assetto
lucaliuk
assetto
Messaggio da lucaliuk »
salve a tutti.... ho deciso di fare un assetto alla mia peugeot 308 2.0 136cv poichè non sono soddisfatto della stabilità :scratch:
aspetto con gratitudine un vostro consiglio non essendo esperto della materia. grazie
Re: assetto
per l'assetto completo i consigli sono sempre gli stessi....ammo Blistein, Koni o KW, molle Eibach o H&R
bisogna vedere se li fanno per la 308 ;-)
Massault
Re: assetto
Messaggio da Massault »
Le molle della eibach le trovi anche alla Bep's o su speed up e per la 308 ci sono :)
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
:bash: Eccola QUI :bash:
lucaliuk
Re: assetto
scusate ma io volevo sapere se io monto dei distanziali e la gomma va oltre la fine del paraurti nel caricare la macchina o per causa della spinta del motore le gomme non toccherebbero sul bordo? :scratch:
vi ringrazio per i vostri consigli
Massault
Re: assetto
Se esageri con le dimensioni ovviamente tocchi... :chessygrin: avevo trovato uno schemino che spiegava un po' di cose a riguardo.. appena lo trovo lo posto...
lucaliuk
Re: assetto
ok grazie... quindi diciamo che conviene mantenersi con le gomme all'interno?
Massault
Re: assetto
Sicuramente!!! A meno che non allarghi parafanghi e quant'altro per farci stare le ruote con distanziali annessi
Re: assetto
lucaliuk ha scritto:ok grazie... quindi diciamo che conviene mantenersi con le gomme all'interno?
occhio per i distanziali son sempre illegali, quindi rischi sempre un pò in caso di controlli delle FDO :? :(
lucaliuk
Re: assetto
aaaa ok grazie per il suggerimento.....
lucaliuk
Re: assetto
ma qual'è la dimensione massima di distanziali per 308 in modo tale che le gomme non escano fuori e non tocchino sul paraurti?????
Massault
Re: assetto
Dipende quanto hai larghi i cerchi
lucaliuk
Re: assetto
i miei sono da 17
Massault
Re: assetto
Quello è il diametro... Dovrebbero essere da 7,5" se non sbaglio... dovresti avere sui 5 centimetri... sottolineo DOVRESTI non sono sicuro...
Massault
Re: assetto
Anche perchè se monti un assetto diverso dall'originale cambia tutto
Re: assetto
lucaliuk ha scritto:ma qual'è la dimensione massima di distanziali per 308 in modo tale che le gomme non escano fuori e non tocchino sul paraurti?????
non stare a guardare quanto spazio puoi sfruttare...in ogni caso per i distanziali mai superare i 17/19 mm, sennò rischi di compromettere la durata degli altri componenti che reggono le ruote....
comunque già con un distanziale da 15 mm per parte, già la differenza la vedi e la senti, stai tranquillo ;-)
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
