Problema Fari Diurni
moromoretti
Salve a tutti sono da poco un possessore di una 308 SW del 2010. I fari diurni hanno improvvisamente (dalla sera alla mattina) smesso di funzionare entrambe. Ho controllato le impostazioni di abilitazione in WipNav e risultano essere abilitati. Possibile che entrambe si brucino contemporaneamente senza nemmeno una spia o una segnalazione? Voi cosa ne pensate?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- coolmanu
Re: Problema Fari Diurni
Controllache non abbiano un fusibile dedicato, magari insieme a qualcos'altro...
- cantudario
Salve mi aggancio alla discussione perchè ho riscontrato un problema simile sulla mia Feline SW del 2009: premetto che ho sostituito già da tempo le lampadine dei fari diurni con delle LED ad attacco equivalente, ma da qualche mese il diurno destro è spento. Ho provato a sostituire le lampadine LED con altre LED ma la sostanza non cambia. In configurazione diurna, si accende solo il sinistro, mentre se accendo le posizione o gli anabbaglianti si accendono entrambe. Sul CDB mi riporta anomalia luci di posizione. Qualcuno ha una spiegazione? Consultando il libretto di istruzioni non risultano fusibili dedicati alle luci di posizione/diurne.
- massi.drago
E sicuramente il piedino del portalampada piegato. Non è una cosa inusuale. Senza che sto a riscrivere cosa devi fare puoi leggere, visto che i fari anteriori di 308 ed RCZ sono uguali, qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... u#p1124738" onclick="window.open(this.href);return false;
- cantudario
Ottimo consiglio, grazie mille. Ci proverò sicuramente stasera, poi ti saprò dire.
- massi.drago
Vedrai che è quello
Se non risolvi prova a scambiare la lampada sinistra (che funziona) con la destra così capiamo se possa essere un problema interno della lampada. Io però sono quasi sicuro che sia il piedino... controlla anche i 2 contatti che ha la lampada sotto a volte si ossidano
- cantudario
Salve a tutti, dopo alcuni mesi mi ricollego alla questione. Il primo intervento fu risolutivo, infatti, rialzato il contatto metallico del portalampada, la diurna riprese a funzionare. Ora però, mi succede come all'utente ad inizio thread, ovvero delle volte le diurne non si accendono proprio. E' un bel mistero: verificando sul Wipnav la voce è sempre spuntata, eppure le luci sono spente, me ne accorgo guardando l'auto che mi precede in riflesso. Poi magari dopo 3-4 giorni tornano accese. Ma dico è possibile? Cosa può essere? Aggiungo che lascio sempre le luci in posizione AUTO e che correttamente quando manca luce si accendono gli anabbaglianti e in quel caso anche le diurne/posizione sono accese.
Avete delle teorie?
Avete delle teorie?
- massi.drago
Quando accendi gli aanabbaglianti hai le posizioni accese non le diurne. Si, so benissimo che è la stessa lampada ma e' diverso il piedino così come il cablaggio che lavorano. Per escludere che siano le lampade o di nuovo i piedini piegati nel momento in cui presenta il difetto se riesci con un tester vedi se arriva tensione al portalampada. Riusciremo così a capire se dobbiamo cercare il guasto nell' impianto o nella lampada e relativo portalampada
- massi.drago
Mi è venuto anche in mente che puoi fare questa prova: smonta le lampade e passa della carta vetrata molto sottile sui contatti e falli tornare belli lucidi. A volte su led cinesi di bassa qualità ho visto contatti formati da stagno di bassa qualità che tende ad ossidarsi e a non stabilire il contatto
- cantudario
Ok grazie dei consigli! La seconda prova, ovvero di far tornare lucidi i contatti la farò sicuramente, quella col tester invece mi risulta ostica, primo perchè non ce l'ho (!) e secondo non saprei come eseguirla: devo smontare la lampada con la macchina accesa?
purtroppo non sono scafato su queste cose, anzi... molto impedito!
- massi.drago
Difficile spiegartelo a distanza, specie se non hai un tester e quindi presumo forse neanche mai usato. Intanto fai la prova di pulire i contatti della lampada poi se questo non funziona ne riparliamo
- cantudario
Aggiornamento: ho pulito i contatti e le diurne hanno ripreso a funzionare... a tratti. Ovvero ancora delle volte sono accese, altre volte no. Allora smanetto sul computer di bordo, le deseleziono e poi le riattivo e di solito poi vanno anche se non istantaneamente. Bah. Sospetto sia il classico difetto da: "Lo fa, vado dal meccanico, non lo fa più, esco lo fa di nuovo...".
- massi.drago
Ma se rimetti le classiche lampadine a filamento che succede? Hai provato?
