Anomalia sistema di ricarica
nicoalex
Messaggio da nicoalex »
Buona sera
da un po di tempo ho un messaggio sul display "anomalia sistema di ricarica......", si accende la spia batteria, la spia stop, suona il bip di allarme. Dopo al massimo qlc secondo si spegne. L'auto va bene e non ha ulteriori problemi.
Alcune volte si ripete il difetto più volte in 10 km percorsi, altre volte anche dopo 600 km di viaggio.
La batteria e l'alternatore risultano efficenti secondo il meccanico.
Potrebbe essere il regolatore di tensione che ogni tanto va in crisi?
grazie per le risposte
Peugeot 308 SWThp 156 cv del 2010
nicoalex
Re: Anomalia sistema di ricarica
Aggiungo che il mio alternatore è un Valeo con codice V7576513 80-02 CL 12 510/10.
Ho il sospetto che abbia tutto integrato.
Con questo problema random non vorrei fare l'errore di sostituire l'alternatore e non risolvere il difetto.
nicoalex ha scritto:Aggiungo che il mio alternatore è un Valeo con codice V7576513 80-02 CL 12 510/10.
Con l'apposito tester per batterie test l'impianto di ricarica.
nicoalex
Fatto ma il problema non è continuo ma random.
Ecco perchè ho il dubbio di sostituire l'alternatore. Se non è quello butto via soldi.
nicoalex
Allora verifica prima tutte le connessioni sia quelle del positivo che quelle di massa. ;-)
nicoalex
Fatto dal meccanico generico di cui mi fido.
Tutto in ordine.
Ma il difetto rimane.
Sarà l'alternatore?
Dovrebbe.
La diagnosi in Peugeot sarà in grado di capire dove è il difetto e settorizzare il tratto dell'impianto con il difetto.
Tutto in ordine.
Sarà l'alternatore?
Dovrebbe.
Spero che l'alternatore sia stato misurato non solo per quanto riguarda la carica :scratch:
