Batteria ancora buona o troppo bassa?
djsnake81
Messaggio da djsnake81 »
Ciao a tutti ragazzi,
Vi scrivo perché vorrei un parere dagli esperti del forum.
Premessa, ad agosto parto in auto in vacanza in Italia per 2 settimane (vivo a Parigi), quindi mi farò i miei 3000-4000 km.
Ora, il parere è questo.
Ho comprato l'auto di seconda mano (1.6 benzina 120 cv) di seconda mano a inizio aprile. Nessun problema.
Qualche giorno fa ho comprato uno sdoppiatore di presa 12v per attaccare sia navigatore che un frigo portatile.e lo sdoppiatore ha anche un misuratore del livello della batteria.il fatto è che il misuratore mi segna un livello batteria basso quando il quadro è attaccato col motore spento.
In più, a volte (non sempre, ma un 8-10 volte al mese), all'accensione dell'auto la mattina mi viene segnalato "modo economia energia attivo".
Io non ascolto mai la radio a macchina spenta.
La macchina fa poca strada, circa 2,5 km verso la stazione e 2,5 di ritorno la sera. Nel week end è più casuale ma supera raramente i 40 km, salvo uscite più lontane.
A parte questo, non ho notato grossi problemi con l'accensione o altro.
Ora quello che volevo chiedervi è se mi conviene cambiare la batteria oppure è tutto normale.
E nel caso debba cambiarla, ho trovato dei tutorial su come fare e non dovrei avere problemi, ma qualcuno mi potrebbe dire (o postare un link tuto) sul da farsi una volta attaccata la nuova? (Ho la premium pack, quindi in teoria anche il lunotto da regolare, ecc...)
Grazie e scusate il fiume di parole, ma ho cercato di non tralasciare nulka :D
Max Mas
Re: Batteria ancora buona o troppo bassa?
Messaggio da Max Mas »
Prendi un tester e misura la batteria.
djsnake81
Max Mas ha scritto:Prendi un tester e misura la batteria.
Ciao, grazie per la risposta.
Ma la misura come la effettuo? Motore spento? E che
valori aspettarmi?
Max Mas
12,65 e oltre 100% ottima 12.45 /12,5 75% buona 12.24 12.5, 50/75% malatina,11.80 /12 25% malata , 10.5 morta
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao. Credo che dovresti usare la macchina un poco di più per poter far durare più a lungo la batteria (che di solito, dicono, ha una durata media di 6 anni). Altrimenti, poverina, ti lascerà a piedi prima.
Per quanto riguarda la scritta "modo economia energia attivo" che leggi sull'autoradio, lo riporta anche la mia e ti segnala che se ascolti la radio a motore spento, dopo 30 minuti si spegne da sola. Non vorrei dirti una fesseria ma credo sia un comando che non si può cambiare ed è stato posizionato appositamente per "salvare" la carica della batteria.
Per la carica della batteria, un salto da un elettrauto e ti rivelano subito lo stato della batteria. ma sono convinto che se riuscissi ad usare un poco di più la macchina, risolveresti tutto.
Buone ferie.
