Ciao a tutti
fresco fresco di registrazione ho girato per diverso tempo sul sito e sto scoprendo un sacco di notizie che non avrei mai immaginato sulla 307 e non solo
in particolare cercavo un aiuto per la soluzione al problema "econometro inserito" :
la macchina non si avvia, si accende il quadro comandi ma la radio, il climatizzatore non funzionano. ho gia effettuato un controllo di tutti i fusibili ( interni e vano motore) ed ho provato a staccare e riattaccare ( dopo mezzora) la batteria nel tentativo di resettare la centralina....( spero non sia morta)
che altro dire? Domani e' Ferragosto ( per chi festeggia) ed io dovevo partire per le vacanze con la mia 307 ( 6 passeggeri + cane).
qualcuno ha un idea o un suggerimento prima di andare incontro ad un salasso...?
grazie
g_palla
'econometro inserito-come si elimina???
Re: 'econometro inserito-come si elimina???
Innanzitutto benvenuto sul forum.
Quello di cui parli è la "modalità di economia di energia"?
Di solito è tarata con una durata di circa mezz'ora, ma in concessionaria possono aumentare il tempo. Però se dici che la macchina non si avvia il problema potrebbe anche essere altro. La prima domanda che mi viene in mente è: la batteria in che condizioni è?
Grazie bobkent e Buon Ferragosto...( speriamo)!
Dunque la batteria e' fresca di ricarica ( lenta). Si era scaricata per i vani tentativi di avvio
penso a qualche noia con la centralina...che tra l'altro sembra che non si resetta : e' stata disalimentata per almeno 10 h (tempo di ricarica batteria) e anche dopo la ricarica per un periodo di almeno mezzora ( come suggerimento trovato sul forum)
stavo consultando qualche schema laddove la non accensione di alcuni dispositivi nasconda un assorbimento anomalo che forzi lo stato di "econometro inserito"...
mah??
g_palla....
mah??
g_palla....
Se la batteria è fresca di ricarica allora potrebbe benissimo essere che c'è qualche problema con la centralina, qualcosa che fa massa e scarica la batteria.
Ma è una cosa che si può verificare solo con una visita in officina.
la batteria si era scaricata per i precedentemente per i vani tentativi di avvio...
altri suggerimenti?
grazie
g_palla
altri suggerimenti?
grazie
g_palla
ciao e ben arrivato a te intanto
grazie lukebs
g_palla...
g_palla...
a me si attacca dopo un po che ascolto l autoradio, tipo dopo mezzora... (l ho attaccato al sottochiave) es:faccio 1/4 DI GIRO e si accende l autoradio e i vari aggeggi elettronici (clima ecc..) poi si accende la scritta "econometro inserito" pero l autoradio continua a funzionare, ma le altre cose no... difatti deve servire a questo... ma poi quando voglio accendere l auto, basta che giri indietro la chiave e faccia il mezzo giro prima e poi dare l altro mezzo giro....
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
- marco306td
Forse visto il tempo senza batteria si deve rinizializzare la chiave?
rinizializzare la chiave????
non me la spiego..
riassumendo
batteria carica
apro l'auto col telecomando,appare sul display il messaggio malefico "econometro inserito"
con la chiave accendo il quadro, ma non funzionano stereo cd, condizionatore e finestrini elettrici
luci e frecce e tasto di emergenza funzionano (senza ticchettio)
staccato e riattaccato la batteria per 1 ora e anche piu'
(quando tento di accendere la radio, il messaggio malefico fleshia ad ogni pressione del tasto di accensione)
elettrauto e officine aperte in zona neanche l'ombra (settimo milanese)
in peugeot oggi non c'era nessuno disponibile..
vediamo domani...
unica nota positiva, bello il film con jim carrey con i pinguini!
ciao a tutti
g_palla
non me la spiego..
riassumendo
batteria carica
vediamo domani...
ciao a tutti
g_palla
Ciao,il problema non ė l'econometro inserito,il problema che la macchina non parte,finche la macchina non va in moto l'econometro non va via,quindi bisogna vedere perché non parte,portala da un meccanico x risolvere il problema ,buona fortuna
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
- lupus.c
Quoto quanto detto da Nina che.saluto!nina ha scritto:Ciao,il problema non ė l'econometro inserito,il problema che lamacchina non parte,finche la macchina non va in moto l'econometro non va via,quindi bisogna vedere perché non parte,portala da un meccanico x risolvere il problema ,buona fortuna
Se provi a mettere in moto,che problema ti da?Il motorino gira ma nn parte oppure non gira nemmeno quello?controlla anche che nn ci sia il filtro del carburante sporco
Buongiorno a tutti, specie per chi oggi lavora/ha lavorato.. e non ha fatto il ponte.
scusandomi per il silenzio ringrazio tutti per gli interventi ..
riassumendo.. siamo a ferragosto.. la macchina non parte.. nessuna officina aperta ...batteria a posto... etc etc unico messaggio dell'auto "Econometro inserito".
Risoluzione: attesa apetura officina peugeot del 17 agosto, intervento carro attrezzi e consegna in officina :
LA CHIAVE ERA IMPAZZITA!!!!!!
al costo di 80 euro aggiuntivi sono riuscitao a partire per le vacanze ..( i la carro attrezzi era gratis perche' compreso nell'assicurazione).
ora ho altre noie ma mi leggo i forum e tutte le notizie utili
a presto
a presto
