Assetto Genova. Dove ?
- stratoboom
Re: Assetto Genova. Dove ?
come capisco il carico massimo su asse ant.?
Giusto per essere sicuri di ordinare la versione giusta
http://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cata ... ?model=308+(4" onclick="window.open(this.href);return false;)+Berlina+9.07%3E&brandkey=216
peugeot 308 active 1.6 e-hdi 112 cv grigio alluminio + pack urban
Ma i b6 non vanno con le molle originali...sono più adatti a molle ribassate...ovviamente li puoi usare anche con molle originali eh
Inviato dal mio SM-C115 utilizzando Tapatalk
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
- stratoboom
Sono quelli a stelo lungo da usare con molle originali
- stratoboom
Montati i b6. Auto precisa negli inserimenti e non rigida da spacca schiena.
Per capirci ho una sensazione di guida paragonabile a golf assetto originale. L'effetto galleggiamento verticale è quasi scomparso, probabilmente cambierò anche le molle e diventa perfetta.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
- stratoboom
Ragazzi l'auto è morta...
Ko gli iniettori e non si capisce il perché...
Cmq visto che ha 3 anni e vale nemmeno 8 mila euro non verrà riparata.
Ho subito fatto smontare gli ammo, quindi sono in vendita
- stratoboom
vi do qui tutti i dettagli
Ammortizzatori Bilstein b6 per peugeot 308
2 anteriori 35-165453
2 posteriori 24-165464
Percorsi solo 1000 km.
Per peugeot 308 berlina penultimo modello, dal 2009 in poi.
Per maggiori dettagli visitare sito del produttore.
- stratoboom
Ti fa effetto terremoto quando prendi le buche ? io sto cambiando silent block tamponi ammortizzatori e biellette. senza toccare sospensioni e molle.... spesa 180 di pezzi ,non so quanto di manodopera
Peugeot 308 ciel/nav 109 cv grigio shark 103000 km 2008
- stratoboom
Ammazza che sfortuna...ma che è successo alla 308???cavoli avevi messo da poco ammo e molle...
) - block system
- stratoboom
A quanto pare sempre gli iniettori... Improvvisamente entra in protezione e non va oltre i mille giri. Siccome mancano pochi mesi alla fine del noleggio, non lo rinnovano e non la riparano....
