Io ho la CC da un anno e mezzo e 40.000km...sostituite le gomme anteriori una volta a 20.000km, mettendo davanti le posteriori ancora molto buone, e dietro un paio di Continental.ale208 ha scritto:scusate ho appena preso una 308.
ho letto la discussione sulle vibrazioni, se la leggevo prima ci pensavo due volte a prenderla.
Sono abbastanza ignorante in materia di manutenzione auto e non conosco i termini tecnici (a mala pena so cambiare le gomme), vi chiedo se potete aiutarmi.
Questo problema delle vibrazioni uscirà sicuramente?
Devo portarla subito in officina e fare sto benedetto lavoro della chiave dinanometrica a 100nm?
Se non la porto rovino mozzo e dischi sicuramente?
E' un lavoro che si può fare in garage? Nessuno può spiegarmi come fare l'operazione passo-passo?
A 37.000 sostituite le anteriori precedentemente avanzate dal posteriore, ora ho le Michelin Primacy HP.
In entrambe le occasioni, ho fatto usare ai gommisti( due diversi), la dinamometrica, bulloni serrati a 100nm.
Mai una vibrazione in nessunissima situazione...la macchina è perfetta.
A parte i costi esorbitanti della manutenzione periodica, ne sono a dir poco entusiasta.
Quindi...stai sereno e goditela...unico accorgimento, fai usare la dinamometrica e fai serrare a 100.
