E' ormai qualche mese che ogni tanto non riesco ad attivare sempre il cruise control o si disinserisce da solo, ma la cosa e' peggiorata e ormai riesco ad inserirlo solo qualche volta.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Premetto che il limitatore di velocità' funziona correttamente e ho notato che levando e rimettendo la marcia (lo uso soprattutto in 6), cercando di muovere orizzontalmente la leva del cambio a volte poi funziona.
In officina al tagliando mi hanno detto che se il difetto non e' evidente e' meglio non intervenire perché' rischiano di farmi pagare un sacco di soldi per la ricerca del guasto e che se invece succede spesso o sempre riescono a circoscriverlo più' in fretta.
Caspita, ma ti hanno veramente risposto così?????
"...ormai riesco ad inserirlo solo qualche volta..." non equivale a "spesso"????
Io proverei a sentire un'altra officina perchè non è possibile che non si possa fare una diagnosi. Anche perchè il cruise control, per quanto ne so io (diversamente correggetemi), è una logica software quindi collegando l'auto si dovrebbe almeno vedere se c'è qualcosa che non va. E questa è un'operazione da 5 minuti........
Peugeot 308 SW Sportium 1.6HDI 112CV nero perla ritirata 12 marzo 2011....
Precedente: Peugeot 307 Station XS 1.6HDI 90CV nero perla da marzo 2007 a marzo 2011
Precedente: Peugeot 306 XS 1.6 da giugno 2004 a marzo 2007
in realtà' me l'hanno detto per evitare di farmi spendere soldi.
A sentir loro se succede spesso e vado da loro quando non funziona riescono tramite cdb a verificare cosa succede; quando ho fatto il tagliando succedeva +/- una volta alla settimana e quindo l'ho fatto (guarda caso) funzionava correttamente).
Adesso la situazione e' peggiorata
Io ho l'impressione che si tratti di qualche sensore (il cruise si disinserisce premendo freno, frizione, controllando la velocita' e le marce, il limitatore invece controlla solo la velocita') che ogni tanto da' i numeri (adesso con il caldo e' peggiorato).
Per la diagnosi inoltre, non e' un errore se rileva freno o frizione premuti, quindi non e' una anomalia da segnalare (e quindi non memorizzata), bisogna vedere al momento se indica questa situazione anche se i pedali non sono premuti.
No certo, sono d'accordo con quello che dici. Io volevo solo dire che almeno come primo step di diagnosi verificare che a livello di software, di programma, non ci sia nulla di "sbagliato" non è una cosa mostruosamente complessa. In questo modo si esclude una prima ipotesi.
Tanto per capire meglio. Io avevo capito che proprio non ti si attivava il cruise, è così? Oppure il difetto è del tipo che ti si disinserisce da solo?
entrambi, non si inserisce o si disattiva da solo.
Questa mattina era a intermittenza, meta' strada funzionava benissimo, poi ha deciso che per lui era troppo e non c'e' piu' stato verso di attivarlo.
A parte le guarnizioni di una portiera e del lunotto (cambiate in garanzia), questo e' il primo problema che ho avuto in quasi 3 anni e piu' di 70000 Km (non considero la chiave antifurto delle ruote che si e' rovinata).
Ciao efi,anche a me faceva uguale,dei giorni si inseriva altri no,poi si è capito che era l'interrutore del pedale del freno,l'hanno cambiato e da allora tutto ok.
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto a questo forum, in quanto ho comprato una 208 e da pochi giorni è in mio possesso... e questo forum l'ho scoperto questa sera.
Nei primi giorni di utilizzo della nuova auto, tutto a posto, ma stamattina, dopo 4-5 giorni di mancato utilizzo, con l'auto esposta a pioggia, vento, e temperature basse (nel milanese si è scesi a 2 gradi di notte) metto in moto e subito sul touchscreen mi compare un messaggio un po' inquietante, indicante malfunzionamento... ma non ho capito se del cruise control o in generale del touchscreen, sta di fatto che la radio funzionava, mentre il bluetuth per collegarmi tramite cellulare non funzionava.
Attimi di panico, dopo di che non trovando al volo cosa potesse essere quel messaggio nel manuale... e dopo aver riprovato anche a spegnere e riaccendere l'auto, inizio a mettermi in movimento e magicamente è tornato tutto a posto. Poi al rientro dal lavoro alla riaccensione del auto, sembrava tutto a posto, non è più ricapitato... ora, va bene che sono nuovo del mezzo e del cruise control, ma cosa puo' essere successo?
Francesco
anche a me' e' impazzito 2 settimane fa'. quando ho spento e riacceso e' ornato a posto.
PS - per la cronaca, visto che e' un po' che non posto, il problema che avevo indicato l'anno scorso si e' sistemato cambiando l'interruttore sulla frizione.
efi ha scritto:anche a me' e' impazzito 2 settimane fa'. quando ho spento e riacceso e' ornato a posto.
ottimo... allora pare che nella maggior parte dei casi siano questi benedetti interruttori dei pedali a procurare il problema... buono a sapersi!
Da qualche giorno non mi si attiva più il cruise control , ho fatto tantissimi tentativi per cercare di attivarlo ma non ci sono più riuscito, domani vado in officina a farmelo controllare...spero solo che sia una cosa da niente e risolvibile in poco tempo... [-o<
Tessera n° 432
