Pedale frizione 308 1.6 hdi non torna su
lorenzo76
Messaggio da lorenzo76 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho cercato se vi erano argomenti simili ma non li ho trovati. Sicuramente non ho cercato bene.
Qualcuno può aiutarmi? Sto impazzendo. Praticamente il pedale della frizione quando lo rilascio non torna completamente su ma ha bisogno di essere sollevato da sotto con il piede. Ho portato la macchina dal meccanico che mi ha cambiato la pompa della frizione collegata al pedale, facendo lo spurgo dell'aria due volte, ma il risultato non è cambiato. Mi ha detto che devo cambiare la frizione. Mi sembra strano dato che la macchina ha solo 85000 km. Il problema lo fa anche con la macchina spenta. Quando guido la frizione stacca bene e non mi da nessun problema oltre al fatto che non torna su il pedale. Mi pare di aver capito che oltre alla pompa della frizione collegato al pedale ci sia anche un pistoncino con una molla dii richiamo. Mi sbaglio? Potrebbe essere quello?
Grazie mille per l'aiuto e le info che mi darete.
Patatoso
Re: Pedale frizione 308 1.6 hdi non torna su
Messaggio da Patatoso »
sarebbe utile sapere si quale anno è la tua 308 così magari ti si può aiutare meglio se esistono differenze in tale parte fra diversi anni di produzione.
la frizione secondo me non c'entra.... semmai il pezzo che determina il ritorno del pedale.
la mia è del 2010 ed il service box mi presenta questo schema per la frizione... secondo me la causa al tuo problema si trova nel cerchio rosso
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
...Ciao
Magari è solo questione di lubrificare il meccanismo del pedale molla compresa.
Spero che l'officina prima della sostituzione lo abbia fatto :scratch:
lorenzo76
Ciao, grazie dell'aiuto. La macchina è del 2010. Sentendo qua e la mi hanno detto di controllare la pompa posta vicino alla frizione. Mi hanno detto che vi sono due pompe, una posta vicino al pedale (che ho sostituito senza successo) e una vicino alla frizione e di capire se quest'ultima e dentro o fuori la frizione. Chiedo aiuto a voi dato che sono completamente inesperto in materia. Il mio meccanico non mi hanno detto nulla del meccanismo evidenziato in foto. Mi ha detto che sicuramente è la frizione. Però prima di spendere quella cifra voglio essere sicuro che non mi freghi. Dove trovo su internet il programma che usano nell'officina per la manutenzione? Quello per intenderci da dove Petatoso ha pubblicato la foto. Sarebbe utile almeno per farsi un idea di come è fatta la macchina e se puoi farti qualcosa da solo.
Grazie nuovamente.
Patatoso
non è che è il pezzo che vedi in foto col numero 70?
se è quello sappi che è un bel problema....
proprio ieri il mio amico meccanico ha iniziato a smontare frizione e volano sulla mia (stesso anno della tua)... beh ha smontato mezza macchina, per cui ti auguro se proprio devi cambiare quel pezzo di aver necessità di cambiare anche frizione e volano perchè partono almeno 8 ore di manodopera.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
Patatoso
non il numero 70 che è la vite, ma il numero 11
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
lorenzo76
Ciao, ma il pezzo numero 11 è interno alla frizione? Si puo' cambiare senza cambiare la frizione?
Patatoso
è il "cuscinetto disinnesto motore"... da quanto ho visto ieri, per arrivare al comparto frizione ha dovuto smontare mezza macchina da sotto ed ha anche tribolato da sopra per alcuni fermi...
mi spiace
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
lorenzo76
Spero si tratti del componente numero 6.
lorenzo76
Ciao, oggi vado da un altro meccanico per sentire cosa mi dice. Voglio avere più pareri in merito. Una cosa che non vi detto è che il pedale quando è tutto su ha del gioco, si muove di circa un centimetro. Altra cosa strana è che se lascio il pedale velocemente, questo torna su nella posizione corretta.
lorenzo76 ha scritto:Ciao, oggi vado da un altro meccanico per sentire cosa mi dice. Voglio avere più pareri in merito. Una cosa che non vi detto è che il pedale quando è tutto su ha del gioco, si muove di circa un centimetro. Altra cosa strana è che se lascio il pedale velocemente, questo torna su nella posizione corretta.
Ciao Lorenzo
Già che ci sei chiedigli di dargli una lubrificata al meccanismo del pedale
Come scritto più sopra chissà che non si tratti di sola lubrificazione.
Per mia esperienza si parte sempre ad indagare dalle cose più semplici e meno costose e poi man mano si indaga su componenti più costosi.
Nel dubbio agire in questo modo, ti potrebbe portare a risolvere molti acciacchi con pochi soldi.
Diffida da tutti i meccanici che senza indagare sentenziano subito che c'è da smontare e cambiare questo, quello e quell'altro tutto assieme in un unica volta senza aver prima indagato ed esserne certi.
In questi tempi di crisi questo modo di operare sembra sempre più in auge.
lorenzo76
Grazie del consiglio, proprio per questo stasera vado da uno che mi ha consigliato un collega che sulla sua macchina aveva avuto lo stesso problema che gli ha risolto con la sostituzione del pedale. Se fosse così sarei felicissimo.
Vi farò sapere .
lorenzo76 ha scritto:Grazie del consiglio, proprio per questo stasera vado da uno che mi ha consigliato un collega che sulla sua macchina aveva avuto lo stesso problema che gli ha risolto con la sostituzione del pedale. Se fosse così sarei felicissimo.
Vi farò sapere .
Ok rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare
Patatoso
Lorenzo76 cosa ha detto il secondo meccanico?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
Patatoso ha scritto:Lorenzo76 cosa ha detto il secondo meccanico?
:scratch: :scratch:
