Olio Motore
stefanopirrone
Olio Motore
Messaggio da stefanopirrone »
Ciao a tutti,
chiedo aiuto per un acquisto avventato :thumbdown: .
Ho una 307 1.4 16v 88cv benzina immatricolata a inizio 2005.
Ho appena acquistato 4 litri di olio motore Motul 8100 x-clean 5w40 Acea C3 API SM/CF
Leggendo la guida haynes vedo che il mio motore supporta "Multigrade engine oil 5w30 to 10w40 to ACEA A3 or API SH/SJ specification".
Dopo diverse ricerche su internet non riesco a capire se l'olio che ho già acquistato è compatibile o meno col mio motore.
In sostanza non capisco se mettendo l'olio in questione rischio di provocare seri danni.
Ringrazio per l'attenzione
Stefano
Max Mas
Re: Olio Motore
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto nel forum, se ti presentassi sarebbe cosa gradita, le specifiche per l'olio del motore sono scritte sul libretto. Nel caso tu non lo avessi qui sul forum trovi il tutto. Max Mas
MASTERBIGSTRONG
Re: Olio Motore
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Usate sempre olio totalmente sintetico, ragazzi, costa di più ma state tranquilli su residui (inesistenti) e durata (praticamente ci fate 30-40mila km) e poi va bene per ogni motore proprio per le sue qualità superiori ;-)
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
Re: Olio Motore
ciao e ben arrivato a te intanto Stefano :) ;-)
micro78
Re: Olio Motore
Messaggio da micro78 »
Ciao.....anche io uso olio totalmente sintetico ci fai tantissimi km
ILPEUGEOTDIESEL!
Re: Olio Motore
Messaggio da ILPEUGEOTDIESEL! »
Si ma l''olio piu' spesso cambiato piu' il motore si salvaguarda e consuma pure di meno.
Date retta a un fesso:Non fidatevi dei long life gia dopo max 15000 km cambiatelo,e' tutto di guadagnato.
Max Mas
Re: Olio Motore
Caro ILPEUGEOTDIESEL condivido pienamente. Max Mas
micro78
Re: Olio Motore
io penso sia meglio cambiare piu spesso il filtro che l olio, la porcheria si ferma nel filtro.
chicco37
Re: Olio Motore
Messaggio da chicco37 »
Io penso che gli oli moderni siano in grado di reggere tranquillamente 20-30 k km.
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
micro78
Re: Olio Motore
infatti.....ora come ora sulle auto nuove danno il tagliando a 30 000 km oppure 2 anni!
Max Mas
Re: Olio Motore
Caro micro 78 hai ragione se cambi l'olio devi cambiare anche il filtro, ci sono ottimi oli che durano anche 30000km ma io faccio parte della vecchia guardia e ogni 12000 15000 km sopratutto se fatti in città' lo cambio, facendo debiti gesti apotropaici così facendo ho portato quasi tutte le mie auto alla soglia dei 400000km. Un caro saluto Max Mas
micro78
Re: Olio Motore
max non posso darti torto, piu spesso si cambia e megli è , questo è fuori dubbio!!
ovviamente in tempi di magra si va a vedere fino al limite :D
bull77
Re: Olio Motore
Messaggio da bull77 »
30'000 o 2 anni non sono un buon intervallo di cambio? Peugeot 307 2.0 Hdi Fap 136CV 6M.......Motore Pulitissimo......Euro 4.......Giugno 2007....
saluti,
Nuovo Possessore di PEUGEOT Nuova 308 SW 1.6 HDI 120CV ALLURE
Ex Possessore di PEUGEOT 307 2.0 HDI 126 CV AUSTRALIAN
Ex Ex Possessore di PEUGEOT 306 1.9 XTDT 90CV
..........Peugeot 205 e 106.......GLI INIZI....Siamo a 5 Peugeot Su 5...I LOVE PEUGEOT
bistefo70
Re: Olio Motore
Messaggio da bistefo70 »
stefanopirrone ha scritto:Ciao a tutti,
Stefano
Ciao Benvenuto...
Allora se hai paura di fare danni e comprensibile,perche' non ti suonano chiare,alcuni numeri sovraespoti:
Motul 8100 x-clean 5w40 Acea C3 API SM/CF......sono le gradazioni SAE,che stanno a segnare l'indice di viscosita' a determinate temperature:
ad esempio la prima lettera W (sta per winter=inverno) e la seconda per estate(alte temperature)
ad esempio:
Un olio SAE 15W - 40 è peggiore di un olio SAE 20W - 50?
Le gradazioni SAE indicano solamente se un lubrificante è più o meno fluido di un altro, ma non ne garantiscono la qualità.
Nel caso specifico, l'olio multigrado SAE 15W -40 è di tipo più fluido dell'olio multigrado SAE 20W -50.
Dal punto di vista dell'utilizzo, l'uso di un olio con gradazione SAE 15W -40, garantirà soprattutto partenze a freddo più facili; l'uso di un olio con gradazione SAE 20W -50 garantirà una maggiore resistenza alle alte temperature.(citazione Selenia)
A cosa serve l'Indice di Viscosità?
Tutti i liquidi, ed in particolare gli oli, variano la loro viscosità al variare della temperatura. Tale caratteristica è tipica di ogni prodotto ed è individuata dall'Indice di Viscosità.
Un Indice di Viscosità elevato significa una ridotta variazione di viscosità (High Viscosity Index).
Un indice di viscosità basso significa una elevata variazione di viscosità.
cosa evitare?
Assolutamente da evitare è la miscelazione di oli di famiglie diverse: ad esempio oli motore con oli trasmissione; se ciò capitasse, anche incidentalmente, è opportuno non utilizzare i prodotti miscelati perchè potrebbero danneggiare seriamente i gruppi meccanici o i motori
Quindi in sostanza parlare di danni effettivi non mi sembra il caso,ma utilizzare maggior accortezze nella scelta della viscosita' puo' fare la differenza nel motore.
Alsampa
Re: Olio Motore
Messaggio da Alsampa »
Salve a tutti,
qualcuno mi sa indicare dove è posizionato il filtro dell'olio nel motore 1.4 benzina 16v ?
Grazie.
Torna a “307 - Generale”
