Strana anomalia airbag/pretenzionatore cinture
Auro
Messaggio da Auro »
Allora, tranquilli, nulla di grave :D però mi piacerebbe capire lo strano fenomeno, ieri ho staccato la plafoniera anteriore per sostituire il pannellino a led tradizionali con uno a led smd, il vecchio pannellino aveva due dei 24 led che a volte non si accendevano, a volte lampeggiavano, a volte funzionavano, cinesate... 8) 8) ,
Ho completamente staccato tutto il gruppo contenente la plafoniera, risulta molto più semplice e meno rischioso che forzare la sola plafoniera
:thumbleft:
A plafoniera mancante ho avuto la necessità di spostare la macchina, alla messa in moto mi lancia l'allarme anomalia airbag/pretenzionatore cinture :shock: :shock: , spengo riaccendo stessa segnalazione
:cry: :cry:
Rimonto il tutto, metto in moto e tutto OK #-o , allora mi viene un atroce dubbio :scratch: :scratch: , ristacco il piccolo connettore del display cinture/airbag e mi ricompare la segnalazione
[-o< [-o<
Possibile che staccando il piccolo display airbag/cinture mi parta la segnalazione di guasto ai due sistemi ??? Cioè, se per puro caso il display si guasta non funzionano più nè airbag nè pretenzionatore cinture ???
[-X [-X
Però quanto rompe i cojotes st'elettronica del c....... :mad:
Re: Strana anomalia airbag/pretenzionatore cinture
non credo che se esce quell'anomalia gli airbag non funzionino in caso di bisogno, ma solo che il sistema segnala che ci potrebbe essere qualche problema e va fatto controllare.....anche il display fuori uso per essere considerato un guasto/anomalia :scratch:
alexdb
Messaggio da alexdb »
E' chiaro che un display che non funziona e che quindi non può segnalare un'eventuale anomalia è esso stesso un'anomalia da segnalare
Non so se è chiaro quello che volevo dire... rileggendolo mi viene da ridere :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Auro
Messaggio da Auro »
alexdb ha scritto:E' chiaro che un display che non funziona e che quindi non può segnalare un'eventuale anomalia è esso stesso un'anomalia da segnalare
:scratch: :scratch: Il concetto non fa una piega, in effetti.....
fabios77
Messaggio da fabios77 »
Ciao,
scusami io ho una 308 sw 1.6 hdi 109 cv feline di maggio 2008 (una delle prime).
Ho un problema con l'indicatore delle cinture di sicurezza (posteriori) perchè in modo totalmente casuale inizia a lampeggiare e suonare senza motivo. Il problema sembra essere un contatto perchè teoricamente dopo 60 secondi (se non ricordo male) comunque dovrebbe smettere invece alcune volte va avanti anche per mezz'ora. L'anomalia si presenta sia se le cinture sono slacciate sia allacciate a capita su una qualsiasi cintura dei sedili posteriori.
Purtroppo l'officina Peugeot non è riuscita a capire quale fosse il problema perchè collegando il computer non dava nessuna anomalia e l'unica cosa che mi hanno detto è: "proviamo a cambiare il gruppo delle cinture posteriori" :mad: :cry: :thumbdown: .
Visto che il costo sarebbe stato a mio carico (500 euro) :thumbdown: :thumbdown: me ne sono guardato bene...
Pensi che il mio problema possa essere collegato (o comunque simile) al comportamento della tua plafoniera quando hai spostato la macchina? Potrebbe valere la pena far smontare la plafoniera sul tetto delle cinture di sicurezza e verifica che non ci siano dei falsi contatti?
Scusatemi per la lunghezza del messaggio ma questo problema si presenta ogni 2-3 mesi ma dura alcune volte per giorni ed è veramente fastidioso.
Vi ringrazio per qualsiasi suggerimento possiate darmi.
