Spero di essermi spiegato...
Cercasi informazioni tecnico/elettroniche
In febbraio comincerò a montare il nuovo impianto stereo ma volevo mantenere l'autoradio di serie per via del computer di bordo e robe varie... mi serviva sapere se dallo stereo di serie esce il segnale per l'accensione degli amplificatori e, se non c'è, mi serve sapere dove posso prendere un +12V solo a macchina accesa che non interferisca con l'elettronica...
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
Eccola QUI
Re: Cercasi informazioni tecnico/elettroniche
il remote è presente ti allego l'immagine dello schema dei pin dell'rd4 su questo sito http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=85955" onclick="window.open(this.href);return false;
il remote corrisponde al pin n. 11 della parte A
Grazie mille per le info!!!!
Eccola QUI
DIN DON
Informiamo che PassionePeugeot dispone di un'ampia schiera di tecnici sempre a vostro servizio.
Fate la vostra domanda e nel giro di 50 minuti sarete accontenti dal personale di turno...
DIN DON
hehehe
che lusso quando si vedono cose del genere
hehehe ciaooooooo
DIN DON
hehehe ciaooooooo
infatti ora approfitterò subito ancora dei suddetti tecnici nonostante io sia comunque un perito elettronicoRetz ha scritto:DIN DON
DIN DON
hehehe
hehehe ciaooooooo
Il quesito è questo:
voglio comprare un subwoofer a doppia bobina che verrà pilotato da un amplificatore che dichiara 600 o 650 Watt RMS sia su 2 che su 4 ohm (DICHIARATO DALLA CASA COSTRUTTRICE) il problema ora è... è meglio collegare le bobine in serie o in parallelo? la scelta della configurazione influenzerà la scelta del subwoofer disponibile sia nella versione 2+2 ohm che 4+4...
Quale scelgo dei due? Quale è la configurazione migliore? I componenti sono tutti della /////ALPINE
Eccola QUI
APPROFITTO DEL MIO ULTIMO MESSAGGIO DELL'ANNO PER FARE A TUTTI GLI AUGURI DI BUON ANNO!!!!
Eccola QUI
600 watt sia su 2 che su 4? strano, a 2 ohm dovrebbe essere di +...cmq il sub direi di prenderlo 4+4, perchè 2+2 in parallelo darebbe 1 ohm e l'ampli che hai pare non lo regga. inoltre con resistenze così basse hai più potenza al sub ma meno controllo, poi non so cosa vuoi ottenere, se vuoi un sub che faccia solo casino o un sub da ascolto...
Quindi tu mi dici di configurarlo in parallelo??
Eccola QUI
a priori è difficile darti una risposta perchè non è chiaro cosa vuoi ottenere. sinceramente non saprei consigliarti. di sicuro il tuo ampli non scende sotto i 2 ohm quindi il 2+2 lo dovresti collegare x forza in serie (4ohm) e a quel punto ti converrebbe prendee un monobobina da 4 ohm. il 4+4 penso che lo collegheresti in parallelo, perchè in serie non avrebbe senso...
poi non so se il resto dell'impianto resta quello di serie non ti conviene avere un sub tanto potente, copriresti tutti gli altri altoparlanti. cosidera che già un sub da 250 w fa tremare il portellone...
insomma la scelta dipnede da tante cose, dare una risposta così a priori non aiuta molto...
Per il resto dell'impianto ho intenzione di installare due kit a due vie da 13 e 16,5 cm (posteriore e anteriore) da 100Wrms della alpine pilotati da un ampli 4 canali da 100Wrms... SPX-13REF e SPX-17REF sono i kit e l'ampli MRP-F600...
Il sub invece un 12" sempre ALPINE SWR-1222D o SWR-1242D rispettivamente da 2+2 e 4+4 ohm...
L'ampli per il sub invece ALPINE PDX-1.600
Eccola QUI
