Valori batteria 136 cv
Lars
Messaggio da Lars »
Salve gente, qualcuno sa i valori della batteria originale della 307 136 cv?
l'ho sostituita pochi mesi fa e mi fa capricci, ammesso che sia lei..
grazie.
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
Headlightman
Re: Valori batteria 136 cv
Messaggio da Headlightman »
avevo chiesto al concessionario, mi aveva detto 63 o 64 ah..!
Io ero rimasto a piedi 2 anni fa a ferragosto, tutti i meccanici chiusi .. :( ne avevo messa su una comprata al fai da te da 60 ah e bastava, nessun problema...!
Ora l'ho poi cambiata con una da 70ah... è più grossa come dimensioni, ha ho tolto i ripari attorno e ci è stata senza problemi..! ho lasciato solo il coperchietto..!
L'avevo cambiata solo per il fatto che all'avviamento mi si spegneva il computer... altrimenti ora avrei ancora quella...!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Lars
Messaggio da Lars »
Azz, giusto a ferragosto!, fortunato. A me hanno dato una 62 Ah e 540 di spunto 4 o 5 mesi fa e adesso 2 volte al giorno non parte al primo colpo nel senso che il motorino non riesce a girare, rigiro la chiave e parte bene, oppure gira stentando poi va. La faccio sostituire con una + potente?
Headlightman
Lascia stare..... Comunque si può parlare di fortuna.. perchè sono rimasto a piedi nel cortile di casa...!!
strano... magari la batteria è difettosa...! fa il "gong" durante l'avviamento?
la mia da 60ah di una marca niente di speciale bastava per fare avviamento...!!
Lars
Messaggio da Lars »
no, non fa il gong come con l'altra prima che mi lasciasse, però lo faceva alla mattina quando faceva parecchio freddo, poi basta. strano che al secondo o terzo avvio, parta benissimo. motorino d'avviamento??
fc1984
Messaggio da fc1984 »
Io originale avevo una batteria da 64 ah e mi dava noia ... ho sostituito quella con una 74 ah magneti marelli e previo aggiornamento della centralina ho risolto tutti i problemi.
Mettete quella e vi risolve...ma ricordate al vostro meccanico di cambiare le impostazioni della centralina altrimenti non la riconosce...
Peugeot 307 Speed Up 2.0 Hdi 135cv 2005
Lars
Messaggio da Lars »
Allora me la faccio sostituire con una con un amperaggio maggiore, la centralina l'hanno controllata meno di un anno fa ed era aggiornata.. ma che impostazioni le si devono dare??
Headlightman
fc1984 ha scritto:Io originale avevo una batteria da 64 ah e mi dava noia ... ho sostituito quella con una 74 ah magneti marelli e previo aggiornamento della centralina ho risolto tutti i problemi.
questa mi è VERAMENTE nuova... per quella da 70 che ho montato io non c'è stato bisogno di far nulla alla centralina...
Lars
Messaggio da Lars »
Collegare e via..
lucam79
Messaggio da lucam79 »
sinceramente io ho cambiato la mia che era 65Ah con una da 80 o 85 Ah ora non ricordo di preciso. sinceramente 65 Ah per un diesel mi sembra davvero poco
Lars
Messaggio da Lars »
anche a me sembrano pochi, comunque vi aggiorno perchè pochi minuti fa per tornare a casa si è accesa a fatica nel senso che il motorino ha fatto 2 giri fiacchi ma è partita lo stesso però con il classico gong di batteria scarica..
Headlightman
lucam79 ha scritto:sinceramente io ho cambiato la mia che era 65Ah con una da 80 o 85 Ah ora non ricordo di preciso. sinceramente 65 Ah per un diesel mi sembra davvero poco
§Vabbè, ma direi di non esagerare...!!!! non dimentichiamoci che i moderni diesel han poco a che vedere con i vecchi turbodiesel ad iniezione indiretta,..... ora con un minimo di corrrente partono...!!
Ricordo la mia vecchia punto TD70 aveva la batteria da 60ah
Mettendo una batteria così grossa l'alternatore ce la farà a ricaricarla??
lucam79
io l'ho montata da circa 3 anni e ti posso dire che va una meraviglia, poi io ho anche un piccolo impianto audio che diciamo qualcosina in piu' l'assorbe
fc1984
Ora non so dirti il perchè...ma il mio meccanico Peugeot mi ha detto che andava fatto e mi ha impostato i parametri della batteria sulla centralina a 74 ah...
Lars
Messaggio da Lars »
Oggi ho scoperto che era il motorino di avviamento.. mi ha lasciato a piedi, accesa a spinta e portata dal meccanico. Mi ha appena chiamato e sono 220+iva + lavoro. Mi ha parlato anche di un relè..
Ci voleva proprio questa, tanto non sapevo più dove metterli..
Torna a “307 - Generale”
