Rumorosità in frenata
Nessuno
Messaggio da Nessuno »
Da qualche tempo noto una certa rumorosita in frenata provenire dall'anteriore, mi sono recato in assistenza e mi è stato detto che è un problema dei dischi e delle pastiglie anteriori, mi hanno dato appuntamento per venerdì devo lasciargli l'auto fino a sera perchè devono "smussare e smerigliare sia i dischi che le pastiglie"dicono che è normale e che certe volte succede.
Voi avete notizie di questo problema è una cosa logica, sono un pò perplesso :scratch: a dimenticavo il rumore avvolte si sente anche quando faccio una curva a bassa velocità senza toccare i freni :(
Ultima modifica di Nessuno il 13/10/2008, 21:38, modificato 1 volta in totale.
EX 308 Tecno 1.6 16v VTI 88 kW 120 cv (ora130cv) 5P grigio Shark + clima automatico bizona, sistema RT4, pack urban, pack visibilità 2, e antifurto. La potete vedere qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=18810" onclick="window.open(this.href);return false; - Ora Nuovo Suv 2008 Allure Pure Tech Turbo 110 EAT6 S&S Bianco Madreperla Full Optional
vi_marr
Re: Rumorosità freni
Messaggio da vi_marr »
Nessuno ha scritto:Ciao
Se ti danno una smerigliata alle pasticche una volta consumate il rumore si presenterà nuovamente. Piuttosto segnala il fatto che fischia anche quando fai una curva così ti controlleranno tutto il sistema frenante. Io ho circa 1000 km ed ancora nessun fischio, Mah
308 PREMIUM 1.6 HDI 90CV 5p grigio hurricane
Nessuno
Non si tratta di un fischio ma di un rumore che rimbomba tipo wooooo e più il tragitto è lungo più uso i freni più aumenta :?
vi_marr
secondo me non sono le pasticche ma altro... ...visto che presumo sia ancora in garanzia pretendi un controllo di tutto il sistema frenante. ;-)
Kirschen831
Messaggio da Kirschen831 »
Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, è posseggo una Peugeot 308 Feline 1.6 Hdi 110cv.
In 8 giorni di vita ho percorso 700 km e sento anche io qualcosa ai freni, però non saprei se è normale oppure ce qualche problema. Il rumore lo sento a basse velocita, quando sei nel traffico fermo di prima e ci si muove a lumaca lasciano la frizione e frenando subito dopo, e come se si sentisse un sibilio di aria tipo un ssss....iiii.... non è un fischio, ma mi chiedevo se è lo stesso rumore che sente vi_marr (il suo rumore è woooo.....).
N.B. poi ho altri due problemi noti alle 308, ma non li elenco qui in quanto gia ampiamente discussi in altre sezioni del forum.
Attento vs risposte...a presto By Jean :)
By Jean-Un pò deluso da: Peugeot 308 Feline-Grigio Shark-1.6 hdi 110cv in Pronta Consegna
Francesco308
Messaggio da Francesco308 »
Kirschen831 ha scritto:Il rumore lo sento a basse velocita, quando sei nel traffico fermo di prima e ci si muove a lumaca lasciano la frizione e frenando subito dopo, e come se si sentisse un sibilio di aria tipo un ssss....iiii....
Se lo senti con i finestrini aperti, credo sia il normale rumore dell'attrito delle pastiglie contro i dischi.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
pierix27
Messaggio da pierix27 »
quoto.. ;-)
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
vi_marr
Kirschen831 ha scritto:Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, è posseggo una Peugeot 308 Feline 1.6 Hdi 110cv.
io non sento nessun rumore, è "nessuno" che sente questo strano rumore.io per fortuna non sento niente.
Kirschen831
Ciao, scusami vi_marr, effetivamente il rumore lo sente "Nessuno" e non tu... Pardon...!!! :D
Nessuno
Ritirata questa mattina,sono stati sostituiti i dischi dei freni anteriori perchè rigati :shock: e siccome l'auto è quasi nuova hanno preferito cambiarli piuttosto che rettificarli il problema però è che la rumorosità è rimasta e dopo un giro di prova abbiamo oppurato che i dischi è vero che erano rovinati (me li ha fatti vedere avevano tanti solchi) ma non centravano niente con il rumore solo che tutto il resto sembra non avere problemi,l'unico dubbio è che siano le gomme (se è così mannaggia a quando ho cambiato le 17 con le 16 :mad: ).
