Forse olio mischiato
alexos206
Messaggio da alexos206 »
Ciao a tutti,
questo weekend mi sono trovato al mare con una bella segnalazione di controllo livello olio, ma il livello mi sembrava buono.
Premetto che é stata parcheggiata in discesa e in salita... alcune zone della Liguria non permettono parcheggio in zona piana... 8) Mi si é accesa la spia, alcune volte, poi é sparita... Questa mattina l'ha fatto nuovamente, e dato che vicino l'ufficio ho un centro Midas, ho fatto dare un occhio al livello, e mi hanno detto che era sotto di un bel kiletto... [-X e me l'hanno rabboccato di 1/2 kilo, perché poi li ho fermati ricordandomi del tipo di olio che c'era dentro. :o Loro hanno messo un 5w30 o 40 non ricordo, però non Total Ineo Quartz. Secondo voi ora devo cambiare tutto l'olio? :cry:
THks...
Peugeot 308 1.6 THP 150 Feline Nero Perla...
Ex Peugeot 206 1.6 XS 110 Grigio Quarzo...
lupo rosso
Re: Forse olio mischiato
Messaggio da lupo rosso »
Non succede priprio nulla!!
Anche se la viscosità è diversa non cambia nulla!
Al limite quando farai il tagliando fatti dare un litro di olio da tenere di scorta!
E ricordati che l olio si misura dopo almeno 10 minuti di fermo vettura ,altrimenti parte di esso rimane sulla testa e quindi risulta mancante!
2008 1.6 Allure BlueHDi 120cv S&S grigio titanium,grip control,navigatore + cd,vetri posteriori oscurati,telecamera posteriore,ruotino di scorta,Michelin Crossclimate,orange led rigenerazione fap.
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Assolutamente no 1/2 kg di olio leggermente differente non fa nulla, il prossimo rabbocco fallo con l'olio giusto e stai sereno ........se invece di dieci minuti aspetti 1/2ora prima di controllarlo e' anche meglio ......ma mai controlli a caldo , l'olio e' in circolazione quindi apparentemente manca
alexos206
Grazie ragazzi... ho fatto cmq controllare anche in Peugeot, e il livello adesso é OK. Con 1l di olio in box, adesso sono più tranquillo... ;-) cmq é un casino da controllare, é trasparentissimo l'olio... :neutral:
