mega disavventura 308...amore già finito?
superbrother
Messaggio da superbrother »
Mi sa che sono di una 307... 😞
Inviato dal mio iPhone 6S utilizzando Tapatalk
308 SW III 1.2 Hybrid 136CV GT - Bianco Okenite - 02/‘25 in garage dal 02/‘26
L'auto d'infanzia: 308 SW 1.6 THP 150CV Féline Ciel - 7 posti - Tessuto Kawana Criollo - Nero Perla - 09/'09 -- 03/'16
Per risolvere i tuoi problemi col THP: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=360
ALEX308
Re: mega disavventura 308...amore già finito?
Messaggio da ALEX308 »
No,questi sn di una 307!!
TESSERAN°479
MattPierg
Messaggio da MattPierg »
Sono gli Ariane da 16'' della 307.
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
rawbearit
Messaggio da rawbearit »
capito :) cmq. per quello che li ho pagati fanno la loro degna figura.
magari tra qualche tempo quando avrò sistemato il comparto multimediale, mi concentrerò per trovare un treno di cerchi suoi. Ma questi tutto sommato mi piacciono molto ... non sono tamarri e stanno tutto sommato bene.
Peraltro pur essendo usati, sono tutti dritti e l'auto si guida che è un piacere.
___________________
Peugeot 308 1600 e-hdi 112 CV Sport Start&Stop Automatica
Born 03/2012
Colore Blu Metallizzato
Clima automatico.
Christian
Messaggio da Christian »
rawbearit ha scritto:capito :) cmq. per quello che li ho pagati fanno la loro degna figura.
Mi sa che l'et non è corretto... :shock:
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
rawbearit
et ? cosa significa ?
___________________
Born 03/2012
Clima automatico.
mek
Messaggio da mek »
Arieccomi...
La macchina devo dire che va una bellezza...tirabella potente...ho istallato il vivavoce parrot che funziina alla grande..
Ma giusto ieri..tiro su il cofano x farla vedere a mio cognato e zac...vediamo una sgorata d'olio sotto il tubo si aspirazione..
Abbiamo controllato l'olio e sembra al max...
Prima ipotesi..perdita sul serraggio
Seconda...troppo olio che viene aspirato e fuoriesce da quel raccordo
Aspetto vostri suggerimenti...oggi cmq chiamo il meccanico..
mek
Messaggio da mek »
...apro un piccolo ot..
Il precedente prop ha cambiato l'illuminaz interna con la led..la plafoniera centrale funziona benissimo compresa la dissolvenza dopo la chiusura degli sportelli.
Sui sedili posteriori ci sono i soliti led ma fanno una luce fiochissima...praticamente inutile e a chiusura sportelli si spengono.
Nel baule stessi led(credo) che fanno una bella luce ma al momento del risparmio corrente che dovrebbe spengersi(baule aperto per tot tempo) iniziano a lampeggiare..a baule chiuso si spengono..credo..devo controllare.
La domanda è perché quelli della plafoniera funzionano bene e il posteriore è quello del baule hanno questo funzionamento errato?
mek ha scritto:Arieccomi...
Quanti km ha l'auto ?
:scratch:
mek
Messaggio da mek »
:scratch:
72000
:scratch:
72000
E' un po' d'olio che tira la turbina e arriva dal tubo di metallo che vedi più sotto nella stessa foto e che serve per lubrificarla.
mek
Messaggio da mek »
:scratch:
72000
Quindi non mi preoccupo? cosa posso fare x eliminare la perdita?
Perche nel tempo ne deve essere fuoriuscito...c'è una bella sgorata...
mek
Messaggio da mek »
:scratch:
72000
Intendi il tubicino freccia rossa in foto?
l'olio sembra uscire dal punto freccia verde in foto..
:scratch:
72000
Confermo è il tubo indicato dalla freccia rossa.
Per dirti quanto importante sia la corretta e adeguata lubrificazione della turbina quel tubo arriva direttamente dalla pompa dell'olio, così appena metti in moto prima ancora che l'olio arrivi a lubrificare gli alberi a cammes nella turbina c'è già olio "fresco" e e in gran quantità anche per evitare il problema del surriscaldamento con tutte le conseguenze che ne derivano.
In pratica è meglio che fuoriesca piuttosto che entrare nel motore e imbrattare sedi valvole e nel caso di grandi quantità potrebbe entrare in auto combustione ma stiamo parlando di gran quantità e soprattutto dopo diverse centinaia di migliaia di km non certo la tua percorrenza.
Non fagli niente e pulisci tutto così vedrai in quanto tempo si creerà nuovamente quel trasudamento (non è una perdita)
mek
Messaggio da mek »
:scratch:
72000
Ok grazie x la spiegazione..
Mi son fatto spaventare dalla dimensione della macchia ma effettivam non so da quanto c'è..pulirò coe posso e ricontrollerò periodicamente..
L'olio arriva fin giu alla piano sotto e sembra ci sia qualche goccia che sembra fresca..
Ricontrollerò..metto intanto altre foto..
Per le luci mi sapete dire nulla?
Ho letto che alcune devono avere una resistenza..ma se la frontale funziona non capisco perche la posteriore e la baule si comportino così..
Ciao..
