Anomalia sistema antinquinamento
Feline308
Messaggio da Feline308 »
Peugeot 308 se 1.6 hdi feline 2009(248000 km)
Buongiorno!
Da tre mesi a questa parte mi si è accesa la.spia con dicitura annessa "anomalia sistema antinquinamento " e l auto si spegneva durante la marcia..
Il mio meccanico ha sostituito Egr e per due mesetti è andato tutto bene,finché 30ngiorni fa circa di nuovo stessa spia..con in più l errore del sensore pressione gasolio..
Ora il.preventivo è sui 300 €..
Vista l età e i 248000km secondo voi mi conviene sostituirlo o tra un mesetto mi ritrovo da punto a capo?
Sennò cambio macchina se è arrivata la sua ora ahaha
Grazie mille a tutti
Buona giornata
Re: Anomalia sistema antinquinamento
Verifica sia il livello di cerina che l'efficienza del FAP
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Esatto....
Fatti mettere un prodotto per pulire gli iniettori e fai fare dal tuo meccanico una calibrazione di quest"'ultimi...io ho risolto così.
Facci sapere.
TESSERAN°479
seawolf690
Messaggio da seawolf690 »
ALEX308 ha scritto:
28/02/2020, 7:36
Esatto....fai fare dal tuo meccanico una calibrazione di quest"'ultimi...io ho risolto così.
Facci sapere.
Come si fa la calibrazione? È operazione meccanica dove smontano e tarano oppure si fa tutto tramite diagnosi?
A me un capo officina tempo fa mi disse che il rumore di mitraglia che ogni tanto sentivo provenire dal cofano era una sorta di auto calibrazione degli iniettori!!! Quindi dovrebbe farla da sola!!???
308 CC 1.6Hdi feline
108 999 69hp ETG automatica
wrangler Jeep SPORT telonata
Smart 451 72hp nero carbone
ALEX308
A me l'hanno insegnata così:
Ti metti in autostrada in 5^marcia a 2500/2800 giri,molli l'acceleratore (ovviamente facendo attenzione a non aver nessuno dietro) e la fai scendere fino sotto i 1000giri.
Poi scali una marcia ,riprendi velocità, ti rimetti nelle stesse condizioni di prima e la ripeti...
Di solito io la faccio 2 volte.
L'auto calando di giri piano ,con il calo di velocità, calibra gli iniettori.
TESSERAN°479
Enrico.DL
Messaggio da Enrico.DL »
CIao a tutti. Ho da qualche giorno lo stesso problema. Ripulita la valvola EGR e sostituito il filtro gasolio.... macchina più performante e vigorosa ma a 140 km/h si spegne di botto in accelerazione segnalando sempre "anomalia sistema antinquinamento"
Ora mi chiedono di sostituire il sensore di pressione del gasolio e la valvola regolatrice di pressione gasolio... altri soldi...min 200€
Qualcuno ha esperienza di aver risolto? o sono soldi buttati? ho 202.000 KM
Peugeot 308sw 1.2 Puretech 130cv GTLine (2020)
Ciao Enrico
Prima di sostituirli (e spero abbiano rilevato opportuni errori in centralina ) prova a far pulire il serbatoio.
Il fatto che hai notato l'auto più performante è di per sé un sintomo che c'era parecchio sporco nel filtro.
Quell'anomalia purtroppo inganna perché la casa la riferisce anche a tutto il circuito di alimentazione e non solo quello relativo i gas di scarico che a onor del vero sarebbe stato più indicato.
Prova a pensare
In 202.000 km quanti litri di gasolio sono entrati nel tuo serbatoio.
Come dico sempre
Prima di passare a compiere sostituzioni costose meglio indagare le cose più semplici e solo apparentemente banali come quella della pulizia del serbatoio e di tutta la linea di alimentazione.
Se vorrai tornare ad aggiornare
Enrico.DL
Grazie mille per la risposta. In effetti ho dimenticato di scrivere che hanno pulito il serbatoio per proforma ma io già lo avevo fatto fare a 100.000.
Ora ho letto della procedura di calibrazione iniettori... La mia auto non ha ancora il fap. Può essere una soluzione alternativa?
Ciao Enrico
Come non ha il FAP ??
:scratch:
Se fosse del 2008, potrebbe non avere il FAP....
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
Enrico.DL
Niente fap. Immatricolazione dicembre 2009
Enrico.DL
Purtroppo il problema si verifica in accelerazione sopra i 2700 giri circa. Si spegne di colpo il motore e segba anomalia sistema antinquinamento
.... non è che è stato rimosso magari da un precedente proprietario ?
Mi fa strano
Nel 2008 e 2009 c'erano le euro 5 e con esse ancora il sistema FAP
O forse mi son perso qualcosa :?
Beh,no..nel 2008 c'erano ancora gli E4 anche senza FAP (veicolo in firma docet)....nel 2009 invece solo gli stock,ed è strano che a dicembre potessero ancora vendere gli E4.
