Cerchi 307 compatibili con....
thunder80
Messaggio da thunder80 »
Salve a tutti, mi trovo nella situazione in cui devo recuperare altri 4 cerchi per la mia 307 1.6 16V XT.
Mi servirebbero in lamiera (devo montare le 4 gomme termiche) da 15"..... ma dovendo andare da uno "sfasciacarrozze" cosa posso trovare coma compatibilitià con altre vetture?
Per esempio, la citroen sulla C3 cosa monta?
Ho visto inoltre che nuovi costano 50€ ciascuno... il prezzo è giusto?? :oops:
Peugeot 307 1.6 16V XT, con impianto GPL BRC
Re: Cerchi 307 compatibili con....
Basta che vai a cercare dei cerchi da 15" che possano montare gomme a libretto, con 4 fori per i bulloni. ;-)
thunder80
Grazie mille, ma il discorso dell ET25 cambia qualcosa ??? E' un paramentro che ignoravo sino ad ora... :scratch:
per i cerchi in lamiera non credo esista il discorso dell'ET, quindi basta che cerchi cerchi da 15" con fori 4x108 (che montano anche le Citroen e le Ford più vecchie ad esempio).
50€ l'uno per i nuovi può essere una cifra giusta, ma se li trovi allo sfascio o di 2^ mano, con meno di 100 € penso che tutti e 4 li prendi ;-)
thunder80
Thankyou very much !!!!
de nada :mrgreen: ;-)
marco306td
Messaggio da marco306td »
Attenzione! I cerchi Ford hanno il foro di centraggio da 63.3 mm mentre Peugeot 65 mm quindi non montano. Per il discorso Et penso che valga anche per i lamiera. Sul 307 da tabelle Fondmental poi mettere quelli della 206,308,Patner/Ranch,C4 C4 Picasso,C3.
thunder80
Accipicchia che precisione: fenomenale ! :thumbright: :thumbright:
marco306td
;-) :thumbright:
Torna a “307 - Generale”
