Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
superbrother
Messaggio da superbrother »
Lo so e condivido in pieno ciò che dici!!
Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
308 SW III 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite - 02/‘25 in garage dal 02/‘26
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
gidea75
Re: Grossi Problemi 1.6 thp feline (irrisolto)
Messaggio da gidea75 »
Gian ha scritto: Direi che si potrebbe ipotizzare che hai risolto il problema.
Nel caso sarebbe utile se postassi la specifica e il codice del pezzo modificato, cosicché anche altri possano reperirlo e far fare la modifica. ;-)
Se rileggi il mio post lo troverai, assieme alle istruzioni di montaggio. Ad oggi confermo di non avere nessun problema, sto usando l'auto per le vacanze e tengo sotto controllo rumori e consumo di olio, niente di anomalo da segnalare. Evviva! \:D/
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
gidea75
Una precisazione doverosa: Se dovete comprare il tendicatena, compratelo solo in BMW perché PSA non sa dire se e quando sono stati commercializzati i tendicatena modificati, perciò comprandolo in PSA (oltre a pagarlo 40 e rotti euro ... :mad: ) o commerciale rischiate di prendere un doppione di quello originale. Stesso discorso nel caso dobbiate cambiare anche la catena o i pattini, comprate tutto in BMW, tanto i disegni sono uguali e si montano senza problemi.
Grazie per la precisazione ;-)
gidea75
Altro aggiornamento, oggi ho controllato il livello dell'olio e ho stimato un consumo di circa 500 grammi in 6000 km. Mi riservo un ulteriore controllo perché la macchina era parcheggiata non perfettamente in piano, per ora comunque il dato sembra confortante. Ho idea che il problema al tendicatena e il consumo di olio siano da mettere in relazione diretta. Comunque dalla catena nessun rumore anomalo.
superbrother
Quanto ti invidio!! :cry:
gidea75
superbrother ha scritto:Quanto ti invidio!! :cry:
Se vuoi te la vendo ... :chessygrin:
superbrother
Ahahah... no, no, goditela! :)
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
ciao ragazzi se noon sbaglio montate il motore del seri 3
con i contralberi nel monoblocco.
mi sapete dire se è giusto?
Marco Zanotti
gidea75
Aggiornamento, nessun rumore o problema, confermato il consumo di olio attorno ai 500 grammi ogni 6000 km, dovrebbe calare leggermente con le basse temperature.
superbrother
Ciao, avevo intenzione di chiedere notizie già da qualche giorno ma mi hai preceduto.
Possiamo dunque constatare che il thp 156 con questo kit catena funziona alla grande. Rimane il dubbio se il pezzo sia identico anche per la 150 o se tra 150 e 156 c'è qualcosa di diverso.
Se qualcuno sa, si faccia avanti che potrebbe essere d'aiuto per concludere finalmente il problema di tutti i motori thp.
Ciao gidea e tieni aggiornato il topic se ti va! 😀
gidea75
Come ho scritto, i pezzi della distribuzione sono sempre gli stessi tra tutti i motori, 150,156,200 cavalli. Il 270 è peculiare e dovrei guardarci ma per gli altri si possono tranquillamente usare i ricambi MINI. ;-)
gidea75
Altro mese passato, nessun problema riscontrato. Il consumo di olio è stabile a quanto rilevato. Buon anno a tutti. :thumbright:
superbrother
Buon anno anche a te! 😀
gidea75
Altro mese passato, confermati tutti i benefici. Consumo di olio stabile a circa 500 grammi ogni 6000 km. Un altro utente che mi aveva contattato in privato mi ha scritto oggi che anche lui ha risolto i problemi di rumorosità a freddo montando il tendicatena MINI.
