KW-AVX820MarcoM ha scritto:ma il jvc che modello è?^?
Cambio autoradio ?! ?! ?!
Re: Cambio autoradio ?! ?! ?!
la jvc è Kw-AVX820 il nuovo modello...
marco
marco
Ciao ragazzi,leone68 ha scritto:ciao
io sulla mia ho installato il JVC KW820, e per farlo ti servono: una mascherina della phonocar per autoradio 2din, una centralina sempre phonocar (0/73) che ti permette di mantenere i comandi al volante + le funzioni del computer.d.b.e un buon installatore![]()
spero di esserti stato d'aiuto.
p.s. la mia di bua non ne ha sentita![]()
leone
faccio riferimento al messaggio di Leone68, per chiedere "ma con un altra sorgente ci sono problemi.??"
Ok la mascherina, ok la centralina 0/73, ma come sorgente un audiomedia-o-un pioneer-o-un eonon..??
Posso avere problemi..??
Grazie 1000
No non hai nessun problema anche con le altre sorgenti.... devi sempre acquistare la mascherina e interfaccia per i comandi al volante! Del resto funziona tutto correttamente come la JVC.
marco
marco
Molto bella!
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
- infinito20
Salve ragazzi,
scusate la domanda stupida, ma con una tecno se tolgo l'autoradio, come faccio a navigare sul computer di bordo? I tasti sono solo sull'autoradio e togliendola come faccio a impostare i parametri di marcia, o selezionare gli errori della centralina ecc ecc?
Ho una bella JVC SH1000 in cantina e vorrei tanto montarla...
THK 1000
THK 1000
308 TRE PORTE 1,6HDI 110 CV Tecno con Antifurto volumetrico/perimetrale e Clima Bizona
Vista il 04/04/2008, Ordinata il 12/04/2008, telefonata ricevuta il 21/07/2008; Ritirata il 01/08/2008
- infinito20
Raga, nessuno sa dirmi questa cosa?
ciao
se hai letto il trhead, hai letto anche che e' la centralina phonocar che ti permette di mantenere i comandi del CDB.
http://www.phonocar.it/easysite/easysit ... 9_PROG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di essere stato d'aiuto
ciao leone
ciao leone
- infinito20
Grazie 1000 tramite questo PDF ho finalmente capito come sia possibile utilizzare le funzioni del CDB
io ho messo un alpine con monitor ascomparsa e modulo tv digitale terrestre e con interfaccia pagata 90 euro ho conservato i comandi al volante
vivi e lascia vivere
Ciao, visto che hai sostituito l'autoradio di serie, hai per caso anche sostituito le casse? Che modello di autoradio hai preso e quanto lo hai pagato? Puoi mettere qualche foto per capire come rimane nella plancia? Con l'interfaccia che ti permette di usufruire dei comandi al volante hai per caso perso altri dettagli magari del computer di bordo? Oppure funziona tutto come prima? Hai i sonsori di parcheggio?
PEUGEOT 308 5p Feline 1600 16v 110cv Bianco Banchisa, Interno C & T Starting Nero/Grigio
- Allarme volumetrico e perimetrale - Kit mani libere Bluetooth® - Pack Urban 2 - Cerchi in lega da 18'' - Vetri Posteriori e lunotto Oscurati- - Antenna corta
il computer di bordo funziona tutto regolarmente si ho i sensori di parcheggio posteriori,il modello di autoradio e alpine iva d 105 r ..presto postero' tutte le foto
- nassfeld71
Per Leone68:
scusami, la mascherina di fissaggio dell'autoradio è quella originale (parlo della mascherina metallica) ??
Io ho acquistato la avx-720 e per fissare l'autoradio bisogna avvitarla frontalmente con 4 viti. Il problema è che utilizzando la mascherina Phonocar le asole di fissaggio sono poste in modo tale da non poter inserire la mascherina di fissaggio fino in fondo (spero di essermi spiegato).
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Nassfeld71
