pulizia valvola EGR
mrflab
pulizia valvola EGR
Messaggio da mrflab »
Ho individuato e fotografato la valvola in oggetto: prima di procedere vorrei sapere però se qualcuno può darmi dritte per lo smontaggio e la pulizia. In particolare se devo svitare le 3 viti torx maschio che fissano la valvola al collettore, o se devo smontare il collettore stesso tramite le due viti a testa esagonale. Ed in caso sia vero che devo smontare l'intero collettore come mi devo comportare con la fascetta (del tipo non riutilizzabile) che fissa lo stesso collettore allo scambiatore cilindrico.
Sarebbe il caso di smontare valvola + collettore + cilindro+ tubazione che sale ?
E se si come mi dovrei comportare con i tubi di raffreddamento che collegati all'impianto di raffreddamento dell'auto ?
grazie anticipatamente a quanti mi aiuteranno !
EX :-(( Peugeot 308 sw premium 1600 hdi 110 colore grigio km 238000 (Alzacristalli posteriori elettrici e antipizzicamento + sicurezza bambini + Fari fendinebbia + Cerchi in lega 16”+ pack urban) ora Peugeot 1007 sporty 1.4 gpl colore nero, km 129000 (clima automatico,luci automatiche, terghi automatico, cambio robotizzato, cerchi in lega da 15") ora Peugeot 208 1.2 puretch 82cv 5 porte bianca km 2000
Fabioz
Re: pulizia valvola EGR
Messaggio da Fabioz »
Ma la macchina è una peugeot 307?
Fabioz ha scritto:Ma la macchina è una peugeot 307?
Se è quella che ha riportato in firma è una 308 SW
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
piuttosto, non capisco se sia una pulizia preventiva o conseguente ad un errore...
nel caso fosse per un errore a mia esperienza è meglio tapparla che far tutto il casino per smontarla, pulirla e rimontarla e trovarsi d'accapo.
Inoltre se è un 1.6 hdi per tapparla va fatta modifica in centralina per togliere i controlli, mentre sul 2.0 va solo tappata e non serve toccare la centralina.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
mvattak
Messaggio da mvattak »
Premetto che la mia come in firma è una 308 1.6 HDi 16V 90 CV (NO FAP!), e che vengo da una serie di problemi legati al malfunzionamento della valvola motorizzata EGR, l'ho dapprima pulito tutto il condotto, la valvola, tranne il carter di aspirazione, ottenendo un sufficiente risultato in termini di emissione del fumo.
Ma non Basta!!!!
Avevo i seguenti errori in centralina :
P0489 ;
P0409 ;
P1459 ;
P0490 ;
Mi ritrovavo spesso con la spia motore accesa e cdb con "Anomalia sistema antinquinamento"
Ora che ho sostituito la valvola EGR con una nuova "Hella", persistono i seguenti errori che non fanno accendere la spia ma creano sporadiche perdite di potenza (vuoti in accelerazione) specie con serbatoio quasi vuoto...
P1459 ;
P0490 ;
Qualcuno dice che potrebbe riguardare l'apprendimento della nuova EGR, sono andato dal mio concessionario Peugeot per un reset e apprendimento della nuova EGR, nessun miglioramento, il capo meccanico mi ha detto che non si capisce il motivo e me la devo tenere così in quanto l'80% di queste macchine soffre di questi problemi...
NON VORREI METTERE IL TAPPO in quanto permangono gli errori malgrado non abbia magari perdite di potenza...
Vorrei eliminare questi errori, chiedo a chi ha risolto il problema come???
Saluti e ringrazio in anticipo chi mi vorrà rispondere.
Buona vita su Peugeot!
Peugeot 308 1.6 HDi 16V - 90 CV - Premium - Bianco Banchisa - Senza FAP
Opzional :
| Cerchi Izalco 16" | Fari Fendinebbia | Macchia di colla nel sedile post.dall'acquisto |
Modifiche After Market :
| Cruise Control | Antenna corta in plastica Peugeot| Tunnel centrale con bocchette posteriori funz.con modif. | Appoggiabraccio | Terminale di scarico Ovale non saldato | Luci diurne a LED CREE 50w | RD45 + Display type C [USB-Bluetooth-AUX] | Sensore acqua nel gasolio cod.1913.11 | Plafoniere a LED Cree |
Ritirata 04/02/2010 - 9° anno - - Percorsi 201.000 Km - Cinghia distribuzione Km 106.500 |
Guardami qui ----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36551
Patatoso
ciao,
io nella tua stessa situazione provai a sostituire la EGR con una della VALEO che aveva lo stesso codice della originale... l'apprendimento lo feci fare in Peugeot ma senza successo... mi spiegarono che seppure i pezzi commerciali siano dati assolutamente per compatibili, bastano variazioni micrometriche dall'originale perchè non vengano riconosciute....
ecco perchè poi arrivammo al tapparla e togliere i controlli in centralina...
credo che dovresti anche tu far altrettanto, augurandoti che come per me non ti vengano addebitati pezzi e manodopera, visto che chi opera deve saper operare e non far le prove. :)
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
mvattak
Mi succede uno strano avvenimento.
ho comprato la ppi (OBD by Peugeot!) e risulta un errore dell'EGR malgrado questa sia nuova e perfettamente funzionante...
Inoltre andando su pp2000 nella sezione ricambi--- motore/cambio--- cambio valvola EGR dopo metti rimetti OBD mi dice guasto di comunicazione !!!!!!!!!!
Secondo Voi che caspita dipende???
ho trovato questa risoluzione in rete : http://www.forumdellautoriparatore.it/i ... 0hdi%2016v" onclick="window.open(this.href);return false; in cui si parla di apprendimento EGR , però nel menù di pp2000 non c'è (cazzarolla!)
ditemi che posso fare
Opzional :
mvattak
Vorrei porre alla vostra attenzione la diagnosi del pp2000, che rileva il pin 1 rosso sarà normale o il cavo interrotto?
Durante l'apprendimento dice guasto di comunicazione !
chiedo maggiori info.
Opzional :
mvattak
[RISOLTO] pulizia valvola EGR
Ieri mattina e pomeriggio sono andato in concessionario Peugeot - Canalis (OR) e ho finalmente risolto il problema!!!!!!!!!!!!!!
Il capomeccanico dopo una diagnosi ha rilevato che la nuova egr si bloccava, pertanto sempre nella diagnosi, bisogna selezionare "Prova attuatori" EGR, dopo una serie di sgasate, ha riprovato nella sezione pezzi di ricambio - cambio della valvola EGR è andato a buon fine!!!!!
Saluti e buona vita su Peugeot
Opzional :