Oggi ho fatto questa prova in un ampio parcheggio ho portato la macchina sui 60 orari poi ho messo a folle ho schiacciato la frizione così da escludere il motore dal resto e ho proseguito per inerzia,il risultato all'inizio niente rumore poi man mano che rallentava il rumore andava via via aumentando specialmente quando curvavo,il tutto viene ampilificato se tocco i freni.
Ora chiedo se questa teoria che la colpa sia delle gomme può essere valida? Se qualcuno monta le michelin di serie riscontra questo problema? oppure è uno di quei problemi che si devono tenere :( ,comunque non vorrei essere stato infuenzato ma mi pare proprio che sto problema è cominciato poco dopo avere sostituito i cerchi da 17 con i cerchi da 16 :scratch:
alemor89
Messaggio da alemor89 »
allora probabilmente sono le gomme, hai le energy saver? controlla la pressione di gonfiaggio. il discorso che frenando il rumore viene amplificato è spiegato dal fatto che il peso si sposta sulle ruote anteriori che quindi fanno più forza sul terreno e comprimono le sospensioni che quindi trasmettono di più il rumore. lo stesso vale per le curve a bassa velocità, dove il peso si intensifica su un lato o sull'altro.
in ogni caso controlla o fai controllare l'esatta pressione di gonfiaggio con questi cerchi (non utilizzare la pressione di gonfiaggio dei 17'').
questa secondo me è la spiegazione + logica...
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Nessuno
alemor89 ha scritto:allora probabilmente sono le gomme, hai le energy saver? controlla la pressione di gonfiaggio. il discorso che frenando il rumore viene amplificato è spiegato dal fatto che il peso si sposta sulle ruote anteriori che quindi fanno più forza sul terreno e comprimono le sospensioni che quindi trasmettono di più il rumore. lo stesso vale per le curve a bassa velocità, dove il peso si intensifica su un lato o sull'altro.
Si ho le energy saver, la pressione per queste gomme è 2.4 per tutte le ruote,oggi ho provato a gonfiarle un pò di più ma non è cambiato niente rimane quel rumoraccio fastidioso,girando le ruote potrebbe cambiare qualcosa? chi ha queste gomme ha notato qualcosa di simile? Non è che cambiando le 17 con le 16 si doveva intervenire su qualcosa?
pierix27
ciao, nessuno..ma tu hai le 205/55 R 16 energy sever? la pressione devi farla a 2.4 per tutte...a me non crea problemi il fatto di sentire il rumore del rotolamento per ora! mercoledì dovrò portala in concessionaria per alcuni difetti, intanto faccio il tagliando a 8000 km...speriamo di risolvere un po' per volta. :roll:
Nessuno
pierix27 ha scritto:ciao, nessuno..ma tu hai le 205/55 R 16 energy sever? la pressione devi farla a 2.4 per tutte...a me non crea problemi il fatto di sentire il rumore del rotolamento per ora! mercoledì dovrò portala in concessionaria per alcuni difetti, intanto faccio il tagliando a 8000 km...speriamo di risolvere un po' per volta. :roll:
Ciao pierix27
Si ho proprio quelle gomme, ma non mi lamento del rumore di rotolamento sopra i 50 kmh che più ho meno è nella norma (comunque sempre meno rumorose delle continental da 17 che montavo prima)ma del rumore che sento quando mi sto per fermare infatti pensavo fossero i freni ma poi dopo avere sostituito i dischi il rumore è rimasto e allora ho notato che anche senza frenare a mano a mano che l'auto rallentava si innescava un rumoraccio tipo woooooo e lo faceva anche quando curvavo,tu non noti nulla del genere?
pierix27
si lo noto pure io..pero' non sono le gomme...a me pare che siano i cuscinetti delle ruote o mozzi...a bassa velocità wowoowowowouuwo ferroso che rimbomba nella macchina. :roll: un casino. :?
