Temperatura **interna** abitacolo
- baronebirra
Ciao, ho il dubbio che il mio clima bizona non funzioni correttamente: mi pare che la temperatura dell'abitacolo sia sensibilmente più bassa di quella segnata dai due display... difatti mettendo la mano davanti alle bocchette, l'aria che esce è tiepido-fresca.
Ho provato ad impostare HI ed effettivamente l'aria esce bella calda e lo stesso accade se imposto una temperatura decisamente "estiva" (tipo 24/25 gradi) ma a 21 nell'abitacolo non fa freddo ma nemmeno caldo come dovrebbe essere.
Credo che il problema (se di problema effettivamente si tratta) sia che il sensore interno rileva una temperatura più alta di quella reale, per cui per avere 20 gradi dovrei impostare almeno 23. Come posso verificare la cosa? Vorrei vedere che temperatura viene rilevata (i display del bizona ovviamente non servono, indicano la temperatura *desiderata*, non quella rilevata), esiste qualche funzione del menu o qualche funzione nascosta che, attivata, mi mostri tale dato? Con la funzione "cerca" non ho trovato nulla in merito, almeno ad una prima occhiata.
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Grigio Thorium
Cambio robotizzato 6m nuova versione (con trascinamento automatico al minimo)
- Manuel68
Re: Temperatura **interna** abitacolo
E' un "difetto" che ho rilevato anch'io. In effetti l'impianto funziona perfettamente e una volta impostato e raggiunto il valore lo mantiene costante. L'indicazione della temperatura del display è puramente indicativa e varia da veicolo a veicolo. E' sufficiente scoprire qual'è la temperatura indicata che da un buon grado di comfort ed impostarla.
Nel mio caso, d'inverno imposto 23 e d'estate 21-22.
Sull'auto di mio padre, che è una Skoda, a 20°C impostati si fa gia la sauna!
Potresti controllare con un termometro ambiente, dopo aver ottenuto una sufficiente stabilizzazione termica dell'abitacolo, la temperatura reale all'altezza della testa, ma lascia un po' il tempo che trova.
Non mi preoccuperei più di tanto; è un falso problema.
nel manuale specifica che i numeri sul display non sono in riferimento alla temperatura in gradi C° ma bensi un livello di benessere teorico... dovrei sfogliarlo per essere piu preciso ma mi sembra proprio che il "21" dovrebbe essere l'impostazione corretta (autom) per un clima bilanciato.....quindi vai sereno il tuo bizona Funge alla grande
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
se qualcuno pretende che la corretta temperatura sia raggiunta d'inverno con il caldo in faccia e d'estate con il freddo sui piedi (magari dopo 5 minuti dall'avviamento) .. beh.. è chiaro che non è possibile e l'impianto sembrerà dare i numeri...
- baronebirra
Ogni giorno il viaggio di andata/ritorno casa-lavoro-casa dura 2h30' (2x 1h15'), non certo 5 minuti (ahimé). L'impianto non mi sembra dare i numeri... semplicemente non mi sembra registrare la temperatura corretta all'interno dell'abitacolo e, di conseguenza, regolarla al valore desiderato. Esattamente come mi hanno bene o male confermato le risposte precedenti.thewizard ha scritto:se qualcuno pretende che la corretta temperatura sia raggiunta d'inverno con il caldo in faccia e d'estate con il freddo sui piedi (magari dopo 5 minuti dall'avviamento) .. beh.. è chiaro che non è possibile e l'impianto sembrerà dare i numeri...
- Manuel68
Oggi, con temperatura esterna di 20° ma col sole a picco, l'abitacolo era decisamente caldo e così ho acceso il clima in "auto" impostato sui soliti 21°C.
Dopo circa un quarto d'ora d'autostrada, la temperatura interna era ancora molto calda e la velocità della ventola era lenta. Ho dovuto abbassare a 17° per ottenere un minimo di raffrescamento.
Effettivamente impostando su LO, l'aria dalle bocchette esce fredda, quindi credo ci possa essere un problema sul sensore di temperatura; ora un grado in più o in meno non cambia nulla, ma se l'anno passato impostando 21, stavo bene, ed anche il resto della famiglia, non vedo per quale motivo, oggi, con appena 20° di temperatura esterna, io debba pompare 17° per raggiungere un minimo di comfort.
Avete qualche consiglio in merito? Sarebbe opportuna una visita in officina? Avendo l'estensione di garanzia, secondo voi, copre anche il malfunzionamento del clima e eventuali ricariche?
Grazie e ciao
Grazie e ciao
- Davide1985
Ciao, confermo anche io la teoria che i numeri indicati non sono i gradi ma un livello compreso tra 14 e 28..niente di più.
Io proverei a fare una ricarica del climatizzatore, anche perchè, cosa che non sapevo, quando viene fatta la ricarica viene sostituito anche l'olio lubrificante del compressore del climatizzatore e vi assicuro che dopo torna tutto come nuovo.
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
- Manuel68
Ho pensato alla stessa soluzione, solo che mi fa strano che già dopo tre anni, il clima sia scarico, senza per altro aver messo mai mano al circuito, ne per manutenzione ne per incidente.
Pensa che ho una Punto II serie con 120.000 km e dieci anni sul groppone e il clima (manuale, ovviamente) va da dio e non l'ho mai caricato!
- Davide1985
Manuel68 ha scritto:Ho pensato alla stessa soluzione, solo che mi fa strano che già dopo tre anni, il clima sia scarico, senza per altro aver messo mai mano al circuito, ne per manutenzione ne per incidente.
Io sul 206 l'ho caricato una volta dopo 4 anni e la differenza si sentiva parecchio... alla fine mi avevano testato l'impianto e l'aria usciva a 4°C....
- Manuel68
Azz, pensavo che la temperatura normale tutto freddo fosse intorno agli 8°. Domani provo con un termometro e eventualmente faccio una ricarica.
Grazie, ciao
Grazie, ciao
MA quelli che sono visualizzati sul display non sono gradi celsius ...
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Bianco Banchisa
Cambio manuale 6 marce
Ordinata il 10 Marzo 2012; In concessionaria il 19 Aprile 2012, ritirata il 23 Aprile 2012 ...
La mia 308
La mia 308
veramente SI..
comunque si parla della temperatura di uscita dalle bocchette...
Io ieri sera leggevo sul manuale che i numeretti non sono gradi celsius ..thewizard ha scritto:veramente SI..
comunque si parla della temperatura di uscita dalle bocchette...![]()
La mia 308
La mia 308
A pagina 66 del manuale ( Capitolo 3 Confort ) per i modelli senza navigatore :
2. Regolazione lato guidatore
3. Regolazione lato passeggero
Il valore indicato sul display corrisponde ad un livello di confort e non ad una temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit.
Una regolazione prossima ai 21° consente di ottenere un confort ottimale. Tuttavia, a seconda delle esigenze, una regolazione tra i 18 e i 24° è da considerarsi normale. Per un confort ottimale, si raccomanda di evitare una differenza di regolazione sinistra/destra superiore a 3°.
La mia 308
La mia 308
- Davide1985
Inter chiarissimo come sempre.... [-o<
