[308 HDI] Strano rumore in marcia
Flea
Re: [308 HDI] Strano rumore in marcia
Messaggio da Flea »
MarcoM ha scritto:SkyDragon
non è che tante volte è la turbina???? stesso problema su un opel corsa td del 97....ummm
all'epoca mi dissero che "sfarlfalla" non chiedermi che significa nn l'ho mai capito..eh eh cmq potrebbe essere un ipotesi...la mia invece mentre cammino ogni tanto si sente una speci di voce che ticchettia....
si infatti...anche xkè i giri motore a cui dici di sentire "il problema" corrispondono +/- al regime di entrata in gioco della turbina nei 1.6 HDi... :scratch: :scratch: ...cmq...fai una prova...:
a macchina ferma...accelera...fai salire il regime motore nelle zone in cui senti il rumoraccio quando sei in marcia e vedi...che senti...almeno così inizi a fare un pò di chiarezza... ;-)
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
Joèl.67
Messaggio da Joèl.67 »
La 147 del mio collega in accelerazione faceva uno strano rumore tipo gorgheggio e affogava un poco, insomma non rendeva come doveva. Era il tubo d'aspirazione della turbina rotto. 36 euro e tutto risolto.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da SkyDragon »
:scratch: Uhmmm... ho provato a dare gas da fermo, e mi sembra di non avvertire il "picco" di rumore subito sopra i 2000 giri/min, anche se mi sembra che il motore faccia un po' più rumore di prima (la famosa "pernacchia").
Non ci sto capendo più niente...
Ma secondo voi potrebbe essere un problema di trasmissione? Tra l'altro mi sono accorto che a vettura ferma, innestando le marce, si sente un "tlic" da sotto che prima non sentivo :scratch: 8-[
Voi che dite? Aiuto... :-s :?
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
melo
Messaggio da melo »
C'è poco da dire, portala subito in officina. Questo è l'unico consiglio buono che ti posso dare.
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Il problema è che ce l'ho portata la settimana scorsa... hanno ingrassato il supporto DV6 ma per il resto è tutto come prima :mad:
Mò gliela riporto, e se non risolvono... [-X
Joèl.67
Fai una raccomandata A\R alla Peugeot Italia spiegando il tutto. Se scade la garanzia e non hanno risolto il problema ti tuteli. ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
SkyDragon ha scritto:Il problema è che ce l'ho portata la settimana scorsa... hanno ingrassato il supporto DV6 ma per il resto è tutto come prima :mad:
senti...cambia officina... ;-)
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Flea ha scritto:senti...cambia officina... ;-)
Già fatto :mad: :mad: :mad:
gimkana_romana
Messaggio da gimkana_romana »
Capisco cosa vuoi dire quando parli di un "tlic" delle marce : sono già due settimane che la mia 308 è ferma in officina perché i meccanici stanno registrando i leveraggi del cambio. Secondo me fanno più danni che altro ... :thumbdown:
Anch'io sono di Roma, sentiamoci in privato nel caso uno dei due riuscisse a scovare un officina competente ...
David
giovanni carusi
Messaggio da giovanni carusi »
il capo off dice che sostituire il supporto dv6 non serve a nulla e che ingrassarlo è una soluzione temporanea la pratica riguardante il problema è stata inviata alla casa madre per una soluzione definitiva speriamo sia la volta buona perchè ne ho le palle piene ma sopratutto non vorrei dar ragione a chi mi diceva di comprarmi una golf...... :mad: :mad: :mad: :mad:
Ultima modifica di giovanni carusi il 08/02/2010, 21:57, modificato 1 volta in totale.
giovanni carusi
se qualcuno di voi ha definitivamente risolto il problema del famigerato supporto dv6 mi faccia sapere in che modo .... ringrazio anticipatamente :D :D :D
giovanni carusi
per ski dragon.... hai risolto il problema del supporto dv6 ????
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Ciao Giovanni, il problema del DV6 l'hanno risolto lubrificandolo con del grasso speciale: è sparito il rumorino tipo "to-toc to-toc" che faceva a bassissime velocità sulle piccole asperità.
L'altra vibrazione invece è rimasta: a sto punto sospetto che sia un qualche carter, visto che:
1) mi sono accorto che, seppur in misura inferiore, lo sento anche a macchina ferma (prima avevo detto il contrario ma a volte si confonde col rumore del motore ed è molto difficile capirlo...)
2) "pattinando" con la sola frizione, senza dare gas, si sente una vibrazione "rauca" da sotto
3) la stessa si sente dopo aver spento il motore, subito dopo il ben noto scuotimento del 1.6 HDI allospegnimento (che mi hanno detto essere normale)
Ciau ;-)
giovanni carusi
il ben noto scuotimento del 1.6 allo spegnimento è normale ed è dovuto al doppio volano " a detta del capo off " per il resto non so darti aiuti la mia 308 tolto il toc toc del dv6 non presenta altri rumori """per il momento""".....comunque piu tardi proverò con del grasso spry su quel maledetto supp ...... speriamo bene :) :) :)
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
SkyDragon ha scritto:[...]
3) la stessa [vibrazione] si sente dopo aver spento il motore, subito dopo il ben noto scuotimento del 1.6 HDI allo spegnimento (che mi hanno detto essere normale)
Ma ora che ci penso, a voi succede sta cosa? Cioè, in ordine cronologico:
3a) spegnimento
3b) scuotimento
3c) TAKATAKATAK da sotto
:scratch: :scratch: :scratch:
