Avviamento solo con pompa gasolio manuale 1.6 110 cv
Alexandermj
Messaggio da Alexandermj »
Salve a tutti,
Premetto che è la prima volta che scrivo in un forum, detto questo vi chiedo un aiuto o una vostra esperienza. Prima vi racconto la mia. Circa un anno fa ho acquistato la mia 308 1.6 110 cv da un concessionario con km 120.000. Ho avuto subito dei difetti "anomalia sistema antinquinamento" infiltrazioni d'acqua "piovana vicino i pedali (risolto sigillando la lamiera dietro il "passa ruota") , ma la cosa più fastidiosa è che dopo una sosta superiore a 3 ore il motore partiva per 7-10 secondi e si spegneva, non pescava più gasolio. Aprivo il cofano, pompate infinite e a via di tentativi partiva. Ho cambiato il filtro gasolio e per 2 mesi non l'ha più fatto. Il quarto mese me lo faceva solo se la parcheggiavo in salita, ora si può dire che me lo fa sempre! :hurted: dopo le pompate e l'avvio del motore mi da "anomalia antinquinamento"ma realmente non c'è perchè l'auto va bene.
Cosa mi consigliate in base alle vostre esperienze? cambiare tutto il circuito del gasolio?
e un altra cosa il fumo nero attorno la turbina è normale? il meccanico mi ha detto che non ci fa niente, mah!
Grazie mille a tutti e una buona serata!
Re: Avviamento solo con pompa gasolio manuale 1.6 110 cv
Alexandermj ha scritto:Salve a tutti,
Ciao e benvenuto
Smonta la pompa del gasolio di bassa pressione posta sotto i sedili posteriori e se presenta molta sporcizia meglio cambiarla.
Pulisci tutto il serbatoio.
Soffia con aria compressa tutti i tubi dell'impianto del gasolio a partire dal vano motore verso il serbatoio in pratica nel percorso opposto a quello compiuto normalmente dal gasolio.
Verifica presenza di sporcizia sul fondo del filtro del gasolio e nel caso pulisci e sostituisci anche il filtro.
L'anomalia che ti compare è abbastanza generica nel suo genere e molte volte si riferisce all'impianto di alimentazione che magari a seguito di sporcizia sballa pressioni e portata del gasolio facendo scattare l'anomalia.
Peugiotta308
Messaggio da Peugiotta308 »
Sensore di fase???? potrebbe essere secondo voi?
Peugeot 308grigia 1.6hdi 90cv 2010 navi cruise control cerchi da 16" clima bizona
Peugiotta308 ha scritto:Sensore di fase???? potrebbe essere secondo voi?
Potrebbe ma avendo più di 120.000 km un effetto legato alla sporcizia sia più probabile.
thewizard
Messaggio da thewizard »
i tubi gasolio sotto la batteria :)
poi vedi la valvola ritenuta pressione
Alexandermj
Grazie mille per le vostre risposte, questi giorni la macchina mi serve ogni giorno, vado avanti per adesso cercando sempre di parcheggiarla in discesa e di pompate manuali prima di metterla in moto, prima che brucio anche il motorino di avviamento. Fine settembre avrò una settimana libera, farò questo lavoro e vi farò sapere. Un abbraccio virtuale a tutti! Buona serata.
Alexandermj ha scritto:Grazie mille per le vostre risposte, questi giorni la macchina mi serve ogni giorno, vado avanti per adesso cercando sempre di parcheggiarla in discesa e di pompate manuali prima di metterla in moto, prima che brucio anche il motorino di avviamento. Fine settembre avrò una settimana libera, farò questo lavoro e vi farò sapere. Un abbraccio virtuale a tutti! Buona serata.
Ok rimango sintonizzato :thumbright:
Ciao,
Hai risolto ? :scratch:
Alexandermj
Ciao Ragazzi, ho preso la macchina dal meccanico 2 giorni fa, ha sostituito i tubi di alta pressione del gasolio (Cod. 1574W2) dicendo appunto che c'era infiltrazione d'aria e quindi i tubi si riempivano di aria.... in poche parole, prendo la macchina oggi, dopo 24 di inutilizzo, accende... 10 secondi e si spegne! Apro il cofano, pompo gasolio dalla pompetta e dopo un pò si riaccende... come se non avesse fatto niente va! Gli ho chiamato, settimana prossima la vuole rivedere! Vi tengo aggiornati, se qualcuno ha qualche illuminazione, gliene sarai grato!
Un saluto caro saluto!
Peugiotta308
Resto sempre dell'idea che è il sesore di fase
Peugiotta308
O la pompa del gasolio!???
