): 18
Numero di fori: 4
Diametro: 15 pollici
vanno bene ?
grazie 1000
Materiale: FERRO
Offset (ET): 18
Numero di fori: 4
vanno bene ?
grazie 1000
-= Peugeot 307 Australian 1.6 HDi 90Cv =- Argento
-= Peugeot 206 Sweet Years 1.4 =- Blu Recife
