Scollamento guarnizione interna tetto Ciel
LeaderGL
Messaggio da LeaderGL »
Salve raga,
l'altro giorno ho notato un problemino. Ho una 308 Allure con tettuccio ciel, all'interno dell'auto a contorno del tettuccio c'è una specie di guarnizione.
Bene, nell'unico punto in cui è "aperta" uno dei due lati si è un po scollato. Secondo voi è complicato da sistemare? In concessionaria me lo faranno senza problemi?
saxarba
Re: Scollamento guarnizione interna tetto Ciel
Messaggio da saxarba »
penso che sia una sciocchezza. mica ti ci piove dentro? hai controllato?
308 1.6 Hdi 112cv Allure
LeaderGL
no no, non piove...anche perchè non è esattamente una guarnizione, non so bene come descriverla (appena torno a casa, sono in trasferta per lavoro, posto una foto), è una guarnizione interna...che sta ad un livello più basso del soffitto scorrevole...
non so se ho reso l'idea...
LeaderGL
ho allegato un immagine del problema.
Sannita
Messaggio da Sannita »
Un colpo secco (con la mano) e ritorna a posto ... ;-)
Oppure ... un micro goccio di colla (tipo Attack) nell'interno della guarnizione ... tieni premuto un minuto ... e via. :)
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
Ti sconsiglio l'Attack...non è più quello di una volta, che saldava istantaneamente qualsiasi cosa,inoltre tende a gocciolare e a spandersi...molto meglio un puntino di colla-mastice a effetto ventosa, come la Bison.
Ma, visto che l'auto è in garanzia, ti direi di portarla in officina e ci pensano loro.
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Anche la mia è così, a parte il fattore estetico che personalmente non riesco a guardare mentre guido :lol: , mai dato nessun tipo di problema
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
Come detto sopra se sei in garanzia perchè non andare in concessionaria?
Magari prima prova da solo a reinserirla ma se tende ad uscire non esiterei a farla vedere, lascia stare la colla meglio lasciar fare a loro ;-)
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
LeaderGL
Ragazzi ieri dopo il lavoro son passato in concessionaria...se avessi saputo quanto era semplice avrei fatto da solo.
In pratica quella guarnizione non ha alcuna colla, va ad incastro; la parte che "morde" l'auto (per aggangiarsi) ha un pezzo in alluminio...quindi bastava staccare un po la guarnizione, pinzare leggermente l'alluminio (in modo da stringerlo un po) e re-incastrarla. :D
vedi? tante volte ci si fascia la testa prima di romperla e poi basta un niente per risolvere, il consiglio è sempre quello, in presenza di gente valida, di rivolgersi in concessionaria, peccato che non tutta la rete sia all'altezza del marchio ;-)
LeaderGL
jupeugeot ha scritto:vedi? tante volte ci si fascia la testa prima di romperla e poi basta un niente per risolvere, il consiglio è sempre quello, in presenza di gente valida, di rivolgersi in concessionaria, peccato che non tutta la rete sia all'altezza del marchio ;-)
sono perfettamente daccordo ed anche se fino ad ora non avevo avuto necessità di contattare il concessionario devo dire che è stato molto disponibile; gli ho chiesto varie cose, si è seduto con me in auto, mi ha dedicato del tempo senza darmi fretta con pazienza. Gli ho chiesto dell'aggiornamento del WipNav e mi ha detto che dovevano arrivargli i CD a giorni e che potevo prendere appuntamento.
Spero di non avere "inconvenienti" con l'auto, ma se dovessi averne spero che sia sempre altrettanto disponibile :)
saxarba
anche a me si stacca di continuo quel pezzo. devo provare anche io a "pinzarla"
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
hai provato a metterci il biadesivo a nastro???????
funziona una meraviglia..
saxarba
si, buona idea. l'idea di incollarla non mi andava giù, ma con un pezzettino di biadesivo dovrebbe funzionare. proverò prima a pinzarla per vedere se si è solo allargata, se no ci metto il biadesivo. però, in un auto con soli 3000 km....mah! (dico mah perchè ho anche un altro paio di problemi di cattivo assemblaggio/materiale, come spiego in altri post)
bistefo70
saxarba ha scritto:si, buona idea. l'idea di incollarla non mi andava giù, ma con un pezzettino di biadesivo dovrebbe funzionare. proverò prima a pinzarla per vedere se si è solo allargata, se no ci metto il biadesivo. però, in un auto con soli 3000 km....mah! (dico mah perchè ho anche un altro paio di problemi di cattivo assemblaggio/materiale, come spiego in altri post)
Non sei il solo.... :)
Io appena uscito dal conce,con targa e carrozzeria fiammante,come prendo una strada disconnessa,la paradia del lunotto,sbatte sul vetro.....l'ho portata dal conce,mi hanno attaccato due pezzetti di spugna che non si potevano guardare...allora ho preso le guarnizioni a nastro che vanno sui vetri e le ho messe sulle guide in plastica della paratia e sul pannello del cofano....rumori spariti!!!!!!!!!!!!!!
