Buongiorno a tutti,
devo sostituire il condensatore start&stop sulla mia 308 del 2012, 1.6 HDI 112cv.
Ora, visto l'età del mezzo, non vorrei prendere il pezzo nuovo; il mio meccanico di fiducia ha girato vari campi di recupero ma non riusciamo a trovare il ricambio.
con il codice che leggo sul pezzo smontato (96 770 027 80) trovo molti ricambi on line, da vetture usate, ma il valore degli ohm sulla targhetta è sempre diverso da quello riportato sul pezzo proveniente dalla mia auto (0.97); tra l'altro, a parità di codice pezzo, il valore degli ohm differisce anche tra tutti i pezzi che sto trovando.
io, sono sincero, di elettricità/elettronica capisco quasi zero, il mio meccanico dice che valore degli ohm deve assolutamente coincidere tra ricambio e pezzo originale, i venditori sono un pò più vaghi...
chi può aiutarmi?
ricambi ne sto trovando, anche provenienti da altri modelli PSA che montavano come me il 1.6 hdi 112cv, ma tutti con mohm non coincidenti. quindi per ora sono in un vicolo cieco
grazie
Sostituzione condensatore Start&Stop
Re: Sostituzione condensatore Start&Stop
Ciao e benvenuto
I condensatori vengono misurati per capacità, di solito. Nel tuo caso dovrebbe essere di 635,6 F (Farad), se con 0,94 Mohm di resistenza...gli ohm interni possono variare in base alla qualità del materiale inserito.Controlla i Farad e se si avvicinano a quel valore, il nuovo supercondensatore va bene (meglio se valore superiore, che inferiore)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
Grazie mille per la dritta!
cosa intendi con "se si avvicina a quel valore"? di che delta stiamo parlando?
i farad che ho io sono 640.7, purtroppo fino ora non ho trovato nulla con valori pari o superiori.
quello che si avvicina di più riporta 612.9, troppo poco?
grazie ancora
grazie ancora
Il valore che ti ho citato io, l'ho preso dal WEB su un particolare di ricambio. I 612 F mi sembrano oggettivamente pochini, rischi che dopo un numero imprecisato di riaccensioni, poi non ce la faccia più a restartare il motore. Ma il ricambio originale hai provato a chiedere in autorizzata? Magari non avrà un costo così esorbitante, ma toi assicurerà un funzionamento corretto per qualche annetto ancora.
ok grazie
si, ho chiesto anche originale, sto aspettando prezzo.
vediamo cosa chiedono
solo per aggiornamento: costo ricambio 750euro circa, condensatore + centralina start&stop, vanno sostituti insieme.
Non saprei perchè la centralina vada sostituita, forse perchè il nuovo supercondensatore avrebbe un valore diverso dall'originale....fossi in te , il gioco non vale la candela, nel senso che me la terrei senza S&S...oppure proverei con un componente preso dal WEB o parti di ricambio e vedere casomai funzionasse.
