3008 gpl accensione spie
wolfmd
Messaggio da wolfmd »
salve chiedo aiuto possiedo una 308 1.6 benzina 120 cv 88 kw ho comprato l'auto con impianto gpl da un mese mi e' successo che si accendono delle spie abs ,poi la sonda lambda, poi antiiquinamento ,altre spie fraeno a mano e tante altre dalla prima diagnosi di un meccanico mi fece sostituire le 2 sonde ma senza nessun cambiamento cambio meccanico se no succedeva che lo ...
mi fa' la diagnosi e mi dice che al 99 % e la centralina ,allora prima di spendere 1200 € chiedo ma la mia non e' possibile riprogrammarla? io ho trovato anche un venditore che le vende usate da codificare ma anche le nuove si devono codifidare? datemi un consiglio ringrazio anticipatamente
Daniele,...
thewizard
Re: AIUTATEMI problema spie
Messaggio da thewizard »
batteria, BM34, collegamenti e fusibili da controllare accuratamente
wolfmd
grazie fabio ma la bm 34cose'?e dove piu o meno
rayden
Messaggio da rayden »
E' la centralina portafusibili nel vano motore... costa circa 200 euro se hai il modello vecchio e assomiglia a questa (è famigerata per causare spesso i problemi da te menzionati):
http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses206/fuses9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
wolfmd
GRAZIE ti chiedevo sono andato dal meccanico Peugeot poi nel frattempo che mi dice che deve controllare e che vi possono volere anche 8 ore a 50 € ivate ,ma la bs34 puo essere controllata internamente ,Ha dei componenti elettrronici? visto che tempo mi cinmentavo con elettronica non ce la faccio più in più un meccanico mi fece spendere 300 euro per due sonde risultato zero
Re: 3008 gpl accensione spie
Ricordiamoci che non è consentito editare titoli maiuscoli.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
wolfmd
Re: 308 gpl accensione spie
scusa ma era solo un grazie non un offesa ...
shunt
Messaggio da shunt »
Per avere un parere dovresti scrivere almeno i codici guasto memorizzati.La spia della sonda lambda non si può essere accesa perchè non cè,probabilmente è la spia motore e se cè un guasto nel calcolatore motore non passa più i dati all'esp che a sua volta accende la spia di anomalia .Il calcolatore motore guasto?difficilie ma non impossibile (raro).Ciao
