Vibrazione metallica nella plancia
Autotopo
Re: Vibrazione metallica nella plancia
Messaggio da Autotopo »
Ragazzi, se fosse il blocco DV6, che fanno, lo sostituiscono, lo ingrassano, lo serrano....?
grazie
Peugeot 308 sw 1.6 hdi premium 90 cv +fendinebbia +alzavetri el. posteriori
ordinata il 12/3/09 - ritirata il 29/7/09
gimkana_romana
Messaggio da gimkana_romana »
A me lo stanno sostituendo e pare che il codice del ricambio sia cambiato, ergo ... ;-)
Pesmerga
Messaggio da Pesmerga »
Mi unisco poco volentieri a questo gruppo citando il mio problema:
quando salgo su un dosso o prendo una leggera sconnessione dell'asfalto(lavoro in un cantiere quindi non vi dico le strade come sono messe)sento un forte rumore tipo lastra di metallo che sbatte...sento uno"stoc"sotto ai piedi e anche dietro alla strumentazione; ho pensato fosse qualche cosa di serio perchè sembra proprio una bella lastra lunga e larga...mercoledì la porto in officina e speriamo me la sistemino :(
Peugeot 308 1.6 Hdi Tecno 2-Tronic 5 Porte Nero Perla con cerchi Rinjani e climatizzatore automatico
gimkana_romana
Da quanto dici il tuo problema sembrerebbe essere riconducibile al supporto motore denominato DV6 (le mie sensazioni erano le stesse). Te lo devono sostituire.
Pesmerga
gimkana_romana ha scritto:Da quanto dici il tuo problema sembrerebbe essere riconducibile al supporto motore denominato DV6 (le mie sensazioni erano le stesse). Te lo devono sostituire.
Il supporto motore DV6 è un tubo di plastica zigrinato che sta accanto al motore?Perchè quello mi si muove tantissimo e al 99% è quello che fa il rumore,mercoledì gliela porto così lo faccio stringere e faccio aggiornare la centralina per la visualizzazione Km/l(essendo 2 Tronic la mia bimba ha il cruscotto bianco e quindi solo i L/100 km..che odio come visualizzazione..)
Autotopo
Pesmerga, se apri il cofano lo trovi a sinistra del motore, sulla parte metallica c'è scritto proprio DV6. cerca di muoverlo, a me non è servito neache farlo tanto, basta una piccola pressione e scrocchia.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
pesmerga basta che vai qualche pagina indietro e lo vedi :)
gimkana_romana
Il supporto motore DV6 a me l'hanno sostituito : se avete pazienza vi do il codice della "spare part" ...
Pesmerga
A me,da quel che dicono,l'han solo stretto e ora si muove quasi 0(essendo di plastica si muove comunque,come TUTTI i componenti del cofano si muovono se smossi)e l'han stretto gratis,almeno quello ^^
dumpweed
forse dovevano ingrassarlo un po' magari prova a spruzzarci del lubrificante con il beccuccio
pierix27
Messaggio da pierix27 »
alla mia 308 hanno fatto il serraggio bulloneria compreso il così detto supporto dv6, ma dopo un po' di km e tornato tutto come prima.
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
dome@
Messaggio da dome@ »
io ho 2.... rumori...
quello del supporto...sono intervenuti una volta, smontandolo e riempiendolo di grasso ovunque. dopo 2000 km è peggiorato, e giovedì me lo sostituiscono. Il capo officina, amico, ha pure lui una 308, mi ha detto che se lo è cambiato,ma dopo 500km gli ha rifatto il problema.
oltre a questo, io ho un'altro problema, che spesso me lo fa a caldo, non a freddo. In accelerazione, quando supero i 2500 giri, al rumore del motore, si aggiunge una vibrazione che pare metallica-plasticosa, che amplifica il rumore stesso del motore. All'inizio pensavo fosse il coprimotore, il tubo dell'aria, ma nulla, adesso ho il sospetto che sia il carter di plastica che copre il lato passeggero del motore. battendo sopra sembra che faccia rumore.
a sentirlo dall'abitacolo.... impressiona, perchè sembra provenire dal motore stesso (naturalmente non è così)" :mrgreen: giusto per dare l'idea del tipo di rumore. Sembra come quando nella 206 mi si stava rompendo la puleggia dell'abero.
comunuqe dopo 9 mesi di vita e 30000 km... tanto soddifsatto non sono
renesis
Messaggio da renesis »
Ma avete tutti il 1.6? Nessuno apparte me con il 2.0 sente sto rumore? Da che parte è sto supporto? io ho in bella vista solo il sinistro il destro non si vede
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
pierix27
renesis ha scritto:Ma avete tutti il 1.6? Nessuno apparte me con il 2.0 sente sto rumore? Da che parte è sto supporto? io ho in bella vista solo il sinistro il destro non si vede
la vista frontale del motore lascia intravedere solo il supporto sinistro dove c'è scritto DV6 con il marchio Peugeot citroen stampato sopra in bella vista anche sul 1.6 HDI, gli altri supporti sono collocati al basamento del motore dalla parte interna in basso e mi sembra che siano anche dei bilancieri tubolari. :salute:
Ultima modifica di pierix27 il 06/12/2009, 0:58, modificato 1 volta in totale.
dome@
il supporto che fa rumore è quello...
solitamente, quando inizia a dare problemi, enfatizza anche il rumore che si sente allo spegnimento della vettura
