Deve essere cosi', o manca qualcosa ?
sterzate completamente le ruote verso l'esterno, ora accovacciatevi e guardate l'anteriore lato guida,
a circa 10 cm di distanza dall'ammortizzatore (verso la parte anteriore dell'auto) c'e' una sbarra verticale di circa 30 cm di lunghezza imbullonata in alto al " telaio " e in basso ad un rinforzo in zona triangolo della sospensione, ora provate a guardare sul lato passeggero, io non ho la stessa sbarra verticale , c'e' qualcuno che sa' se deve essere cosi' o meno?
308 1.6 VTI Tecno clima automatico, pack urban, grigio shark
						Re: Deve essere cosi', o manca qualcosa ?
 puoi postare una foto?
c'è da entrambe le parti, si vede pure quando alzi il cofano.
- Francesco308
Grazie. Quando controllerò non dovrò fare le contorsioni sotto l'automobile...pierix27 ha scritto:c'è da entrambe le parti, si vede pure quando alzi il cofano.
308 1.6 VTi Tecno 120 cv + pack visibilità 2, kit mani libere BT, condizionatore automatico bizona, grigio cendré.
penso che non stiamo parlando della stessa cosa perche' la "sbarra" si trova all'interno del vano passaruotapierix27 ha scritto:c'è da entrambe le parti, si vede pure quando alzi il cofano.
quindi esternamente a cio' che vediamo quando si alza il cofano
sono delle sbarre colore alluminio, belle grosse.delfinik ha scritto:penso che non stiamo parlando della stessa cosa perche' la "sbarra" si trova all'interno del vano passaruotapierix27 ha scritto:c'è da entrambe le parti, si vede pure quando alzi il cofano.
no, ripeto, quella a cui mi riferisco e' visibile solo dall'esterno dell'auto guardando all'interno del vano passaruota ,comunque ora provo a fare un paio di foto.pierix27 ha scritto:sono delle sbarre colore alluminio, belle grosse.delfinik ha scritto:penso che non stiamo parlando della stessa cosa perche' la "sbarra" si trova all'interno del vano passaruotapierix27 ha scritto:c'è da entrambe le parti, si vede pure quando alzi il cofano.
lato guida
lato passeggero
ora e' piu' chiaro quello a cui mi riferivo?
da un lato c'e' dall'altro lato no, dovra' essere cosi' o no?
lato passeggero
ciao!...ho controllato poco fà.....anche a me manca quella sbarra...proprio lato paseggero!...certo sembra strano che nn l'abbiano messa....
peugeot 406 sv td
c'e' nessun'altro (oltre a ste') che puo' controllare ed eventualmente provare a dare una spiegazione?
						- Slimmazzo
controllo tra poco sulla 308 Feline 2.0  coming soon
Peugeot 309 1,9 diesel, immatricolata a maggio 89, Km percorsi oltre 235 mk [nonostante i km e l'età è ancora un bello zueno], finitura GRD,colore Blu Ming, finestrini elettrici , chiusura centrallizzata, 5 porte, impianto audio originale. La mia 309 GRD cui tengo come fosse una parte di me ^_^
-----Ho partecipato e sono tornato vivo dal 17° Raduno Nazionale e L'evento Andreucci- ----Tessera n°280----
Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
 ----Tessera n°280----Peugeot308 felin2,0 Fap, nero Perla, 86 Kkm
- Slimmazzo
Confermo anche sulla Feline 2.0 manca sul lato passeggero... mah...
- CristianV
Più che "non esserci" mi sembra si sia staccata.. se guardate c'è la vite filettata su cui stringeva la farfalla di chiusura.. io fare un salto dal concessionario..
									Peugeot 308 1.6THP 150CV | Allestimento Feline | colore: Grigio Shark | Accessori: cerchi da 18 pollici, allarme volumetrico e perimetrale, pack Urban |
						- Slimmazzo
strano però effetivamente il tutto fa presuppore un altro attacco, guardando da vicino il perno è filettato, e in basso è leggermente più aperto rispeto al lato guida... devo dire a mia madre di andare a fare un po' di casino
mah.. per ora siamo a 3 a cui si sarebbe staccata, ed in ogni caso e' fissata (quella che c'e') sia in alto che in basso, per cui mi sembra difficile che possa essersi svitata contemporaneamente sia in alto che in basso.CristianV ha scritto:Più che "non esserci" mi sembra si sia staccata.. se guardate c'è la vite filettata su cui stringeva la farfalla di chiusura.. io fare un salto dal concessionario..
Ho scritto contemporaneamente perche' non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se si fosse staccata prima in alto (avrebbe ruotato verso il basso ) e quindi con buone possibilita' di puntare verso l'asfalto con conseguenze alle quali e' meglio non pensare.
Per questo propendo per l'idea che non ci sia mai stata , ma continuo a domandarmi se deve essere cosi' o meno......
