Motore VTi: 1 kg di olio ogni 3-4.000 km? C'est normal!!!
FabrizioTN
Re: Motore VTi: 1 kg di olio ogni 3-4.000 km? C'est normal!!!
Messaggio da FabrizioTN »
Io sono sul mezzo litro circa ogni 2500 km, poi se percorro parecchia autostrada (sui 1500 km) allora arrivo sui 2000 km
FabrizioTN
In tutta franchezza, a volte non mi arrivo ai 2000 km.
mic21
Messaggio da mic21 »
Idem... io nei due ultimi step ero sui 1800... in inverno ho sempre raggiunto il livelli minimi, spero migliori un attimo in estate o con questo 10w40 ma ci conto poco.
FabrizioTN
Vedi tu, sulla gradazione. Io non mi muovo dal 5w30. Uno o l'altro non cambia molto. I chilometri rimangono gli stessi.
mic21
Ho voluto provare... se non vedo miglioramenti significativi prima del prossimo inverno torno indietro. Non ho notato comunque una rumorosità superiore o altro...
lollo308
Messaggio da lollo308 »
Però... avete dei bei consumi.....
Vi saprò dire i miei !!
Peugeot 308 Tecno 1.6 16V 120 Cv grigio alluminio
Auygel
Messaggio da Auygel »
Sono nella stessa barca? 5008 1.6 vti del 2010. Da tempo ormai metto 1kg di olio ogni 1500km circa. Purtroppo però il meccanico ieri mi ha detto che se il consumo aumenta ulteriormente non c'è nulla da fare e bisogna buttare l'auto. :mad: Sostiene che quel tipo di motore è una schifezza!! Aiuto!!!
5008 1.6 Vti 7 posti
FabrizioTN
Non credo di avere lo stesso motore, io monto un vti di derivazione BMW. Ma dei vostri motori, però, non so nulla. Ed è la prima volta che leggo di motori diversi dal mio che hanno un uguale consumo di olio.
Auygel ha scritto:Sono nella stessa barca? 5008 1.6 vti del 2010. Da tempo ormai metto 1kg di olio ogni 1500km circa. Purtroppo però il meccanico ieri mi ha detto che se il consumo aumenta ulteriormente non c'è nulla da fare e bisogna buttare l'auto. :mad: Sostiene che quel tipo di motore è una schifezza!! Aiuto!!!
Se passsi in BMW sapranno indicarti la modifica necessaria oltre al costo ;-)
FabrizioTN
Mi sa che seguirò anche io il consiglio di Gian
FabrizioTN ha scritto:Mi sa che seguirò anche io il consiglio di Gian
Andare in Peugeot è solo una perdita di tempo poiché non hanno i pezzi modificati
FabrizioTN
No, intendevo andare alla BMW a vedere se ci sono soluzioni.
FabrizioTN ha scritto:No, intendevo andare alla BMW a vedere se ci sono soluzioni.
Ok grazie per la precisazione ;-)
Auygel
Interessante!!! Infatti alla Peugeot mi dicono che il motore è proprio Bmw. Cosa potrebbero dirmi? A quali costi? Hai un idea?
Auygel ha scritto:
Sentivo di un kit distribuzione modificato e che risolve definitivamente l'eccessivo consumo d'olio.
Purtroppo non conosco il costo.
