Anomalia Sist. Frenante
lukymoli
Messaggio da lukymoli »
Ecco il mio nuovo problema! Dopo aver fatto una curva un pò troppo veloce :oops: mi è uscito questo messaggio sul cdb e nel quadro delle spie la scritta STOP con il simbolo del freno a mano!
La macchina frena bene però questa spia ce mi si accende ogni tanto non mi fa stare tranquillo, si accende pure se non freno ormai.. :mad:
E' mai successo a qualche d'uno di voi? come avete risolto? quale puo' essere il problema? Helppppppp :(
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
kwang
Re: Anomalia Sist. Frenante
Messaggio da kwang »
Hai controllato il liquido dei freni?in ogni caso mi sa che c'è da correre in officina!
lukymoli
kwang ha scritto:Hai controllato il liquido dei freni?in ogni caso mi sa che c'è da correre in officina!
Dici che devo controllare il liquido?
Si si in ogni caso domani come esco dal lavoro corro in officina!
steneroz
Messaggio da steneroz »
Quanti km hai fatto? Non è che magari hai le pastiglie consumate il che provoca un calo del livello del liquido nell'impianto e la macchina segnala questo?
E' una cosa che fai in fretta a vedere anche te: guarda nel cofano motore se il livello del liquido freni e al minimo o sotto al minimo e poi guarda come sono messe le pastiglie, poi facci sapere ;-)
Aziendale: Ex possessore di 308 5p Féline 2.0HDI FAP 136cv (11/2008) Bianco Banchisa @ 162,7cv - 370nm -> LINK
A.M.: Antennino corto 807 - Battitacchi carbon look
lukymoli
No no le pastiglie lo escludo assolutamente!
Le ho cambiate a 20000 km e ora ne ho 23000 quindi non può essere! però più tardi controllerò il liquido dei freni!
oltre al liquido può essere qualche sensore dell'ABS che può dare quella segnalazione....fai controllare subito però, i freni son cosa delicata e importante per la guida ;-)
lukymoli
Avevo la vaschetta dell'olio dei freni completamente vuota, dopo averla riempita la prima volta l'abbiamo di nuovo riempita perchè se l'ha tutto bevuto!! :shock:
Però dove è andato a finire tutto quest olio???!
lucam79
Messaggio da lucam79 »
controlla bene se ci sono delle tracce di olio mi sa che hai una perdita
lukymoli
Abbiamo controllato anche con il meccanico ne d'avanti ne dietro, nessuna perdita, terrò il livello sott'occhio...
CriRock
Messaggio da CriRock »
:shock: Urca! Hai rischiato davvero grosso! :shock: :shock: :shock:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
lukymoli ha scritto:Abbiamo controllato anche con il meccanico ne d'avanti ne dietro, nessuna perdita, terrò il livello sott'occhio...
se posso ti consiglio un olio come il mio (ATE super blue racing DOT4) in pratica e un olio dot 4 "potenziato" ma di colore blu vivo, cosi che se hai perdite strane anche minuscole si vedono meglio che con un olio normale... ;-)
ah, costo sui 15€ a litro...
calcolando che ti ci vanno 10l di olio freni :-w) :razz: :razz:
scherzo, con una latta ci fai una vita...per quello che ce nesta ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
attenzione!
l'olio per i freni ha una scadenza piuttosto breve, ma se il barattolo rimane aperto, questo si deteriora rapidamente perchè è igroscopico.
gli olii più performanti (DOT più elevato) sono più igroscopici e vanno cambiati più spesso
la durata massima per i DOT4 è due anni, alcuni DOT5 (o 5.1 o superiori) potrebbero avere una data di scadenza di 6 mesi una volta aperta la confezione o immessi nell'impianto!!!
Fabio/non rischiate la pelle, cambiate l'olio quando previsto o prima se fate uso intenso dei freni (traino, montagna)
lukymoli
Si ma se la vaschetta si svuota un motivo ci sarà??!!
thewizard
certo! e bisogna trovarlo ed eliminarlo!
unica eccezione: la normale usura delle guarnizioni di attrito fa scendere il livello della vaschetta
lukymoli
Niente, nonostante averci messo mani il meccanico, non ne vuole sapere di non continuare a perdere!
