Soffio dalla Turbina
- lukymoli
Ciao raga!! Dopo aver cambiato la guarnizione (arancione) del tubo che collega alla turbina, visto che si era rotta e "sputava" il tubo, si sente una specie di fischio causato dal girare della turbina, si nota più che altro ad ogni accelerata! E' normale?? mi devo preoccupare?? Mi affido a voi [-o<
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
- bassplayer
Re: Soffio dalla Turbina
Se prima non lo faceva, non deve fischaire nemmeno dopo la sostituzione della guarnizione. Credo che il lavoro non sia stato fatto a regola d'arte, quindi purtroppo devi riportare l'auto in officina.
Quoto quanto detto da bass. Se prima non si sentiva non si deve sentire nemmeno adesso. Riporta la macchina in officina e fattela mettere a posto.
- lukymoli
Sono andato stamattina! La guarnizione si è rotta in seguito al montaggio del modulo aggiuntivo, quindi mi ha detto di non preoccuparmi che è normale che entri intorno ai 2000 giri, che la causa sarà la maggiore pressione causata dal modulo! Sarà possibile?? anche perchè come suono non è sgradevole
- kamikaze
Attento,magari una parte del gommino è entrata nel compressore e ha piegato qualche paletta. A me è successo e ho dovuto cambiare tutto il turbo. Smonta il tubo di aspirazione e dai una occhiata. Come suono è bello sì,ma l alberino gira squilibrato,per questo fischia. Se si rompe sono dolori,i giranti rischiano di entrare nel motore.
- lukymoli
- bassplayer
riposto quanto detto dal buon Claudio..bobkent ha scritto:Quoto quanto detto da bass. Se prima non si sentiva non si deve sentire nemmeno adesso. Riporta la macchina in officina e fattela mettere a posto.
- lukymoli
Io posso controllare se ho questa ventolina storta?
Non puoi, a meno che non smonti la turbina dal motore e la apri....lukymoli ha scritto:Io posso controllare se ho questa ventolina storta?
- kamikaze
bobkent ha scritto:Non puoi, a meno che non smonti la turbina dal motore e la apri....lukymoli ha scritto:Io posso controllare se ho questa ventolina storta?
Intendevo quella di aspirazione,basta staccare il tubo che arriva dal filtro e si vede.
- lukymoli
Si anche io intendevo quellakamikaze ha scritto:bobkent ha scritto:Non puoi, a meno che non smonti la turbina dal motore e la apri....lukymoli ha scritto:Io posso controllare se ho questa ventolina storta?
- kamikaze
- lukymoli
Mamma mia
Quando hanno smontato il mio di tubo era belle ordinate le mie!
Il Tipo del conce ci aveva infilato pure le dita dentro.. Stasera controllerò.. Così per curiosita e quanto ti è costato riparare il tutto??
se senti un soffio accompagnato da un leggero fischio è normale.
invece, se si tratta di un fischio netto "come quello di una cinghia" e un leggero sfregamento, va controllato.
- kamikaze
Io con 670 euro ho cambiato tutto il turbo,sulla tua,credo ci vogliano sui 1000 euro montata,forse meno.lukymoli ha scritto:Mamma mia![]()
